Ryzen 3700X Temperatur und verbogener Pin
- Ersteller reallast
wahli
Admiral
- Feb. 2010
Der Mugen 5 PCGH ist auf Silent optimiert. Dem geht unter Volllast einfach die Puste aus und läuft auf Anschlag.
Da wäre der Fuma 2 besser, aber auch lauter mit bis zu 1200 U/Min.
Mach dir keine Sorgen, 90 Grad ist ja noch erlaubt und unter Normalbedingungen hast du das eh nicht.
sorry aber 97° C bei einer stock Package Power von 89 Watt ist absolut nicht normal mit einem Mugen 5 unter Aida 64 mMn. hast du den deckel des pure base drauf? wenn ja pack den mal runter. wenn sich die temps nicht verbessern sollten sitzt der kühler oder die wlp falsch
Suno
- Mai 2011
Das hat glaub ich mit dem 7nm Fertigung Verfahren zu tun,das der Ryzen,Temp Spikes hat und ua. Der CPU Lüfter kurzfristig hoch dreht.reallast schrieb:sehr stark schwanken- im Sekundentakt
Robo32 schrieb:Teste dann erstmal ohne PBO und auch ohne XMP.
wäre pbo aktiv wäre die package power nicht bei 89 watt. wäre pbo spannungserhöhung aktiv + die package power trotzdem auf 89 watt wie ausgelesen würde die cpu trotzdem nicht wärmer, weil die cpu temp om betrieb powertarget abhängig ist und nicht von der spannung. eine cpu mit 1.5v spannung und 88w pt wird nicht wärmer als eine cpu bei 1.4v und 88 pt sofern die cpu ins Powertarget rennt
A
