Scythe Mugen 5 Lüfter tauschen (RGB)
RoboHackfeld
Nov. 2011
klar, das geht. Die haben die gleichen Dimensionen und entsprechen vom Datenblatt den Lüfter, die beim normalen Mugen dabei sind, nur beleuchtet.
Dein Mainboard hat auch zwei 4-PIN-RGB-Header, da muss halt das RGB-Kabel der Lüfter dran.
Die Beleuchtung steuerst du dann über die MSI Software.
Reaktionen: RoboHackfeld
Kommt auf dein Mainboard an. RGB unterscheidet man in RGB 5V und RGB 12V.
Also schauen was der Lüfter hat und was dein Mainboard zur Verfügung stellt.
Beides muss passen.
Brixxlnator schrieb:
Vielen Dank für die Schnelle Rückmeldung.
Das klingt super dann werde ich mir die mal bestellen.
Das mit dem RGB Header wollte ich eig auch direkt gefragt haben, dann aber schon bei Geizhals gelesen, dass es der 4 Pin ist.
Das ist ja leider echt ziemlich beknackt mit den ganzen unterschiedlichen Anschlüssen. Adressierbar 3 Pin, 4Pin, Corsair mit iCue dann wieder ganz anders über USB.
Dein MB hat zwei 4Pin 12V RGB Anschlüsse
Der Lüfter passt also :)
