Narbennarr
Commodore
- Apr. 2014
25ml wären bei ner aio ohne Fillport aber sehr viel. ^^
Ich kenne viele AiOs mit 5,6 und mehr Jahren
Dafür ist die grotten Hasslich und gross wie ein HausHäschen schrieb:Der Noctua arbeitet deutlich leiser bei fast selber Leistung
Hab auch schon eine menge AIOs ausprobiert, wurde jedes mal enttäuscht weil die pumpen entweder ab Werk rattern oder nach Wenigen Monaten anfangen zu rattern oder nach 2 Jahren einfach ganz kaputt gehen.
davidzo schrieb:Soll ich dir jetzt sagen, dass sie 24 Monate hält und erst im 25sten undicht wird oder wie hast du dir das vorgestellt? Am besten probieren wir das alle aus und wenn unsere Rechner kaputt sind, dann schreiben wir ne Warnung. Es lebe die Statistik, nieder mit dem gesunden Menschenverstand!
Wobei selbst die 24Monate bezweifle ich. Auch Innovateks neueste Produkte korrodieren noch, obwohl Innovatek das durch dickschichteloxieren, chemisches galvanisieren etc. schon gut im Griff hat mittlerweile. An den Gewinden etwa, wo die Eloxalschicht angeschabt wird, gibt es trotzdem Korrosion. Da hilft auch Innovaprotect nicht ewig, obwohl es stark dazu beiträgt die Leitfähigkeit des Kühlwassers herabzusetzen. Gleichzeitg sinkt bei richtiger Dosierung durch den hohen Alkoholanteil von Innovaprotect aber auch die Wärmekapazität, also Kühlleistung.
http://www.innovatek.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=1182
Alle 3 Monate? OMG - wie messe ich denn mit hausmitteln den ph-wert, bzw. wie soll er sein, hautneutral, neutral oder alkalisch?
Dass es technisch ein no-go ist, wissen schlaue Leute schon seit dem Mittelalter. Die Art und Dauer des Abtrags ist durchaus beweis- und berechenbar.
Hier mal ein paar Links:
http://de.wikipedia.org/wiki/Daniell-Element
http://www.bkalu.de/html/korrosion.html
http://www.hardwareluxx.de/communit...tz-innovatek-protect-fotos-inside-795287.html
- Die Rev.3 ist dabei in ziemlich massiver Kühlblock - korrodiert ohne Schutzvorkehrungen nach unter 2 Jahren in der Garantiezeit so dass es Risse gibt (siehe link oben). Wenn das hier schon so stark auftritt, dann frage ich mich wie lange die Lebensdauer eines Radiators ist der möglicherweise nur aus 0.5-0.8mm höchstwarscheinlich unbeschichtetem Alublech besteht?
[IMG]http://www.techcluster.net/uploads/images/Gallery/korrosion/rev3_schnitt.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.abload.de/img/imgp4771aoat.jpg[/IMG]
[IMG]http://i287.photobucket.com/albums/ll140/tradiper/IMG_1753.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.petrastech.com/corro/corrodedGTX1.jpg[/IMG]
[IMG]http://i13.photobucket.com/albums/a287/RBIEZE/IMG_0615.jpg[/IMG]
[IMG]http://img521.imageshack.us/img521/2605/mcw462mp0.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.thebuehls.com/pool_cooling/pictures/corrosion_lo.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.dansdata.com/images/burn/gunked400.jpg[/IMG]
Innovatek, Zalman, Swiftech, Dtek - sie haben alle keine nachhaltige Lösung, das kann man an der obigen Galerie ganz gut erkennen. Das hat das Herstellergebaren durchaus nachhaltig geprägt, denn z.B. haben Swiftech, Zalman und Dtek ihre Materialstrategie geändert (Plexi, Acetal oder Kupferdeckel) und auch Innovatek verwendet kaum noch Aluminium in ihren produkten und hat bessere Vorbeugemechanismen. Das konnte im Falle Innovatek aber nicht verhindern, dass man letzendlich nur noch einen kleinen Randmarkt beliefert. Marketingtechnisch sind diese Kompromisse also ein Desaster gewesen.
Ein bisschen ausführlicher:
Ist Coolermaster einfach nur blauäugig oder riskiert man absichtlich den massenhaften Ausfall dieser Kühlungen? Vielleicht ist man in Hongkong nicht im Bilde dass bei uns 24 Monate Gewährleistung gilt? (die das teil meiner Schätzung nach nie im Leben durchhält)
Wir sollten Coolermaster eine Chance geben das Missverständnis zu klären.
Mögliche Vorsorge gegen elektrochemische Korrosion (wie hat coolermaster das gelöst?):
- Eher unwahrscheinlich ist dass Coolermaster eine Passivisierung des Aluminiums vorgenommen hat, was bedeuten würde dass der gesamte Radiator sorgfältig von Innen beschichtet wurde und selbst dann gibt es durch Ionendiffusion etwa bei Eloxalschichten, nach einer bestimmten Zeit Korrosionsschäden (siehe Innovatek Rev.3 Korrosion trotz Eloxierung). Trotzdem verzögert diese Lösung das Problem eventuell bis nach die Garantiezeit, gleichzeitig beeinfluss es aber die Kühlleistung negativ.
- Vollkommen unwahrscheinlich ist die Passivisierung des Kupferblocks. Genau hier ist gute Kühlleistung gefragt und jede weitere Isolationsschicht eine Katastrophe.
