Madelaine90
Cadet 1st Year
- Juni 2021
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Habe kürzlich unter männlicher Anleitung meinen 1. Custom PC "gebaut" (hatte vorher immer nur Gaming-Notebooks)
jetzt bin ich mir allerdings unsicher, was den Airflow und/oder die Temperatur betrifft. Ich spiele zur Zeit hauptsächlich GTA V mit der Grafikmod Natural Vision Evolved (die ist ja bekanntlich ziemlich hardwarehungrig), dabei laufen CPU und GPU im Schnitt mit 75° C. Mir kommt das doch sehr hoch vor, die Pumpe rennt dabei auf Anschlag. Bin jetzt unsicher ob es daran liegt, dass wir den Airflow im Gehäuse "umgedreht" haben - hab mir die X73 RGB bestellt und erst im Nachhinein bedacht, dass ich vorne kein Glas, sondern Mesh habe. Da ich unbedingt die schönen Lüfter sehen wollte haben wir die jetzt nach innen schauen lassen und die oberen beiden Lüfter umgedreht, sprich die Luft wird nun oben/hinten angesaugt und die heiße Luft strömt vorne beim Mesh raus. Könnte es also daran liegen, dass das nicht ideal ist und der Airflow so nicht reibungslos funktioniert? Bin ein wenig ratlos, wie ich das überprüfen kann. Oder sind die Temperaturen vollkommen in Ordnung?
Nichts, bin hilflos
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5800X
- Arbeitsspeicher (RAM): Crucial Ballistix RGB 32GB DDR4-3600
- Mainboard: MSI MPG B550 Gaming Plus
- Netzteil: Seasonic Focus GX 750W
- Gehäuse: be quiet! Pure Base 500DX
Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti - HDD / SSD: Western Digital WD_BLACK SN750 NVMe SSD 1TB
- Kühlung: NZXT Kraken X73 RGB Wasserkühlung
Nichts, bin hilflos
