ich hab mittlerweile mein neues Systemupgrade am laufen (siehe Sysprofile in der Sig) und habe nun ein Problem.
Ich habe natürlich CnQ aktiviert, welches auch wunderbar funktioniert, allerdings in bezug auf Spiele fast schon zu gut möchte man sagen.
Und zwar folgender Effekt tritt auf:
im Idle auf dem Desktop läuft das System laut CPU-Z mit 800MHz, soweit so gut. Wenn ich jetzt Race07 bzw GTREvolution starte dann sehe ich im CPU-Z welches ich auf dem 2. Monitor zum testen offen gelassen habe, dass der Takt zu 90% der Zeit während das Spiel läuft auf 1,8GHz läuft, da Race scheinbar den Prozessor nicht mehr genug fordert um ihn voll auszulasten. Das Problem ist jetzt aber, dass Race07 stellenweise beginnt zu ruckeln, da scheinbar durch den langsamen Prozessortakt die Grafikkarte nicht mehr richtig skaliert und somit ausgebremst wird?
Das gleiche tritt z.B. auch in WoW auf dort fällt es allerdings nicht so stark auf, mit aktiviertem CnQ bewegen sich die FPS im bereich zwischen 30 und 80 und ohne CnQ im bereich zwischen 60 und 120 laut ingame FPS-Anzeige.
Das komische, dass ich bei rFactor, welches ja in Sachen Engine-technologie relativ ähnlich mit Race07 ist, absolut gar keine Probleme habe, dass Spiel läuft, zumindest nach gestrigem testen, soweit flüssig, egal ob mit ohne CnQ. Hab aber in diesem Fall keinen FPS-Benchmark gemacht um mögliche Unterschiede festzustellen, aber ruckeln ist mir nciht aufgefallen.
Bei meinem Vorherigen Prozessor E2140 1,6GHz@3,0GHz gabs ja auch nen "Stromsparmodus" der aber nur 2 Schritte vorsah sparen und voller Takt so, dass spiele immer mit vollem Takt und somit auch mit voller Grafikkartenskalierung liefen.
Ist dieses "Phänomen" normal? Hab ich möglicherweise das Bios nicht richtig koniguriert, hab jetzt seit ca 1,5 Jahren wieder ein AMD-System, damals noch eins auf SockelA-Basis mit nem nForce2 und bin daher was AMD angeht nicht so wirklich auf neuestem Stand.
