Zeroena
- Mai 2009
Hallo leute
hab seid kurzem das problem das ich keinen Sound mehr am Rechner, nicht durch den hinteren anschluss (er grüne wo die boxen sind) und auch net durch die frontanschlüsse wo ich mein headset anschließe habe
und das nervt tierisch!
Beziehe meinen Sound durch den Onboard chip meines Mainboards (Asus P5ql-pro)
Vor einpaar tagen hab ich mal meine komplette Hardware sauber gemacht, also rechner wiedre "zerteilt" gründlich sauber gemacht (keine sorge nichts war dabei was schädlich für hardware sein könnte!)
Nach dem zusammenbau ging der Sound einfach net mehr, egal was ich mache :-(
Hab folgendes getestet/nachgeprüft/ausprobiert:
- Kabel überprüft
- Boxen auf funktion überprüft
- Headset auf funktion überprüft
- Kabel auf schäden überprüft
- geguckt ob alles richtig angeschlossen war
- in bios geguckt ob was verstellt oder falsch war
- sound treiber aktuallisiert
- vom gerätemanager gelöscht und nach neustart und neuerkennung lief auch nix
- unter "dxdiag" läuft auch alles ok (also keine fehler)
- generel alles am pc sagt das es keine fehler gibt undalles einwandfrei läuft
... und genug andere sachen...
was kann och die ursache sein, ich weiß nähmlich net weiter!?
kann sein das beim zusammenbau bzw. auseinanderbauen was kaputtgegangen ist am board( der soundchip!?) durch schweiß (ja ein, 2 tropfen sind mal reingefallen xD) oder ähnliches ?
aber wenns so wäre müste dann der pc nicht sagen das der chip net funktioniert?
könnt ich es noch andes proberen oder hilf nur noch ne soundkarte? (habe keine zum ausprobieren und kenne auchkeinen der mir eine leihen könnte zum testen)
mfg Zero
- Kabel überprüft
mfg Zero
