Ryzen 5800x undervolting
- Ersteller Nymeria
Nureinnickname!
Commodore
- Jan. 2010
Untervolten bringt bei Zen 3 garnix, einfach alles auf Auto lassen und ein Powerlimit einstellen
Curve Optimizer Guide Ryzen 5000
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
warum? 4.2 auf allen kernen oder auf dem boost kern?Nymeria schrieb:Finde ich schon sehr wenig.
hast du irgendwas an tuning / optimieriungs tools drauf?
das hingegen ist fast schon gruselig wenigNymeria schrieb:Temps lagen bei max 71 grad.
Versuch mal undervolten über pbo curve optimizer.
5800X TDP = 142w PPT 95A TDC 140A EDC
Pbo all Core negative 30.
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Sehr gut. So soll das sein. Wenn die arbeitet wie sie soll, bekommst du sie kaum unter 85 Grad. 90 Grad im Benchmark sind OKNymeria schrieb:Wenn ich jetzt 142w ptt einstelle hab ich mehr als 90 grad
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
100W setzen ist halt kein Undervolting sondern eine Leistungsbegrenzung.Nymeria schrieb:Ne aber 4,2 GHz auf allen kernen finde ich wenig.
Die Spannung ist die gleiche, der Strom wird aber begrenzt und damit auch der Takt.
Wenn du "undervolten" willst musst du schon die Spannung anfassen. Direkt ein Spannungsoffset ist in der Regel aber kontraproduktiv, also nutzt man besser den Curve Optimizer.
dojcs1
- Dez. 2006
Funktioniert tadellos, kann es auch so empfehlenUPartig schrieb:Versuch mal undervolten über pbo curve optimizer.
YouTubeAn dieser Stelle steht ein externer Inhalt von YouTube, der den Forumbeitrag ergänzt. Er kann mit einem Klick geladen und auch wieder ausgeblendet werden.
MfG
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Das ist (einfach so mal eingestellt) riskant. Jede CPU ist anders und jeder Kern ist anders. Allcore -30 kann gehen oder kann direkt bei Last einen Reboot auslösen. Passende CO Werte pro Kern zu ermitteln ist zeitaufwändig.Nymeria schrieb:Pbo all Core negative 30.
Auch muss man unter Last den effektiven Takt mit hwinfo überprüfen. Es kann gut sein, dass die CPU mit Allcore -30 hohe Taktraten anzeigt aber intern ein paar hundert Megahertz langsamer läuft, weil die Spannung nicht reicht.
- März 2019
Nur ob das auch stable ist? Ich halte von pauschalen "-30 auf alle Kerne" nichts.dojcs1 schrieb:Funktioniert tadellos, kann es auch so empfehlen
MfG
Dann schmiert ihm der Rechner irgendwann ab und er wundert sich wieso.
Dann lieber nach Anleitung selbst ausloten (auch wenn es Arbeit macht).
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Natürlich, auf allen 5800X die -30 können, im Gegensatz zu allen 5800X die es eben nicht können.UPartig schrieb:Läuft sehr stabil auf diversen Maschinen.
Das der Cinebencht 10 mal durchläuft mit -30 und der Score passt sagt leider noch gar nichts zur Stabilität. Teilweise haut Dir CoreCycler erst nach Stunden Fehler raus, wenn man es mit dem CO übertreibt.
Testen kann man -30 natürlich. Aber man sollte wissen was man da tut und was man genau alles überprüfen muss danach.
Stellarix
Admiral
- März 2013
Las das mit dem undervolting. Mein 5800x läuft beim Aida 64 Strestest auch knapp unter 90 Grad. Ist laut AMD auch völlig normal. Verstehe es sowieso nicht, wie alle gleich Panik bekommen wenn Ihre CPU die 80-90 Grad erreicht 😄 Solange die nicht runter taktet ist alles im grünen Bereich.
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Weil Menschen ständig alles was für sie nicht gut ist auf andere Dinge übertragen. Warum auch immer.Vitali.Metzger schrieb:wie alle gleich Panik bekommen wenn Ihre CPU die 80-90 Grad erreicht
Auch immer wieder bei der Spannung:
AMD Ingenieur: "1,5V sind völlig ok"
Schuhverkäufer Hans: "Also mehr als 1,4V ist mir eindeutig zuviel..."
