[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Hi, bei diesem PC taktet der Prozessor direkt nach dem Start 0,54 Ghz und lässt sich blos durch einen Neustart beheben, dann taktet er wieder normal. Dieses Problem tritt sehr sporadisch auf, meistens wenn man zum 1. Mal den PC am Tag startet.
Ich habe absolut keine Ahnung woran es liegen könnte, weil der PC ansonsten rund läuft und der Fehler nicht immer reproduzierbar ist.
Das Problem gibt es seit der PC zusammengebaut wurde, an die CPU Pins kam bisschen Wärmeleitpaste und auf das Mainboard, wurde aber restlos entfernt.
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 3600
- Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB RAM Crucial Ballistix Sport LT V2 CL16-18-18
- Mainboard: MSI Tomahawk MAX B450 Version 3.9
- Netzteil: 550 Watt Corsair RM 550x
