Also, das Bild sieht nicht gut aus^^, aber nichts, was man nicht hinkriegt
Ich denke, ein neues Gehäuse ist nicht wirklich notwendig. Das, was Du rausgesägt hast, war übrigens ein Festplattenkäfig. Nicht weiter schlimm. Ich würde folgendermaßen vorgehen:
Was Du benötigst::
- Staubwedel und Microfastertuch
- Druckluftspray (ca. 6€ im Computerfachhandel)
- 20-30 Kabelbinder (3-4€ im Baumarkt), in Deinem Falle am besten in Schwarz (so viele braucht man nicht, aber es ist gut, welche in Reserve zu haben)
- kleine Kneifzange (für die Kabelbinder)
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
1. ALLE Kabel abstöpseln. Also alle Kabel, die aus dem Netzteil kommen, nach vorne (sozusagen zu Kamera hin) einzeln herausziehen, so dass man jedes Kabel schön sieht und nichts verheddert ist. Verlängerungen und Adapter ebenso alles komplett abstöpseln. Ebenso alle Laufwerkskabel (SATA idR) entfernen, alle Lüfteranschlusskabel und die Kabel für I/O usw.
2. Festplatten heraus nehmen, DVD kann drinnen bleiben.
2. Das Gehäuseinnere und alle erreichbaren Komponenten reinigen, insbesondere die Lüfter und Lüftergitter. Dazu eignet sich Druckluftspray (stoßweise sprühen und nicht zu nahe an die elektrischen Komponenten, sonst gibts EIS!), in Staubwedel für die schwerer erreichbaren und fragilen Stellen und das Microfasertuch für glatte Oberflächen.
3. Die Kabel (abgesehen von den Festplatten) neu verlegen und anschließen, dabei die Kabel mit Kabelbindern am Gehäuse befestigen, so dass nichts, was sich nicht vermeiden lässt, frei in der Luft schwebt oder gar unmittelbar vor einem Lüfter! Nach Möglichkeit, die Kabel vom Netzteil direkt nach HINTEN (hinter das MoBo verlegen und erst unmittelbar vor der Anschlussstelle des Boards wieder nach vorne. Es ist dabei durchaus OK, ein mit Kabelbinder festgezurrtes Kabel wieder loszuschneiden. Probieren geht da über studieren
Zeit nehmen und chillig bleiben - ein kühles Bier gemütlich dabei hilft
Das macht man so in folgender Reihenfolge:
a) CPU-Stromkabel (das, was oben links ins Motzherboard geht idR.)
b) ATX-Stromkabel (das 20/24-polige Kabel - rechts neben den RAMs)
c) USB-Front-Panel-Kabel (sofern vorhanden, meist direkt unter dem ATX-Anschluss)
d) PCI-E-Kabel (für die Grafikkarte) Da die Grafikkarte direkt über dem Netzteil sitzt, kannst Du die überflüssige Länge einfach mit Kabelbinder zusammen schnüren. Keine Sorge, die Kabel vertragen Biegungen (womit Dein Problem mit dem nicht geschlossenen Gehäuse auch gelöst ist).
e) Kabel für die Gehäuseschaltungen (Reset, On/Off, HD-LED, etc.). Die sitzen idR unten Rechts gesammelt.
f) Lüfteranschlüsse (nach Möglichkeit direkt mit den Lüfteranschlüssen des Boards, sonst mit den MOLEX-Steckern des Netzteils verbinden)
g) als letztes die Laufwerke. Für Deine SSD bietet sich ein 2,5-zu-3,5-Laufwerksadapter an und ich würde alle Laufwerke in dem Käfig platzieren, wo auch dein DVD drin steckt - dann haben alle Laufwerkskabel den gleichen Weg und können gebündelt werden, was Ordnung schafft. Erst die SATA-Kabel und die Laufwerke an demnach geeignete Stellen platzieren und zuguterletzt mit den SATA-Stromkabeln verbinden. Dabei versuchen, mehrere Laufwerke mit einem Stromkabel zu verbinden.
h) alle übrigen Kabel aus dem Netzteil (sofern vorhanden) mit Kabelbindern eng verschnüren und an einer geeigneten Stelle im Gehäuse möglichst unaufällig verstecken.
4. Zumachen, fertig.
PS: An der Vorderseite Deines PCs erkenne ich einen Gehäuselüfter? Sofern da noch ein weiterer hin passt, würde ich da noch einen zweiten einbauen. Dein CPU-Lüfter ist nicht der Hit und kann reichlich ins Gehäuse gepumpte Frischluft gut vertragen (der Rechner wird leiser). Wenn Du ehe Geld für ein neues Gehäuse gespart hast, kaufe für einen Teil davon lieber einen vernünftigen CPU-Kühler.
