Ryzen 5950X - Niedriger All Core Takt - nur 3,7 bis 3,8 Ghz - Nur 24.000 Punkte in Cinebench R23
tackleberry
Banned
Okt. 2007
Servus
Gerade das nächste Stück Hardware ausgetauscht. Jetzt hat der Ryzen 5950X den alten 3950X ersetzt. Im Bios habe ich XMP (3200 MHz, CL14) und SMV (Virtualisierung) aktiviert. WiFi aus, Soundkarte vom Mainboard aus, Lüfterkurven angepasst, sonst nichts geändert. Erster Durchlauf Cinebench R23 hat gerade All Core Takt von 3.7 -3.8 Ghz, eher 3.7 Ghz. Bringt dann etwa 24.000 Punkte. Diverse Benchmarks geben um die 28.000 Punkt an. Habe ich einfach ein konveratives Board, dass bei PBO auf auto kein OC betreibt, nen schlechtes Modell erwischt oder könnte es sonstige Probleme geben?
Das war jetzt der erste Test und ich bin gerade etwas im Panikmode...
Mobo ist das X570 Unify und ich habe das neue Beta BIOS (AMD Grafikkarten Access Krams) drauf.
Vielen Dank und viele Grüsse
Welche Energieoption ist an?
Temperaturen okay?
Wie hoch gehen einzelne Kerne in Spielen?
PBO ist NICHT für die normale Taktrange zuständig (Precision Boost Overdrive), sondern für drüber hinaus - und zudem ein Effizienzkiller. Mach es erstmal aus.
Hast du die Taktraten mit mehreren Tools geprüft? Manche zeigen da wohl Unsinn an.
Reaktionen: Lübke82 und tackleberry
Google Suche sagt: "SVM can lower overall performance when not being used"
In älteren Artikeln von Ende 2019 steht was von blk und ram-takt Reduzierung. Aber nur um wenige Mhz.
Könnte damit schon zusammenhängen, ansonsten würde ich einfach mal öfters auf Starten klicken, mir den SingleCore anschauen und SVM ausschalten.
PBO auf Auto ist auch so eine Sache.
Zu viele Einflüsse, zu wenig Messungen.
Mein SC ist auch "nur" bei 1600, bei anderen ist er auf 1680.
Reaktionen: tackleberry
Es war eingestellt "ausbalanciert". Update gerade den Chipsatztreiber, Ryzen Master etc.
Danach mach halt mal PBO (und nach Ratschlag aus Post #3 auch SMV) aus - und schau mal mit mehreren Tools drauf. Vor allem eben auch bei Spielen und Anwendungen, die nicht alle Cores auslasten.
Gerade nach einem Neustart mal Cinebench Single Core getestet
Takt springt zwischen 4.2 und 4.7 Ghz rum mit Ausreißer nach unten auf 3.2 und 2.8 Ghz.
Im Multicore Test sind es dann stabil 3.7-3.8 Ghz bei ca. 59°C.
Das riecht doch nach CPU-Kühler abmontieren und Wärmeleitpaste neu aufbringen, oder?
Eben auch nochmal Borderlands im Menü getestet. Sieht dann so aus.
Wenn du schon bei 1,447V bist, riecht es für mich eher danach, dass die CPU mit den Taktraten ggf. an ihre hartes Powerlimit von 142W gerät.
Mach mal HWInfo dazu und guck mal, wieviel Watt die CPU da verbrät.
Wobei die Vergleichswerte anderer Exemplare wieder gegen meinen Verdacht sprechen.
Edit: ich habe mich verguckt, die ~1,447V waren ja nicht beim cinebench test... der geht ja richtig runter mit der Spannung. naja, du kannst die Montage des Kühlers überprüfen, aber ob es wirklich daran liegt...
So, Kühler ab und wieder drauf. Ergebnisse.
Relativ konstant 4,8 Ghz Single Core bei 67°C
Relativ konstante 3.75 Ghz bei 61°C.
Lag also wohl tatsächlich am Kühler und der Wärmeleitpaste. Werde mal die Lüfterkurven noch etwas anpassen müssen. Der 3950X war ja easy bei 65°C - 70 °C. Ich habe aktuell ein Vollsilent System unter Volllast... LOL.
edit
Mal eben die Gehäuselüfter auf Max gestellt und Tür vom Dark Base auf.
Single Core bleibt er dann konstent über 4.8 Ghz.
Allcore ändert sich nicht viel. Muss mal die Lüfterkurve von den beiden CPU Lüfter anpassen. Dann sollte da auch noch was gehen.
Wieso zieht der eigentlich max 95W bei Allcore?
Ich habe hier noch nen zweiten 5950X rumliegen. Meinst Ihr das würde viel bringen den mal testweise einzubauen und zu gucken wie hoch er taktet oder sollte ich ihn wieder versiegelt zurück schicken?
cruse schrieb:
Aha da gehen also all die 5950X hin auf die hier viele im Forum warten :D
Keinen Bock 2 Monate auf Ersatz zu warten falls ich nen Pin abbreche... ;D
Übrigens hier mal das Ergebnis mit angepasster Lüfterkurve (PC immernoch silent, muss gleich nochmal ins Bios). Halt alles Kurzzeittests mit offenen Gehäuse und offener Tür.