- Möglich wäre, dass man einen sogenannten Inhibitor dem Wasser beigement hat, der die elektrische Leitfähigkeit senkt und damit die Korrosion verlangsamt (sogenannter Korrosionsschutz). Es gibt unterschiedlich effektive Inhibitoren, alle haben gemein dass sie auf Dauer nicht ausreichend schützen.
- Gut möglich wäre die verwendung einer sogenannte Opferanode. Ein noch unedleres Material wie z.B. Magnesium wird an einer Stelle dem Wasserkreislauf hinzugefügt und Korrodiert zuerst. Erst wenn das Magnesium völlig zersetzt ist beginnt das Aluminium zu korrodieren. Leider entstehen bei dem Prozess sedimente und Kristalle die die Pumpe und Lager zerschleifen und die Kühlstruktur zusetzen.
- Sehr unwahrscheinlich aber elegant wäre die Verwendung von entionisiertem Wasser das nicht leitfähig ist. Dies funktioniert nur solange alles klinisch rein ist, was allein durch Diffusion durch die Gummischläuche und Abrasion der Metallflächen durch das Wasser nicht lange gegeben ist. Es ist eher unwahrscheinlich dass diese Konditionen (perfekter Reinraum) in einem chinesischen Montagewerk gegeben sind, denn dies betrifft Schläuche, Radiator, Coldplate und alle Kunstoffteile bereits während der Herstellung. Entionisiertes Wasser ist außerdem sehr teuer.
Bis das geklärt ist, würde ich zum Schutz der User und deren hardware unbedingt auf die Risiken hinweisen, die Coolermasters Preisschlager bietet.
Ein möglicher Grund für die irrige Entscheidung für Alu vs Kupfer von Coolermaster mag sein, dass Coolermaster die Radiatoren von einem Werk fertigen lässt das sonst eher Automobilradiatoren herstellt, die natürlich wie auch der Motorblock aus Aluminium sind.
Kupferradiatoren sind vom Material her zwar teurer, aber billiger zu fertigen, weil sie nicht mit Spezialtechniken geschweißt werden müssen, sondern in einfachen öfen hart- oder weichgelötet werden können. Nur ist der Markt und damit auch der Preiskampf für Aluradiatoren wesentlich größer, vielleichthat sich Coolermaster ja doch aus Preisgründen so entschieden.
Ich hoffe mein beitrag hat etwas erhellt, diese technische Konstruktion von Coolermaster ist nämlich höchst wahrscheinlich gar keine Wasserkühlung, sondern eine Batterie! Mit ziemlich genau 2,18Volt.
Was tun wenn die Batterie alle ist?
[IMG]http://www.aa1car.com/library/elements/radiator_corrosion.jpg[/IMG]
Und nein, ich arbeite nicht für einen Wakühersteller, meine Zeit als Wakübauer das war einmal...
Ich werde nie verstehen, warum man PC-Komponenten, die sich in einem geschlossenen Gehäuse befinden nach Aussehen und nicht nach Qualität auswählt. Aber vielleicht bin ich dafür zu alt und muss mich nicht mehr beweisen bzw. den buntesten PC in meinem Freundeskreis habenmuzafferamg58 schrieb:Dafür ist die grotten Hasslich und gross wie ein Haus
Das geht unter Geschmacksfrage.Toprallog schrieb:So toll und wartungsarm diese riesigen Luftkühler sein können. Ihre Größe macht sie einfach nur hässlich.
Das wäre Dir bspw. mit einem D15 erspart geblieben (mal abgesehen von den Zusatzkosten)modena.ch schrieb:@Tinpoint
Das liegt aber vor allem an unzureichendem Korrosionsschutz in der Kühlflüssigkeit. Nach der Reinigung und
ersetzen der Kühlflüssigkeit durch was Anständiges ist das Teil besser als am ersten Tag und läuft die nächsten Jahre sicher problemlos.
Also findest Du alles was groß ist auch hässlich? Interessante Denke...Toprallog schrieb:Ihre Größe macht sie einfach nur hässlich.
Aber ein Auseinandernehmen einer AiO sollte man eigentlich vom 08/15 Käufer nicht erwarten dürfen.modena.ch schrieb:Nach der Reinigung und
Und es wesentlich einfacher: Vorsichtig mit etwas Druckluft, ggf. Fön oder Staubsauger oder einfach nur pusten... Edit: Und etwas hartnäckigeren Schmutz/Staub am Kühlkörper bekommt man auch gut mit einem Pinsel weg.Captain Mumpitz schrieb:Auch einen Luftkühler muss man zwischendurch reinigen - aber selbst wenn man es nie tut, läuft der auch nach Jahren noch immer. Auch wenn die Leistung durch eine zentimeterdicke Staubschicht natürlich nachlässt ^^
Das klingt eher nach fehlenden Abstandshaltern.KarlKarolinger schrieb:Seit ein schwerer Luftkühler mir mal ein Mainboard so verbogen hat, dass der PC bei der kleinsten Berührung sofort aus gegangen ist, bin ich kein Fan mehr von großen, schweren Kühlern.
Mein Gehause hat ein Sichtglas und ich bin halt dafür bereit, für die Optik zu zahlen. Waere meine Seite zu, waere es mir egal. Trotzdem könnte Noctua mal sein Design verbessern, kommt mir vor, als würden die TrollenDemon_666 schrieb:Ich werde nie verstehen, warum man PC-Komponenten, die sich in einem geschlossenen Gehäuse befinden nach Aussehen und nicht nach Qualität auswählt. Aber vielleicht bin ich dafür zu alt und muss mich nicht mehr beweisen bzw. den buntesten PC in meinem Freundeskreis haben![]()
