Die dicke erinnert ein wenig an den alten 32" Philips Plasma der hier rumgammelt.
HM also 8 Jahre könnte wohl gut hinkommen mit dem Monitor und 700€ immerhin sind 4k derzeit bei 700€.
Aber ich glaube nicht mal 14 Jahre reichen für Mittelklasse und 120fps aus im GPU Berreich.
Immerhin dürfte es aber in 14 Jahren schon den Nachfolger von DP 1,4 oder HDMI geben und so ein Monitor wird dann mit nur 1 Kabel zu gefeuern sein.
Theoretisch auch leicht auszurechen wenn man davon ausgeht, dass das derzeitige Flagschiff Titan XP derzeit mit 60fps@4k als Basis genommen wird, obwohl es über mehrere aktuelle Games wohl kaum halten wird können !
Dann braucht man nur die 4x Leistung also 400% ansetzen und fertig.
Wenn man jetzt sehr einfach 40% Leistungsplus pro Generation rechnet ( was schon viel ist) und 1,5 Jahre pro Generation, dürfte das mindestens 15 Jahre dauern bis eine dann aktuelle Titan XY die 60fps schafft @ 8k.
Da fehlen dann aber immer noch 60fps zu 120 fps also weitere 100% .
Und das ist auch nur das High End und keine Mittelklasse.
Daher würde ich eher sogar von 20 Jahren + ausgehen, es sei den einer der 2 Hersteller entwickelt eine überlegene Architektur oder bei der API entwickelt sich noch etwas sehr viel weiter.
Könnte aber auch leicht mal einer der Titan User mittels DSR 4x testen wie weit ne Titan hier einbricht bei einem aktuellen Game
Alternativ natürlich gerne auch ein AMD User der seine Mittelklasse RX 480 quälen will um die Klasse die es hier geht. Vielleicht mit Doom @ Vulkan als best case für die zukünftige Entwicklung.
