Ryzen 5900X/5950X Anzahl guter CCDs
Wieviele gute CCDs habt ihr beim 5900X/5950X
  • nur einer ist gut. Der andere boostet niedriger
    Stimmen: 9 12,3%
  • beide sind in etwa gleich gut
    Stimmen: 8 11,0%
  • 5950x, davon beide gut
    Stimmen: 2 2,7%
  • 5950x, davon nur einer gut
    Stimmen: 16 21,9%
  • 5900x, davon beide gut
    Stimmen: 6 8,2%
  • 5900x, davon nur einer gut
    Stimmen: 32 43,8%
  • Umfrageteilnehmer
    73
VelleX
Vice Admiral
Dez. 2005
Mich würde mal interessieren wieviele Ryzen 9 5900X oder 5950X es gibt bei denen beide CCDs gut sind.
Bei meinem 5900X zb erreiche ich ja nur beim ersten CCD Boosts von 4,95Ghz oder höher @Stock. Der zweite kommt da glaube ich gerade mal auf 4,7Ghz
Bei den Temperaturen und Verbrauch gibts da dann natürlich auch Unterschiede.
Daher die Frage, da mich eben interessieren würde ob zb bei den Reviews teils gute Samples verschickt wurden, oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist dass man 2 gute CCDs hat.
Oder ob sogar beim 5900X extra immer ein schlechter und ein guter drin sind.
Hier auch mal der Auszug von CoreTunerX von meinem 5900X
https://github.com/CXWorld/CoreTunerX/releases/tag/v1.0.1
Core 0 with performance number 178
Core 1 with performance number 174
Core 2 with performance number 166
Core 3 with performance number 161
Core 4 with performance number 178
Core 5 with performance number 170
Core 6 with performance number 137
Core 7 with performance number 153
Core 8 with performance number 145
Core 9 with performance number 149
Core 10 with performance number 141
Core 11 with performance number 157
Edit: zum boost testen kann man zb das Programm verwenden
https://github.com/jedi95/BoostTester
Die last ist aber nicht vergleichbar mit cinebench oder ähnlichem, daher auch nicht die erreichbaren Taktraten
Ich habe zwar noch keine der beiden CPUs, aber das interessiert mich schon.
Wie ist denn die Aufteilung der Cores auf die CCDs?
8+4 oder 6+6?
Wenn man die Werte oben sich ansieht, dann könnte das 6+6 sein (falls es das gibt).
Zwei gute CCDs wirst du mit höchster Wahrscheinlichkeit beim 16C finden, also 8+8.
Einerseits aufgrund der Temps und damit das Topmodell auch die erwartete Leistung bringt. Der 12 Kerner ist dementsprechend ein Kompromiss.
Bei CCDs mit bereits deaktivierten Kernen sollte man davon ausgehen können, dass dies nicht die top gebinnten CCDs waren
Reaktionen: MarcoMichel und cruse
Damn, wollte eigentlich beide extra angeben, hab ich aber vergessen. Kann man im Nachhinein nicht ändern oder?
Edit: hab trotzdem mal beide neu hinzugefügt.
Stimme kann man zumindest auch ändern im Nachhinein
ich kenne dieses Tool nicht, darum ist für mich die Aussagekraft der Wertung fragwürdig. Gibt es irgendein Tool / Benchmark, welches nacheinander alle Kerne einer CPU belastet, damit man den jeweiligen Single-Core Boost messen kann?
Also ich bin zwar grade auf der Arbeit aber ich kann zu Hause mal nachschaun was mein 5900 so kann.
ab wann würdest du denn die Bezeichnung gut oder schlecht vergeben?
Hmmm ich denke ein CCD ist immer besser, die Frage ist eher wie groß ist der Abstand.
Bei mir (5900X) ist CCD1 besser, dort habe ich schon die 5 Ghz fallen sehen. CCD2 ist ingesamt immer etwa 100-150 Mhz tiefer. Dennoch okay.
Dafür verträgt der zweite CCD weniger Spannung per CurveOptimizer (-15 geht z.b. klar) und so haben auch in diesem CCD 1-2 Cores an der 5 gekratzt. Das sind natürlich nur Momentaufnahmen und der wirkliche Mehrwehrt ist fraglich.
der CTR2.0 bescheinigt mir ein SilverSample. Wenn das Aussagekraft hat.
Also zumindest ist halt bei mir zwischen den beiden CDD ein deutlicher Unterschied zu sehen.
Hätte mir vielleicht länger Zeit nehmen sollen für die Formulierung 🤪
Mußte nur los in die Arbeit.
Geht mir eben hauptsächlich darum ob sie eher gleich sind, oder einer besser als der andere
So siehst es bei mir aus :
Reaktionen: MarcoMichel und Makso
@VelleX
danke :daumen:
ok... man kann tatsächlich eine Beziehung zwischen der Punktzahl und dem maximalen Single-Core Boost erkennen.
CCD0Scoremax. BoostCCD1Scoremax. Boost
Core 02125040Core 81634890
Core 11904965Core 91584890
Core 22034990Core 101494815
Core 31944965Core 111814965
Core 42084990Core 121674890
Core 51994990Core 131544865
Core 62125040Core 141764915
Core 71854940Core 151724915
Bei mir ist auch CCD1 der Bessere, sogar mit einem nicht zu verachtenden Unterschied. So sieht es bei meinem 5900x aus:
Performancewerte CCD1:
Core 0 with performance number 188 = 4940 MHz
Core 1 with performance number 175 = 4890 MHz
Core 2 with performance number 183 = 4915 MHz
Core 3 with performance number 192 = 5090 MHz (1)
Core 4 with performance number 179 = 4890 MHz
Core 5 with performance number 192 = 5090 MHz (2)
Performancewerte CCD2:
Core 6 with performance number 157 = 4666 MHz
Core 7 with performance number 170 = 4790 MHz (3)
Core 8 with performance number 152 = 4740 MHz
Core 9 with performance number 161 = 4740 MHz
Core 10 with performance number 148 = 4716 MHz
Core 11 with performance number 166 = 4765 MHz (4)
Ich glaube, dass wir diesmal ein einem Punkt angelangt sind, wo, trotz dem Umstand InfinyBus, zwei CCD einfach besser sind. Durch die hohe Verlustleistung, was wir mittlerweile erreichen, verteilt sich die thermische Belastung auf die Fläche von zwei CCDs und damit lassen die sich besser kühlen. Denn zweimal 75W sind besser als einmal 150W. Und wenn der Prozessor entsprechend kühler bleibt, dann laufen die eher in ihren Turbos, was sie schlussendlich schneller macht. Man darf aber dabei das Verhältnis zwischen InfinyBus- und Arbeitsspeichertakt nicht vergessen. Wenn das nicht passt, dann bremst man den Prozessor unnötig aus.
Bei mir ist CCD1 auch ein ganzes Stück besser. :) Von CoreTunerX bekomme ich leider keine Werte, results.txt bleibt leer.
