Ryzen 3600 Hoher Idle Verbrauch
Stancys25
Dez. 2020
  • Prozessor (CPU): Ryzen 5 3600
  • Arbeitsspeicher (RAM): Vengeance 32GB
  • Mainboard: B450 Aorus Pro
  • Netzteil: RM550x
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …
Hoher Idle Verbrauch ca. 34 bis 40 Watt, kann doch nicht sein.
Festplatten getrennt (2 HDD), um zu schauen ob sich was tut, leider nix
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Kann schon sein. Ist gar nicht so viel. Verbraucher: MB, Lüfter usw
Das ist doch nicht hoch.
Edit:
Ach er meint nur die CPU alleine, nur ist das wirklich idle? sind das standardeinstellungen wie amd sie vorgesehen hat? pbo? co? xmp? etc?
Edit:
das sind doch da 20% CPU Auslastung? das ist sowieso kein idle, leider sind die Namen nicht komplett zu lesen, also ist schon was gerate dabei...
Er meint wohl die CPU alleine, das ist dann nicht wenig, der Screenshot ist mir aber zu groß und unübersichtlich, vielleicht schreibe ich auch Unsinn.
Und das geht alles beim CPU Verbrauch?
Leider doch, mein i7 4770k im Idle 1 Watt, wie kann das sein, ich meine da können doch nicht Welten dazwischen liegen.
Genau mir geht es nur um die CPU alleine, bei manchen Youtubern einmal gesehen bei einem Video, sein 3600 im Idle 15 Watt.
Doch kann schon sein. Gewöhne dich dran, ändern kannst du es nur ohne RAM OC, und ohne RGB Software usw...
Beim kleinsten Mäusepups flippt die CPU völlig aus und geht aus dem Idle- in den Teillast Modus. Siehst auch an der hohen Vcore Spannung.
Wenn dich der hohe Idle Verbrauch tatsächlich sehr stört, bleibt nur der Kauf einer Intel CPU. Sorry, aber machen kennst du da NICHTS!
Das ist kein idle...
zeige halt mal deinen taskmanager seite der prozesse mit sortiert nach Auslastung bei deinem "idle"
alleine das laufenlassen des tools verhindert schon den idle-betrieb. alles ausmachen und an der steckdose messen.
Reaktionen: tollertyp und Lee Monade
Never, hatte selbst einen 4690K und der hat im IDLE komplett ohne Last etwa 10 Watt benötigt mehr braucht ein R5 3600 auch nicht (hatte ich bis zum meinem 5800x im PC)
Zumindest auf deinem Screenshot liegt Last auf der CPU daher auch der erhöhte Verbrauch.
Kurz: Ja, Intel ist im "Idle" oder unter niedriger Teillast auf dem Desktop oder beim Browsen doch schon effizienter oder sagen wir sparsamer unterwegs. Das liegt am Chiplet-Design bei AMD. Allein der I/O-Chip verbrät ja im Schnitt gerne mal 10 Watt. Mit RAM-OC kann das auch noch mal was höher liegen.
So um die 20-30 Watt ist eigentlich schon ziemlich normal. Nur für die CPU.
Im "richtigen" Idle wird das sicher auch schon was weniger sein. Sprich, wenn du gerade nicht am Rechner sitzt. Aber 10 Watt @Lee Monade halte ich für ein Gerücht bei den Zen-CPUs.
Die APUs sind da noch einmal eine andere Geschichte.
Man sieht doch schon 687% Power Reporting Deviation.
Sprich da ist eine Diskrepanz zwischen dem was das BIOS an Verbrauch reported und was die CPU reported.
Das kann z.b. durch OV/UV kommen oder sonstigen "Gigabyte-Features"
Ist der SOC/Uncore Modus evtl. aktiviert?
Ich würde an der Stelle auch erstmal ein aktuelleres BIOS in Betracht ziehen sowie ggf. aktuelle Chipsatztreiber verwenden. Mai 2019 für das BIOS ist schon paar Tage her.
Ich nutze einen angepassten Energieplan, dümple im idle iwo zwischen 28 und 31 Watt rum...
Wie man hier sehen kann brauchen die CPU Kerne + die CPU SOC zusammen 12 Watt und das ist beim einfachen Desktop betrieb, schaltet die CPU komplett in den IDLE was natürlich nicht geht wenn HWInfo läuft kommt man leicht auf ~10Watt.
Die Gesamt-Leistungsaufnahme liegt bei dir auch bei 27 Watt... Wenn ich beim TE auf den Screenshot schaue, steht er bei Core+SoC auch bei "nur" 16 Watt...
Auf unter 28W komme ich nicht
Asus B550 Prime
Ryzen 5600G
DDR4 3000Mhz
keine Grafikkarte
2 SSDs. 2 Gehäuselüfter und 1 CPU Lüfter je auf 600rpm.
Mehr ist nicht dran.
