News Silver Arrow TR4: Thermalright-Kühler kehrt für AMD Threadripper zurück
MichaG
Redakteur
Teammitglied
Juli 2010
320 Watt! Da ist der als Luftkühlung ja quasi konkurrenzlos. Selbst manche AiOs kommen da nicht dran.
Reaktionen: dominiczeth und estros
Watt Abwärme die ein Luftkühler schafft ist kein guter Maßstab. Watt pro Fläche schon eher. Threadripper hat halt eine deutlich größere Fläche als Ryzen.
Reaktionen: Lübke82 und DefconDev
DarkInterceptor schrieb:
nein der olymp ist besser mit 340watt
Stimmt, den hatte ich nicht im Kopf.
Bei 20 Watt mehr, die der Hersteller angibt, kann man aber auch nicht ohne testen sagen, dass der mehr Kühlleistung hat. Ein Vergleich, bei welchem Kühler sich eine bestimmte CPU weiter pushen lässt wäre da echt interessant.
Ist das Prüfverfahren der Kühlleistung genormt? Ohne Angabe von Umgebungstemperatur, Oberflächentemperatur des zu kühlenden Objektes, Luftzug um den Kühler etc., hat die Angabe einer Leistung keine Aussagekraft.
Reaktionen: xXDariusXx, fanatiXalpha, bensen und 3 andere
Starke Luftkühler sind immer gerne gesehen, da werde ich wohl sogar eine Auswahl haben wenn ich auf Threadripper umsteige.
Es ist alles relativ. Der Noctua NH-U14S TR4-SP3 ist nur bis 180 Watt + etwas OC spezifiziert, aber der Lüfter ist auch deutlich schwächer als beim Silver Arrow. Wenn Noctua einen anderen Lüfter verwenden würde, käme der NH-U14S in ähnliche Regionen.
Früher oder später wird es bestimmt irgendwo einen Vergleichstest geben, mit Referenzlüftern. Ich bereite jetzt erst einmal einen gebrauchten Scythe Kozuti auf einen neuen Einsatz vor.
Ich hatte den Silver Arrow IB-E auf meinem 6850K.. das Ding ist ein echtes Monster.. Selbst auf einem E-ATX Board hat er mir noch den ersten PCI-E Slot verdeckt. Von der Kühlleistung her ist er mit zwei langsam drehenden 140er Lüftern überragend. Da er aber das halbe Board abdeckt, habe ich ihn gegen einen AiO getauscht, damit man auch mal an den RAM kommt und nicht erst den Lüfter abbauen muss.
Aber wie gesagt, von der Lautstärke und Kühlleistung her ein absolutes Brett.
BeQuiet hat ja für dieses Quartal noch den Dark Rock Pro 3 für Threadripper angekündigt, dann sind es schon drei. Generell hoffe ich, dass jetzt noch weitere Hersteller auf den Zug aufspringen und ihre High-End Luftkühler für Threadripper anpassen. Der in diesem Thread bereits genannte Alpenföhn wäre sicherlich auch ein guter Kandidat, meinem Silverstone HE01 würde ich auch zutrauen, Threadripper kühlen zu können (immerhin kann der laut Hersteller 300W Abwärme abführen).
Diese Herstellerangaben sind irrelevant, ebenso wie die Fördermenge eines Lüfters - die können da angeben was sie möchten bzw. auf was sie Lust haben - Theorie /Realität gehen da meist nicht Hand in Hand...
Reaktionen: Fragger911
sehr schön, Auswahl ist immer gut! Und vielleicht gibt es hier ja auch irgendwann einen TR-Kühler-Test?
Fraglich ist, ob die maximale Kühlleistung den nicht im Lieferumfang befindlichen, optionalen zweiten Kühler erfordert. Davon würde ich fast mal ausgehen.
Ich bin gespannt ob Noctua sein Portfolio für TR2 erweitert, wäre dann wohl mein Favorit für diese Plattform. Vor allem wenn die eine der kürzlich gezeigten Versionen mit schwarzen Lüftern auflegen würden.
Aber auch der hier gezeigte Silver Arrow TR4 käme in die engere Auswahl, 320 Watt TDP sind schon eine Ansage.
Vorher müsste AMD das TR2 Portfolio aber mit 16C/32T nach unten hin abrunden. Denn bei all dem „Haben will“ Faktor von 2990X/2950X, 32C/64T sowie 24C/48T gibt mein Use Case einfach nicht her. :)
Bin gespannt welche Kühlerkreationen noch für TR2 präsentiert werden.
Liebe Grüße
Sven
Selbst 500 Watt sind für jeden Kühler kein Problem. Es kommt nur darauf an wie schnell die Hitze von A nach B kommt und dann eben wie laut das ganze wird. Bei einer Wakü limitiert die Pumpgeschwindigkeit und im anderen Fall die Drehzahl / Luftbewegung des Lüfters.
Vergleichen wir aber mal die Lüfter (sofern das mit den Herstellerangaben überhaupt möglich ist). TT gibt den TY-143 mit folgenden Daten an:
Air Flow 54 - 221 m³/h
Noise 21 - 45 dB(A)
Nun der Noctua NF-A15 PWM, der dem NH-U14S TR4-SP3 beiliegt:
Max. Volumenstrom 140,2 m³/h
Max. Geräuschentwicklung 24,6 dB(A)
Die beiden haben also eine völlig unterschiedliche Leistung. Es bräuchte stattdessen einen NF-A14 industrialPPC-3000 PWM:
Volumenstrom 269,3 m³/h
Geräuschentwicklung 41,3 dB(A)
Allerdings würde ich stattdessen einfach zwei Noctua NF-A15 PWM montieren. Ich denke damit kommt man auch auf seine 200 m³/h und ist noch lange nicht so laut (denke mal nicht mehr als 35 dB).
Reaktionen: Zensai
Reihenschaltung von zwei Lüftern bewirkt keine Erhöhung der Fördermenge, sondern wirkt sich ausschließlich auf den Druck aus.
was soll eigentlich immer das geschnitze bei den kühllamellen? das sind etliche qcm fläche die dadurch verloren gehen :freak:
Reaktionen: alkaAdeluxx
Klar tut sie das. Wenn ich den kühler für zwei Lüfter auslegen nehme ich einen kleineren Lamellen Abstand. Machst du ein Lüfter weg geht die Fördermenge runter.
@XTR³M³
Leider wird die Funktion heute meistens dem Design unterworfen :( Schade, dass das auch bei der High End Plattform so ist.
