Ryzen 9 5900X mit BeQuiet Pure Rock 2 FX
claasinger
Nov. 2019
Moin,
meint ihr der Kühler kann die CPU ausreichend kühlen? TDP der CPU wohl "nur" 105W. Aber das wird ja bestimmt auch mal mehr. Laut BeQuiet schafft der Kühler 150W TDP. Also aufm Blatt reicht er. Bei Mifcom zum Beispiel wird mir aber angezeigt, dass der Kühler nicht ausreicht. Einfach mal probieren, wie die Temperaturen aussehen oder direkt auf Nummer sicher gehen? Vielleicht hat ja jemand Erfahrung.
Danke im Voraus!
Probiers aus ;)
Kommt halt auch stark auf dein Gehäuse an.
Zur Not stellst deine CPU halt in den ECO Modus(65W).
Top danke euch! Macht es Sinn noch ein Lüfter an die Kühlung zu hauen für Luftabfuhr?
Das schlimmste was passieren kann ist, dass die CPU im Multicore-Anwendungsfall etwas eher drosselt und dann 1-2% langsamer läuft. Wenn du den Kühler bereits hast, dann würde ich ihn auch verwenden. PC verwenden, Temperatur anzeigen lassen und dann kannst du immer noch schauen, ob du ein Problem hast (wirst du nicht haben).
Wenn du ihn bereits hast dann ausprobieren.
Wenn du ihn noch nicht hast dann gibt es bessere Alternativen
