dies ist mein erster Post, daher stelle ich mich einmal kurz vor. Ich bin Sebastian, 38 Jahre alt und komme aus dem hohen Norden und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
1.
Ryzen9 5950x
G.Skill Trident 3600 CL16
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC - Bios F.6 (09/21) und Beta F.7 (01/22)
Seasonic Prime 650 / Corsair HX1000
Fractal S2
3070 Ti
Samsung 970 Evo 500gb NVMe
360er AIO
2.
Ich habe von einem Ryzen5 3600 auf den Ryzen9 5950x geupdatet.
Beim mining boostet die CPU auf 4.5 GHz all Core, saugt aber auch 160W, lt HWInfo bei 1.35V. Auch das CState verhalten ist normal. Keine Reboots. Zocken funktioniert. Allerdings nur wenn ich im Bios PBO explizit einstelle. Lasse ich es auf Auto geht es nur auf 3.7 GHz. Starte ich allerdings Cinebench gibt es sofort einen BlackScreen und ich muss den Netzschalter am Netzteil betätigen.
Ich glaube, ich habe auch nicht die beste CPU erhalten. Ich habe alle Kerne mit dem Stresstest von CPU-Z und dem Taskmanager durchprobiert. Der Beste boostet auf 4,9 GHz, das Gro liegt bei 4.7 und im zweiten CCD liegt es bei 4.6 GHz. Achso, die CPU war neu und kam in der versiegelten Box. Also kein Rückläufer.
Stelle ich im Bios die Stock Limits 142 Watt, 95A, 150A ein und starte sanft mit dem Curve Optimizer auf den einzelnen Kernen boostet die CPU nur auf 3.8 GHz bei knapp 1.1V, reagiert aber trotzdem mit einem instant Blackscreen bei Cinebench. Den besten Kern habe ich bei 0 gelassen und die schlechtesten bei negative 12.
Schalte ich PBO im Bios aus, läuft Cinebench auf 3.7 GHz all Core und knapp 25000 Punkte. PBO auf enable hat auch einmal funktioniert mit 3.8 GHz. Auf Advanced oder Auto gibt es einen Crash. Dabei geht jeweils die rote CPU LED auf dem Mainboard an.
Ich habe schon ein wenig bei reddit gestöbert. Da gibt es mehrere Fälle. Einige haben das Board getauscht, andere die CPU. Andere haben das Problem mit dem Curve Optimizer gelöst, andere haben die SoC Spannung erhöht... Half alles nix. Die Posts sind alleridngs alle aus 2020 oder frühes 2021.
Eigentlich nutze ich das 650Watt Netzteil in dem Rechner. Ist etwas knapp bemessen. Das selbe Verhalten ist aber auch mit dem Corsair 1000 Watt Netzteil zu beobachten. Ich habe noch ein B450 MSI A Pro Max Mainboard. Dieses hat allerdings nur einen 8 Pin CPU Anschluss und keinen 12 Pin wie das Carbon. Ein Bios Update auf die neue Beta Version half auch nicht. der AMD Chipset Treiber wurde neu installiert. beim CPU Wechsel wurden die Standart Einstellungen geladen. Ich bin dezent ratlos...
Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was man da machen kann.
1.
Ryzen9 5950x
Fractal S2
3070 Ti
360er AIO
2.
