Ryzen 3000 Probleme mit Max Boost Takt
face0ff
Juli 2019
Wie es schon bekannt ist erreichen die neuen ZEN 2 Prozessoren nicht immer die Maximale Leistungstaktrate. Ich bin vor einer Woche auf den Ryzen 5 3600 umgestiegen und habe sofort gemerkt, dass meine CPU nur auf 4100 MHz taktet.
Es gibt zwischenzeitlich im Netz einige Berichte über dieses Thema. Eins davon von Roman "der8auer":
1. Ich brauche EURE Hilfe! RYZEN 3000 Boost Analysieren
2. AMD 3rd Gen Ryzen Boost Clock Investigation
3. Ryzen 3000: Boost-Takt des Ryzen 7 3800X auf 14 unterschiedlichen Mainboards verglichen
4. Our Tests Show Not All Ryzen 3000 Cores Are Created Equal
5. Ryzen 3000 Boost Issues
Der8auer hat ebenfalls ein Umfragebogen diesbezüglich gemacht. Dieses gilt bis 04.09.2019.
Ich habe aktuell auf meinen Mainboard die Beta Bios Version 7B89v1A3 von 21.08.2019 mit der AGESA 1003AB, MS Windows 10 Home 1903 (18362.295), Ryzen Balanced Power Plan und die aktuellen AMD Chipsatz Treiber 1.8.19.0915 von 19.08.2019.
  • CPUZ Validator
  • Maximale Leistungstaktrate (Multicore CB R15): 3950 MHz.
  • Maximale Leistungstaktrate (Singlecore CB R15): 4125 MHz.
Wie schaut es bei euch bis jetzt aus? Habt ihr eventuell das gleiche Problem gehabt und wurde das durch neue Bios Update für eureren Mainboard behoben?
Laut AMD Support sollte dieses Fehler durch die AGESA 1003ABB behoben werden. Ich warte aktuell noch für mein Mainboard auf das Update.
Reaktionen: captaincapri
Sprechen wir hier vom Allcore Turbo?
Ich kenne kein einziges Board, oder CPU wo der vorgegebene Singlecore Takt erreicht wurde.
Ich selbst hatte den 3600X und den 3900X hier, keine Chance. Allcore boosted der 3900X Default mit knapp 3.9Ghz auf allen Kernen.
Singlecore natürlich.
Mit 3700x auf MSI B450 Tomahawk MAX bin ich mit Singlecore CB R15 bei 4325 MHz. Ganz kurz ging es mal auf 4375.
Hab aber zur zeit nur den Boxed Kühler.
Reaktionen: face0ff
Singlecore geht er auf maximal 4.57 Ghz anstatt 4.6 Ghz.
Wenn man den BCLK bedenkt, könnte das passen.
Reaktionen: face0ff
Ja mit allcore Turbo gibt es den Boost sowieso nicht. Da Ryzen für dich neu ist, kanntest du das Verhalten ja noch nicht. Schon beim Vorgänger 2000 war es so, dass der Boost um so höher ist, je weniger Last gerade anliegt. D.h. also aus dem kühlen Idle heraus wird mal kurz maximal geboostet. Bei Last, auch SC, liegt man immer unten den Angaben des maximalen Taktes. Lass einfach mal hwinfo ne Weile laufen während du surfst usw. und schaue dann noch mal nach den max. Werten.
Ich bin von einen Ryzen 2600 umgestiegen. Dieser hat Singlecore seine 3900 MHz erreicht und Multicore 3700 MHz.
Surfen bringt da nicht viel. Trotzdem 4100 MHz.
t3chn0 schrieb:
Singlecore geht er auf maximal 4.57 Ghz anstatt 4.7 Ghz.
Max Boost ist doch 4.6 GHz also nur mit 4570 also nur 30 MHz darunter.
Hatte selbst bisher allerdings nur maximal 4520 MHz als Single Core Boost bei meinem 3900X
AllCore dafür normal bei ca 4.1 - 4.2 GHz, je nach Workload (PBO deaktiviert)
CPU: Ryzen 3800X (PBO an)
MB: MSI MEG X570 ACE (AGESA 1003, Bios 1.44 vom 21.08.19 [mittlerweile nicht mehr verfügbar])
Win 10 Pro 1903 (18362.10006), Ryzen Balanced Power Plan und Chipsatz Treiber 1.8.19.0915 vom 19.08.19
Edit: Mit Ryzen Master ausgelesen @Phoenix3000
  • Maximale Leistungstaktrate (Multicore CB R15): 4214 MHz.
