Guten Tag, ich habe folgendes Problem mit meiner SAT Anlage.
Ich habe meine neue SAT Anlage am Wochenende Montiert und nach langen hin und her hat es dann auch irgendwann mal geklappt. Ich habe sie so ausgerichtet, dass ich die höchste Signalstärke und Qualität hatte. Lag bei beiden bei ca. 70 %.
Hatte jetzt gestern das TV Gerät wieder zum ersten Mal an und habe 0% Signal.
Folgende Geräte habe ich verbaut:
Kathrein LCD 111 Kabel (ca. 15 Meter von LNB bis Multiswitch)
Kathrein EXR 158 Multischalter
Kathrein UAS 584 LNB
Kathrein CAS 90
Und zum Testen ein Blaupunkt TV mit SAT Tuner
Alle Geräte sind neu
Der Aufbau:
- Habe alle 4 Kabel von LNB zum passenden Eingang auf den Multischalter gesteckt
- Ein Kabel vom Multischalter zu mein TV Gerät
- Alle nicht angeschlossenen Ausgänge habe ich mit einem Widerstand versehen.
- Geerdet habe ich den Multischalter und die Schüssel noch nicht, da ich die Schüssel an die Hauswand Montiert habe und
unterhalb der 2 Meter dachkante bin.
Es ist doch auch kein muss, oder habe ich dadurch vielleicht meinen Multischalter oder LNB kaputt gemacht?
- Die Transponder für den Astra scheinen auch zu stimmen bzw. sind noch drin.
Einstellungen am TV:
9750 MHz – 10600 MHz
22kHz = Auto
LNB Spannung = Ein
DiSEqC = Aus
Motor = Aus
Folgendes kann ich ausschließen:
SAT Schüssel bewegt sich kein mm
Kabel und F Stecker habe ich auch schon überprüft
das Geflecht berührt nicht den Draht.
Kathrein CAS 90
Der Aufbau:
22kHz = Auto
LNB Spannung = Ein
DiSEqC = Aus
Motor = Aus
