Server nicht gefunden - Immer wiederkehrendes Problem
TheShooter
Juni 2011
seit einigen Wochen habe ich Probleme mit dem Internet. Alle 10 min kann ich für ca. 4 Minuten keinen einzigen Webserver mehr erreichen. Dies wird mit dem Error: Server nicht gefunden, oder Server antwortet nicht bestätigt. (YouTube, Wikipedia, Google, nichts geht mehr) Während dieser Zeit kann ich allerdings noch ohne Probleme online spielen, allerdings schlägt ein Ping an Google.de und andere Websiten fehl.
Router: Aztech HW550 - 3G
Internetanbieter: Etisalat (In Dubai)
ipconfig /all:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Maximilian-PC
Prim?res DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung* 3:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: hshld.com
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Anchorfree HSS Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-FF-85-CF-E0-45
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 6C-F0-49-5E-43-D2
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::4888:55d7:2b4f:92d5%10(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.2.33(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 242020425
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-98-3A-E6-6C-F0-49-5E-43-D2
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 213.42.20.20
195.229.241.222
NetBIOS ?ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:953c:cf4:5fe:fdce:9f9d(Bevorz
ugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::cf4:5fe:fdce:9f9d%12(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS ?ber TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter isatap.hshld.com:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
Tunneladapter Reusable ISATAP Interface {2879AB00-F25E-4180-BFAE-DBA012CA8E7E}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
ipconfig unterscheidet sich während des Problems um folgendes:
ipconfig /all:
195.229.241.222
ugt)
Der Computer ist per Lan-Kabel angeschlossen, resetten des Routers hat auch nicht geholfen.
Mal zeigt Windows während des Problems an, dass ich keinen Internetzugang habe, mal nicht.
IPv4 Einstellungen:
PS: Ohne die DNS Server-Adressen geht garnichts, da hier in Dubai ein Proxy verwendet wird, der jeden Traffic kontrolliert. :( Sch*** Zensur...)
Wäre dankbar für Hilfe,
TheShooter
IPv4 Einstellungen:
TheShooter
Wenn alle Internetdaten über einen Proxy in Dubai gehen, wird das Problem wohl am Proxy liegen.
Kannst du dich mit dem Proxyanbieter in Verbindung setzen?
Ja, habe ich schon die meinten, dass ich den Router einfach mal neustarten sollte, aber das hat leider nichts gebracht. Mehr wussten die auch nicht, die wussten noch nicht einmal was das cmd Fenster war, dementsprechend hilfreich war das... :rolleyes:
Es muss irgendein Clientseitiges Problem sein, da andere dieses Problem nicht haben.
Danke für die Antwort!
Die beiden ipconfig Infos unterscheiden sich übrigens überhaupt nicht ;)
Kannst du nen zweiten Rechner und Router besorgen, um mal zu testen, ob eins von beidem das Problem behebt?
Also, das Problem tritt auf allen Rechnern im Netzwerk auf. Egal ob per Kabel oder W-LAN. Die Möglichkeit einen anderen Router zu benutzen habe ich leider nicht, da das Problem bei anderen aber nicht auftritt, vermute ich schon, dass es am Router liegt.
Ist mir auch gerade aufgefallen, dass sich die beiden IPconfigs nicht unterscheiden. :S
Was könnte dieses Problem am Router verursachen, bzw. was muss ich machen damit alles wieder ohne Probleme funktioniert?
Danke schonmal für die Hilfe,
TheShooter
Hast du dennoch schon mal einen anderen DNS-Server angegeben, wie bspw. den von Google (8.8.8.8)?
Gibt es im Router evtl. ein Log-File aus dem man etwas ablesen kann?
Leider kann ich in den Router nicht rein, da das Passwort und der Benutzername alleine den Mitarbeitern von Etisalat verfügbar sind, und die dürfen sie nicht rausgeben. Das mit dem Google DNS-Server versuche ich mal, berichte dann.
MfG,
TheShooter
