Screen tearing ? 7800 xt
thorben260
März 2014
  • Prozessor (CPU): AMD R9 5950x
  • Arbeitsspeicher (RAM): Kingston fury beast 3600 64gb
  • Mainboard: MSI x570 edge max wifi
  • Netzteil: Msi meg 1000w
  • Gehäuse: lian Li o11 dynamic xl
  • Grafikkarte: AMD Radeon 7800 XT sapphire nitro+
  • HDD / SSD: lexar m.2 SSD mit windoof 1 tb, 3x 1 Tb m.2 ssd
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): keine ahnung
  • Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? nein
es wird schätze ich Screen tearing sein.
Ich schaue auf den Bildschirm, wenn ich meine Maus NICHT bewege ist alles super. Sobald ich die mau bewege und solange ich die Maus bewege, ist der Bildschirm pixeliger. Vsync ist an, freesync aktiviert, 165hz etc. Ich weiss nicht wie ich das beheben, hat wer eine Ahnung ? Treiber sind aktuell, habe den PC Grad neu zusammen gebaut. Bilder und Video im anhang, Video leider zu groß, erstes Bild, wenn ich die Maus nicht bewege, das zweite Bild sobald ich die Maus bewege. Beispiel Spiel ist Fortnite.
Irgendwer eine Ahnung ?
Tearing sehe ich jetzt nicht.
https://bildschirm.de/screen-tearing/
Das sieht eher so aus.
Auf den Bildern sehe/erkenne ich kein Problem. Ich sehe nicht mal einen Unterschied.
Edit: Neue Anhänge.
Was ist das für ein Monitor? Wie ist er angeschlossen? Welche Refreshrate/Auflösung ist eingestellt?
Nicht das es am Monitor hängt.
Reaktionen: redjack1000
Tritt das Problem auch im Windows auf oder nur in (spezifischen) Spielen? Für mich sieht's auch klar nach verringerter Auflösung aus.
Nur in spielen
Sobald ich die Maus bewege, verpixelt sich der Bildschirm.
Wenn ich in der Lobby bin, und auf ein Spiel warte bis ich eins gefunden habe, ist alles gut auch bei Mausbewegung, sobald ich aber in ein Spiel gekommen bin, beim umschauen, schießen und co, verpixelt sich das
@thorben260 setze mal die Frequenz bzw. FPS in Windows und/ oder Spiel runter.
144 oder 120
Hat Fortnight „Bewegungsunschärfe“ Einstellung im Menü?
Ja, sieht für mich auch wie veringerte Auflösung aus.
Gibt es noch ein anderes Spiel wo das auftritt?
144 oder 120
Wo genau in Windows ?
Im Spiel habe ich alles ausprobiert, von 60hz aufwärts bis unbegrenzt, kein Unterschied
Bewegungsunschärfe habe ich ausgestellt. Kein Unterschied
Kann man in der Radeon Adrenalin Software was an FPS bzw Frequenz einstellen?
Was heißt verringerte auflösung ?
V-Sync muss aus sein, damit das ganze funktionieren kann. Mfg
Von Tearing sehe ich auf den Bildern nichts. Eines hat nur eine deutlich schlechtere Qualität als das andere. Ist dies dein Problem? Tearing ist etwas anderes. Und V-Sync musst du trotzdem deaktivieren. Schaue ansonsten im Treiber nach dynamoscher Auflösung.
Mfg
Macht kein Unterschied wenn aus oder an.
Bisher tritt es nur bei Fortnite und warzone auf
Mein Bildschirm ist ein
BenQ MOBIUZ EX2710R Curved Gaming Monitor (27 Zoll, WQHD, 165 Hz, 1ms, HDR 400, FreeSync Premium Pro, Fernbedienung, 144 Hz kompatibel)​
Mfg
Ja genau das ist mein Problem, sobald ich die Maus bewege, verpixelt sich das Bild. Halte ich die Maus still, ist alles top grafik
Hast du Dynamic 3D Resolution im Spiel an?
witzig, das selbe Phänomen hatte ich auch bei Apex Legends....immer bei Mausbewegung war es so wie bei deinen Screenshots zu sehen. Aber nur im HUD, nicht im Rest des Bildes....
Dann hab ich die Einstellungen geprüft und ich hatte urplötzlich "Rahmenloses Fenster" eingestellt. Dann habe ich auf Vollbild eingestellt und diese grobe Auflösung war weg.
Eventuell hilft das weiter?
Ich habe auf Vollbild, kann ja mal auf Fenster stellen und zurück ob sich da was ändert.
Extrem zu sehen ist es bei mir bei den Schriftarten im Spiel, beim Name und co kg was alles so Grad zu lesen ist. An den Spielcharakteren ist es nicht so penetrant zu sehen beim umschauen. Hauptsächlich an Kanten und so
Das "müsste" dann die Radeon Super Resolution sein. Diebfindest du im Treiber unter Gaming -> Grafik -> Radeon Super Resolution.
Und wegen dem V-Sync. Wenn das aktiviert ist, funktioniert Freesync nicht mehr.
Deaktiviere bitte mal die Oberflächenformatoptimierung
The "Surface Format Optimization" option in the Adrenalin graphic settings is enabled by default, this option may improve performance in some games by allowing the graphics driver to change rendering surface formats where applicable.
Diese Option kann, wenn aktiviert, die Renderauflösung reduzieren, um die Performance zu erhöhen.
kann man auch spezifisch nur für dieses Spiel deaktivieren falls, das Spiel fehlerhaft mit dem Treiber kommuniziert und falsche layer in der Auflösung reduziert werden. Vielleicht kann dir jemand genauer sagen wo diese Option zu finden ist, da ich derzeit keine AMD Grafikkarte benutze. (Ich vermisse den AMD Treiber, nvidia ist wirklich mies zu konfigurieren im Vergleich)
Echt? Das wäre mir neu.
Unter 165FPS greift Freesync und oberhalb greift vsync.
Reaktionen: Oudenstekelig, Shir-Khan und cvzone
Klingt mir nach Radeon Boost im Treiber. Das reduziert bei Bewergung die Auflösung, um die Framerate zu steigern. (PS: leider eben erst gesehen, dass du das wohl schon versucht hast)
Und was Vsync betrifft, das deaktiviert kein Freesync. Freesync ist innerhalb der Monitorgrenzen aktiv und dann bei 165,01+ FPS greift Vsync ein und setzt 165 FPS/Hz als Limit.
Danke für deine Nachricht.
Ich habe mir das ganze jetzt nochmal angeschaut.
Und habe tatsächlich den Fehler gefunden.
Es war tatsächlich Radeon Boost.
Bei Radeon haben ich aber nicht gesehen das für das Spiel selbst boost angeschaltet war. Standart mässig war es aber ausgeschaltet, man kann ja die Spiele einzelne manuell optimieren und da war es eben angestellt. Danke nochmal dafür.
Zu vsync, wenn ich vsync ausschalte, denn kann ich also über 165fps kommen richtig? Läuft ein System stabiler mit oder ohne vsync ? Bzw wie sinnvoll ist vsync
