Hi , ich habe Mal eine Frage .Man soll wenn man die Komponenten anfasst insbesondere die GPU soll man um seine Hand eine Schlaufe machen die mit der Steckdose verbunden ist und elektronische Ladung nicht in die Komponenten führt anziehen .Wenn man aber seine GPU ohne solche Schlaufe anfasst / einbaut kann sich dadurch das Spulenfieben sich verstärken / kommen ?
Nein, davon komm Spulenfiepen nicht und wird auch nicht stärker.
Das ist bauartbedingt und kann sich mit Laufzeit einer Karte auch ändern in Lautstärke und Frequenz.
Joh, nennt sich ESD Armband. Mit nem Spiralkabel vom Armband hin, schließt man sich dann mit ner Krokodilklemme an einen Erdungspunkt an (bspw. Heizkörper). Dient vor allem als Schutz der Bauteile gegen statische Aufladung. Mußten wir damals alle tragen in der Fertigung (VDO-Siemens).
Der Fehlerfall könnte sein, dass durch ein Defekt im Netzteil Spannung am Gehäuse anliegt, oder du anderweitig mit Phase bei den Arbeiten an elektrischen Geräten in Kontakt kommst.
Genau dann wäre es fatal, wenn der Menschliche Körper, ohne einen Sicherheitswiderstand an Erde verbunden ist. Denn der Strom geht dann schön über den Körper auf PE, mit vollem Kontakt.
Das ist tödlich.
Daher, wenn ESD- Maßnahmen ergriffen werden, dann bitte nur machen, wenn es korrekt ausgeführt wird.
Wenn's davor schon war, hast du vielleicht Recht, dann ist's zu spät.
Aber wer garantiert dir, dass nicht irgendein Defekt, verursacht durch eine elektrostatische Entladung an irgendeinem Bauteil, die Ursache für Spulenfiepen sein kann?
Bei Eingriffen in die elektronischen Innereien von PC sollte man IMMER darauf achten, dass dadurch nichts passieren kann, indem man sich oder das Werkzeug mit dem 'Objekt' elektrisch leitende verbindet, und beides am besten auch noch mit 'Erde' (Schutzleiter).
Was? Ich habe nur geschrieben das ein ESD Armband die statische Aufladung abführt und das nicht gefährlich ist und nix anderes! Und daran ist absolut nichts gefährlich (ich denke mal das war vor 27 Jahren als ich meinen Industrieelektroniker /Gerätetechnik machte so und wird heute wohl auch gelten!)! Ich rede hier nicht von hineingreifen in Elektrogeräte die unter Spannung stehen.....ich denke da kann sich jeder ausmalen was passiert!
Wenn richtig angewandt. Es ging hier zum Teil darum, ein solches Band, wie auch immer das am Ende dann aussehen soll, direkt auf PE zu legen und das ist gefährlich. Wurde nun oft genug geschrieben und verlinkt.
Daher ist hier diese Differenzierung schon sehr wichtig, damit keine Missverständnisse auftreten.
Ich habe nirgendwo geschrieben das man es direkt auf PE legt, zu mal auch immer ein hochohmiger Widerstand bei ESD Schutz dazwischen geschaltet ist!
Ich glaube du hast meine Aussage falsch interpretiert! Ich habe auschließlich über ESD Schutz gesprochen, zu mal dieser auch in den Elektronik-Factorys genutzt wird um bspw. sehr empfindliche SMD Bauteile oder ICs nicht zu beschädigen. Unter Spannung wird da sowieso nicht gearbeitet an den Platinen oder sonstigen Bauteilen!
Wenn man zuhause am PC schraubt reicht es in der Regel einmal die Hand am Heizkörper zu halten und darauf zu achten keinen Synthetik Teppich, Klamotten oder ähnliches zu haben was sich statisch aufladen kann und gut ist es. Da ist mir hinsichtlich auch noch nix kaputt gegangen in mittlerweile 35 Jahren Schrauberei am PC !
Wissen wir, was der TE zuhause mit sich und seiner Steckdose tut?
Ich mag doch nur, dass dem TE und alle die auf die gleiche Idee kommen, nichts passiert.
Strom ist und bleibt tödlich, besonders dann, wenn man nicht weiß was man tut(sich falsch erden wollen)
Na das haben wir doch alle in der Schule gelernt das einen die 230V umbringen können...aber es gibt halt Leute die wollen es erst mal gespürt haben um überzeugt zu werden Selbst ich als gelernter Elektroniker durfte mal eine Kostprobe nehmen von schön pulsierenden 50 Hz im rechten Arm bei 230V...das Gefühl is nich so dolle
