vbs_
Cadet 1st Year
- Apr. 2021
Hi Ihr,
ich bin seit vielen Tage (oder Wochen?) dabei, für die einzelnen Cores meines 5950X die optimalen Curve Optimizer Werte herauszufinden. Ich war schon sehr weit (bis Core #14) und das Problem ist, dass sich offenbar irgendwas an meinem System geändert hat und auf einmal alle meine Werte, die bisher stabil waren, nun schon nach wenigen Minuten zum Crash führen. Erst wenn ich die Werte um ca. 6-7 Stufen verändere, wird es wieder stabil.
Das ist natürlich sehr ärgerlich und ich würde gerne verstehen, was da passiert ist und im optimalen Fall wieder zurück zu den stabilen Werten gehen.
Das Problem tritt auf, seitdem ich das BIOS des Mainboards neu geflasht hatte (jedoch mit dem gleichen BIOS, was eh schon drauf war - war ein Versehen). Durch das Flashen haben sich auch alle BIOS-Settings resettet. Eigentlich bin ich mir aber recht sicher, alle Settings wieder wie davor eingestellt zu haben.
Meine Hardware:
Mein Vorgehen ist, dass ich zunächst einmal alle Kerne auf -30 Stelle und dann jeden Kern per CoreCycler 12 Stunden mit Prime95 FFT Size "Large" laufen lasse. Wenn es einen Fehler auf einem Core gibt, dann erhöhe ich den Wert des entsprechenden Kerns und teste nochmal. Das Ganze dann so oft, bis ich für den Kern einen Wert erreiche, der 12h stabil gelaufen ist.
Da sich das Ganze nach dem Flash des BIOS geändert hatte, wäre irgendwie die naheliegenste Erklärung, dass ich irgendein BIOS-Setting, das ich vorher drin hatte, nun nach dem Flashen nicht wieder gesetzt habe. Bin mir aber eigentlich recht sicher, da nichts weiter verändert zu hbaen.
Das einzige, was ich meine im BIOS eingestellt zu haben:
Hatte jemand schonmal einen ähnlichen Effekt, dass sich die stabilen CO-Werte irgendwie verschoben haben oder hat eine Idee, womit das zusammen hängen könnte? Bin schon etwas verzweifelt... :/
Danke euch!
Meine Hardware:
- Mainboard Asus B550 F Gaming
- CPU Ryzen 5000 5950X
- RAM: Crucial Ballistix BL2K32G36C16U4B 3600 MHz, DDR4, 64GB (32GB x2), CL16
- Noctua NH-D15
- Speicher auf DOCP
- AMD Overclocking PBO auf "Advanced"
- PBO Limits auf "Motherboard"
- Per Core Curve Optimizer alles auf negative und dann meine Wert
Danke euch!