  • Maximale Leistungstaktrate (Singlecore CB R15): 4342 MHz.
Liebe Grüße,
C
Ich habe niemals mehr gesehen als 4300 Mhz mit meinem 3700X auf dem MSI Gaming Edge WiFi, egal ob mit alten BIOS oder neuem ABB
Reaktionen: face0ff
@captaincapri
HWInfo und CPU-Z lesen die Werte falsch aus. Nimm Ryzen Master zum auslesen.
In Cinebench taktet der Ryzen nicht so hoch.
Reaktionen: face0ff und captaincapri
Nabend,
hier eben einmal meinen Durchlauf.
Die Hersteller Angabe zum Turbo-Takt bezieht sich auf die Singelcore Performance !
AMD Ryzen 7 3700X
Asus TUF Gaming X570-Plus (Bios 1005 alles auf Default für den Benchmark, AGESA 1.0.0.3. ABB)
Windows 10 Pro 1903 (Build 18362.295)
Schönen Abend noch ;)
Powerplan Ryzen Balanced
Es gibt da ein YouTube Video von hardwareunboxed, bei das Problem auf vielen Boards auftritt (auch auf dem msi Godlike), bei anderen aber nicht.
Erkenntnis: Ist wird als Biosproblem dargestellt, was wohl in absehbarer Zeit gelöst werden kann.a
Das finde ich dann doch ein wenig weit hergeholt, ich sehe die 4,5 GHz Single Core Turbo meines 3800X des öfteren. Sowohl in HWiNFO64 als auch im Ryzen Master.
All Core sind’s [abhängig von der jeweiligen Anwendung] zwischen 4,2 und 4,375 GHz. Kurzfristig gibt’s auch Peaks nach unten (4,125 GHz) und oben (4,4 GHz+). Allerdings nur für Sekundenbruchteile.
Den Single Core Turbo erreiche ich aber problemlos und in mehreren Anwendungen.
  • AMD Ryzen 3800X
  • ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4
  • AGESA 1.0.0.3ABB
Ich reiche morgen gerne ein paar Screenshots nach.
Hab CB15 SC auch mal laufen, Core #7 schafft 4391,9 ,was bei 100 Baseclock ja 4400 wären.
Hätte bei dem alten Strix X370 schon erwartet, dass es schlechter läuft als die neuen Bretter.
Ryzen 3700X
AGESA 1.0.0.3 AB
Da @RYZ3N auch einen 3800X hat würden mich seine Ergebnisse auch interessieren.
Hier zum vergleichen, was bei mir so passiert..
Oben während des Runs, unten das Ergebnis.
Es schwankt schon recht deutlich beim Boost, allerdings schaffen 3 Kerne unter Belastung die 4.5GHz Marke. (Und sogar darüber hinaus)
Reaktionen: SVΞN und face0ff
Das ist interessant, das hier beide 3800X auf X470 Boards die 4.5 GHz packen.
Ganz wichtig, bitte dabei schreiben mit welchem Powerplan die Ergrbnisse gemessen worden sind.
Man findet nicht nur den Ryzen Balanced, sondern auch Ryzen High Performance unter den weiteren Powerplänen.
Reaktionen: captaincapri und face0ff
Ist ein x370 in Form eines c6h
Hab meine Signatur mal überarbeitet ;)
Energiesparplan war Ryzen Balanced.
High Performance bringt nur im MC etwas
Und die meisten Einsparungen ist ein händisch eingestellter Windows High Performance Plan, mit Schwellwert auf 1% und minimale Leistung ebenfalls auf 1%
Dann liegen im IDLE (laut HWinfo) 2200MHz pro Kern an. Da es sich aber eh um Auslesefehler handelt seitens HWinfo (Core Sleep wird nicht angezeigt) kann ich darauf auch verzichten, das macht der Ryzen Balanced ebenfalls ohne extra an dem Plan herum zu spielen.
