Ryzen 5950x Config Empfehlungen?
Nero Atreides
Lt. Commander Pro
Jan. 2004
BeitrÀge
1.325
Habe einen 5950x zu einem halbwegs vernĂŒnftigen Preis ergattert 😁
Irgendwer eigene Erfahrungen damit? Empfehlungen fĂŒr BIOS Settings etc? Undervolting?
MSI MEG x570 Unify
NH-U12A KĂŒhler
2x16GB DDR4-4000 B-Dies
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: lobotronic
Undervolting kann auch nach hinten losgehen und die CPU einbremsen....leichtes undevolting kann zwar helfen, aber ist denke das kostet viel Zeit und sehr sorgfÀltige Benchmarks in verschiedenen Situationen um nicht doch mehr negative als prositive Folgen zu haben.
Da vermutlich kein Spiel etwas mit 32Threads anfangen kann, könnte es fĂŒr Spiele sinnvoll sein SMT im Bios zu deaktivieren.
Wenn du mit der CPU Programme nutzt, die 32Threads richtig auslasten, dann natĂŒrlich nicht deaktivieren.
Den Ram einstellen solltest du.....aber auch wenn mit Zen3 4000MHz(2000MHz IF) möglich sein sollen, ist das lÀngst nicht gesichert.....also schön auf StabilitÀt testen!
Du solltest in Windows den Chipsatztreiber von AMD installieren, damit Windows auch genannt bekommt welche die besseren Kerne sind.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: NMA, cvzone und SVΞN
cvzone schrieb:
Wie seit Ryzen 3000. Automatik Einstellungen, weil UV quasi kein Thema mehr ist. SpÀtestens wenn diese neuen UEFI Funktionen von AMD demnÀchst kommen.
Die von dir genannte Funktion, der Curve Editor ist bereits im aktuell BIOS des Unify mit AGESA ComboAM4v2PI 1.1.0.0 enthalten.
Ich kann den Curve Editor nur empfehlen. Zwischen 150 und 250 MHz mehr bei gleichem Verbrauch sind damit möglich.
Ich habe selbst das MSI MEG X570 Unify mit einem 5950X und kann die Funktion nur sehr empfehlen.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: [ChAoZ], cvzone, autopilot und eine weitere Person
@Sven: Heißt es direkt Curve Editor?
Habe es bei mir auf dem Board (MSI X570 Ace) mit 5900X noch nicht gesehen, habe 7C35v1D2(Beta version) drauf.
@Ciraxis ja und die hat bereits den Curve Editor integriert.
ErgÀnzung ()
CrankAnimal schrieb:
Heißt es direkt Curce Editor?
Ja
ErgÀnzung ()
Der Curve Editor ist noch ein wenig versteckt und lĂ€sst sich nicht ĂŒber die Suchfunktion finden.
Settings > Erweitert > AMD Overclocking > Precision Boost Overdrive
PBO auf „Advanced“ stellen und man sieht den Curve Editor.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: autopilot, Baal Netbeck und Ciraxis
Nettes Feature.
Kann es nicht erwarten meinen zu einem "angemessenem" Preis zu bekommen... :daumen:
Nero Atreides schrieb:
aus einem 3900x eine Menge rausholen können
kannst du "eine Menge" evtl. mal in Zahlen bei Alltags-Tasks oder deinen Anwendungen ausdruecken? Ich bin zu faul deine Tabelle dort zu lesen und Cinebenchwerte bringen mir auch nix - ich bin ein Fan von Kosten/Nutzen, wie spart mir beim Rendern x Sekunden und ich mache das taeglich also spart es mir im Jahr y Stunden.
Worauf ich hinaus will, abseits von messbaren Dingen die praktische Relevanz zu sehen. Das hilft mir und anderen oft mehr. Was sind z.B. 150MHz bei euren Dingen?
Kurzfassung: for the fun of it. Ich brÀuchte eigentlich nur einen 6700k oder so. Die einen machen Yoga, die anderen...nunja. Wenn du kein Bock drauf hast, lass es halt.
@SV3N: Habs gefunden danke, kannst du einen Tipp geben zu deinen Einstellungen? Bzw. gibt es ein gutes Tutorial zum Einlesen ? Danke vorab !
