Selbst ein massives und gutes Chieftec CS 601 und das Gehäuse ist wirklich massiv, muss man heute nicht wirklich austauschen.
USB kann man mit einem Frontschacht für wenig Geld nach Belieben aufrüsten, was kaum ein Gehäuse so bieten wird.
Das Sharkoon Gehäuse wird es sicher auch tun, ist halt nur schlechtes Blech.
Bei der Zuammenstellung gibt es trotzdem einige Punkte. Das gewählte Mainboard wird mit dem 13600K kapitulieren, da keine gut gekühlten Spannungsregler und somit der be quiet! hier nicht helfen wird. Bei dem Mainbard wird ein Topblow Kühler Pflicht.
Dieser hier hat wohl keine LGA1700 Eignung. Müsste man bei be quiet nachschauen.
https://www.mindfactory.de/product_info.php/be-quiet--Shadow-Rock-TF2-Topblow-Kuehler_1176000.html
Ansonsten.
https://www.mindfactory.de/product_info.php/be-quiet--Dark-Rock-TF-2-Topblow-Kuehler_1421978.html
Beim anders gewählten Mainboard hat man mehrfach Ruhe und kann zielgerichtet Geld ausgeben.
https://www.mindfactory.de/product_...el-B760-So-1700-DDR5-mATX-Retail_1519202.html
Bei dem Mainboard gibt es sogar vier Monitorausgänge, wenn einem 2 DP und 2 HDMI ausreichen. Das MSI Pro Modell finde ich momentan nicht. Eine weitere GPU ist da nicht notwendig, wenn die GPU keine höheren 3D Ansprüche erfüllen muss. Wenn das nicht auf der UHD 770 funktioniert, wird es sicher derzeit nicht auch auf der intel ARC laufen, da die Treiberentwicklung bei Intel hier den Strich durch die Rechnung macht.
4 DP Anschlüsse auf dem Mainboard. Möglicherweise für intel 13000 Serie Bios Update notwendig.
https://www.mindfactory.de/product_...ntel-B660-So-1700-DDR5-mATX-Bulk_1469986.html
https://www.kontron.com/de/produkte/k3843-b-uatx/p172725
Doch noch das MSi Pro gefunden.
https://www.mindfactory.de/product_...el-B760-So-1700-DDR5-mATX-Retail_1496941.html
Hat man ein gutes Gehäuse zum Aufrüsten, kann man mit etwas handwerklichen Geschick Geld sparen und ordentlich aufrüsten.
https://www.mindfactory.de/product_...-Frontpanel-fuer-3-5Zoll--33395B-_952537.html
In alternativer 5.25" Schachtausführung, ok, das CS601 kann beispielhaft zwei solcher 3.5" Erweiterungen aufnehmen wären bei meinem Mainboardvorschlag bis zu 8 USB 3.0 Frontanschlüsse verfügbar.
USB C mit Dremel oder halbwegs sauberen Bohrlöchern in der Laufwerks Frontblende und zwei Madenschrauben umsetzbar. Einen USB C Anschluss hat man dann noch als Reserve für einen Steckerausfall übrig, da das Mainboard nur einen Header hat. Wenigstens ist USB C verfügbar, wenn man es braucht.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...1-midi-tower-rot-rotbraun/2624713852-225-1580
Ist zwar verkauft, würde beispielhaft genau den Zweck mit den Frontanschlüssen ermöglichen. Ich hatte im CS 601 übrigens testweise einen 12600K OC am Laufen. Das ist kein Problem.