Singlecore fast 4.9, schwankt aber stark zwischen 4.8 und 4.9 mit Tendenz zur 4.8 Ghz
Multicore 3.80- 3.85 Ghz
Ich muss gerade ein paar Projekte fertig machen. Sobald ich Zeit habe, teste ich mal 5950X gleichzeitig und 3090 unter Last... Die CPU ist aber mal lächerlich gut. Man kann sich wirklich auf die nächste Generation von AMD Grafikkarten freuen.
Der zieht immerhin knapp 86% seiner max. 142W package Power, das sind 122W.
Wenn der Kühler btw. richtig sitzt, dann ist bei Zen2&3 durch höhere Lüfter-RPM wenig rauszuholen. Dein Kühler lacht sich tot über das Ding, die Temps sind auch völlig im grünen Bereich. Knapp 1V von Max ~1,5V bei Multicore, das kapier ich nicht. Ich schlage mal etwas vor, was ich sonst eher nicht vorschlage: Wirf mal Prime an... Nicht lange, nur um die Auslastung und die Taktraten anzugucken.
edit: Ich sehe gerade, TDC und EDC sind auf 100% bei Allcore. Das sieht doch sehr nach einem harten Limit aus.
Reaktionen: cruse und tackleberry
Welchen Test?
edit
Ergebnis Small FFTs - Takt stabil bei 2.97-3 Ghz. Wärmer als 54°C wird es nicht...
edit2
Smallest FFT - kommt auch nicht über 56°C - Takt relativ konstant bei so 3.42 Ghz.
Kannste machen, aber nur kurz. Aber, wie gesagt: ich frage mich, ob da nicht was hart limitiert, wenn TDC und EDC auf 100% sind. Hier gerate ich aber ein wenig an meine Grenzen (ich bin kein Overclocker), wie genau man das einstellen kann, ggf. im BIOS. PBO könnte was machen, aber dann wird's halt ineffizient.
ich habe einen Thread dazu gefunden:
https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-ryzen-cpu-edc-cpu-wert-99.1948828/
Edit: der taktet runter und Spannung nur knapp 1V. Vermutung: TDC und EDC limitieren, da ist was nicht richtig eingestellt oder deine BIOS-version noch nicht ausgereift.
Habe ich evtl. mit zwei 4K Capture Karten und der 3090 zu viel Power Drain auf PCIe über das Mainboard?
Zum Spass mal Single Core (1 Worker) und smallest eingestellt. Ergebnis knapp 4.7 Ghz mit 81°C. War aber anfangs bei ca. 86°c und springt da auch gerne ab und an mal wieder hin. Lüfter aber immer noch ok bis erträglich. Lol...
Hier noch Small FFT und 1 Worker. Gleiches Bild. ca. 4.7 Ghz bei 81°C aber weniger Schwankungen als Smallest FFT. Irgendwelche Empfehlungen für Tools, die nen Verlauf zeichnen?
Habe übrigens mal getestet ob es evtl. an der Geforce 3090 liegt, die bei 3 TFTs auf 144 Hz 100W idle zieht. Habe alle drei Bildschirme auf 60 Hz gestellt. Daran liegt es also schon mal nicht.
Smallest FFT - 32 Worker - 3.34 bis 3.36 Ghz und ca. 56 °C konstant
Small - 32 Worker - 2.94 - 2.97 Ghz - bei ca. 56°C
Smallest FFT - 1 Worker - 4.7 Ghz bei etwa konstant 82 °C
Small FFT - 1 Worker - 4.69 Ghz bei so 78-85°C.
Cinebench 23 Multicore - Ca. 3.79 Ghz bei 59-62°C
Cinebench 23 Single Core - Ca. 4.69 bis 4.84 Ghz bei ca. 62-63 °C mit ab und an Drops auf 3.8 oder 3.17 Ghz.
Fazit: An den 100W welche die Geforce wegen den 144 Hz Bildschirmen zieht, liegt es wohl eher nicht. Hmm? Falls Ihr die Werte mit ganze oben vergleicht, ich habe mittlerweile die Lüfter auf Idle auf eine niedrigere RPM gestellt und früher den Start einer linearen Skalierung von CPU Temperatur mit CPU und Gehäuselüftern eingestellt.
Mir scheint hier dein UEFI die Powerlimits zu niedrig zu setzen. Die 105W CPUs sollten bis zu ~144W im Boost bekommen können. Bei dir scheint das Board aber schon bei 95W im All-Core Boost ab zu riegeln, check mal bitte ob in deinem UEFI der Eco-Mode aktiv ist oder andere Grenzen zu niedrig liegen.
Es wirkt zumindest als würde er eher im Eco-Mode laufen.
Edit, Power Limit scheint OK zu sein (144W) er kann es aber nicht ausspielen weil er in die Strombegrenzung (TDC) rein läuft. Setz die im UEFI mal testweise hoch, dann sollte da noch viel mehr gehen.
Reaktionen: Volvo480 und tackleberry
Jetzt wird es spannend... Eco Mode ist nicht aktiv aber ich habe mal eben den Board Explorer im Bios gecheckt. Laut Board Explorer sind beide CPU-PWR Connectoren nicht angeschlossen. Habe gerade mal visuell gecheckt und zumindest CPU-PWR1 ist mit 8 Pin belegt. Ich habe aber letztens das Netzteil gewechselt und gerade keine Zeit den extrem beschissenen Netzwerktunnel des Dark Base 900 V2 abzubauen...
Wie wahrscheinlich ist es, dass das geringe Powerlimit durch einen oder zwei fehlende CPU-PWR 8 Pin Connectoren bedingt ist?
Reaktionen: cruse