Falls du Heise+ haben solltest, steht dort gut beschrieben was die Einstellungen bewirken und welche Werte möglich sind:
https://www.heise.de/ratgeber/AMD-R...n.red.plus.topteaser.startseite.teaser.teaser
Um es kurz zu machen. Du kannst negative Offset-Werte von 0 bis 30 einstellen, so dass normales Undervolting ohne Leistungsverluste ermöglicht wird.
Bei -15 und bei -12 fliegt bei mir irgendwann das System in die Ohren. Insb. bei lĂ€ngeren KopiervorgĂ€ngen ĂŒber PCIe (m.2 SSD) kommt es dann zu SystemstĂŒrzen. Bei -10 lĂ€uft alles (bei mir!) stabil.
Die Temperaturen sind dadurch ganz leicht gefallen, die CPU kann gleichzeitig höher Takten und lÀuft spÀter ins Powerlimit.
Keine Wunder erwarten!
Aber alles was diese heftigen und unschönen Temperaturspikes der 5000er etwas reduziert nehme ich gerne mit.
so sieht es bei mir aktuell aus
ErgÀnzung ()
CB20: SC-> 624 MC-> 10580.
Ich habe den Enhancer an, Scalar auf 10, +200MHZ und sonst alles auf Enabled oder Auto.
SingleCore sehe ich 5050 bis 5075MHZ, Allcore 4625MHZ.
Ob das nun gut oder schlecht ist, weiß ich noch nicht ;).
Ich habe den Curve Optimizer jetzt auch mal getestet. Habe auf negative gestellt und kann hier dann maximal 6 einstellen, ansonsten bekomme ich sofort Bluescreens.
Single Core bringt es bei mir nicht wirklich Vorteile, zumindest nicht messbar. Multicore habe ich im CB20 einen um ca. 75 MHz höheren Takt.
Wenn ich beim LLC Mode 7 einstelle und den Curve Optimizer aus lasse, sind im CB20 Multicore ca. 150-175 MHz mehr drin.
Meine CPU ist ein 5950X
Ich hab PBO auf AUTO, also 140-145W als Maximum.
Singlecore sind Core 1/1 und 1/2 bei 5050 Mhz, der Rest geht auf 4900-4950 Mhz.
Allcore liegen je nach Task diverse Werte an: Gaming 4650-4750 Mhz, Cinebench startet bei 4650 Mhz und fÀllt auf 4400-4450 Mhz ab durch steigende Temperaturen.
Wenn ich PBO aus AN stelle, geht der Verbrauch auf bis zu 220W hoch, die Temperatur geht durch die Decke und ich verliere Punkte, weil der Takt schneller fÀllt, AUSSER Singlecore, da ein Kern ja nicht so sehr heizt.
PBO AUS hÀlt die CPU komplett im Zaum der angepeilten 105W und die Taktraten sind deutlich niedriger.
CB R20 Single: 630
CB R20 Multi: 11410
Mein CPUz Benchmark Run von vorhin: https://valid.x86.fr/6zpmit
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: NMA und Baal Netbeck
Wenn ich PBO auf AUTO stelle, hat meine CPU bei CB R20 einen Verbrauch von 120W Multicore und taktet dem entsprechend auch nur mit ca. 3775 MHz.
Hat jemand eine Idee warum das so ist?
Temperatur liegt dann im CB bei nicht einmal 60 Grad.
Stelle ich PBO auf ENABLED, habe ich ein Verbrauch von ĂŒber 200 Watt und die CPU taktet auch entsprechend höher.
@Tobias123: Danke hab ich leider nicht, aber habe mich ĂŒbers WE etwas reingefuchst.
Also richtig stabil lĂ€uft bei mir nur Negative -5 auf All Cores (einzelne Cores testen dazu komme ich aktuell nicht). Bei höheren Werten bekomme ich unkonttrollierte AbstĂŒrze auch wenn es meist fĂŒr den Benchmark reicht. Immerhin fallen so Single Core die 5 Ghz, große VerĂ€nderungen gibts aber nicht. Im Cinebench R23 ca. 500 Punkte mehr im Multicore bei etwa 75°C.
Stelle ich aber das Power Limit auf Motherboard steigt die CPU Power Package von 140W auf 200W, da geht natĂŒrlich was. Temps glatt 10K höher (um die 85° C) und 1500-2000 Punkte mehr im R23. Da liegt max 5150 Mhz an und Multi so 4,4 - 4,5. Ist mir aber zu heikel.
Wie heißt die LLC auf MSI Boards? Finde die Einstellung nicht.
ZurĂŒck
