[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Wenn ich den PC Starte liegt die CPU Temperatur bereits im Windows ohne das etwas im Hintergrund läuft bei ca 50-60 Grad.
Starte ich ein Spiel (Cll of Duty) ist die Temperatur umgehend bei ca 90grad. Dabei reicht es wenn ich mich im Menu des Spiels befinde. Beende ich das Spiel hängt der PC sich weg und meldet das die CPU zu heiss ist und daher Neugestartet werden muss.
Unternommen habe Ich bisher nix außer mir Gedanken gemacht woran es liegen könnte. Ich schreibe hier aber erstmal nix hin ggf hat jemand von euch eine Idee. Ich habe den PC nicht selbst zusammengebaut kann daher auch nicht sagen ob an alles gedacht wurde.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 9 5900X
- Arbeitsspeicher (RAM): G Skill DD4 3600Mhz 32 GB
- Mainboard: MSI Edge Gaming 570
- Netzteil: Be Quiet 1000 Watt Pure Power 11
- Gehäuse: Be Quiet Dark Base 700
- Grafikkarte: MSI Suprim 3090
- HDD / SSD: PCIe 2 TB (Hersteller grad nicht im Kopf)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Z73 Kraken Wasserkühlung
