Spulenfiepen RX 6800 XT neues System
GerryTheTurtle
Aug. 2017
Guten Abend liebes Forum:
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5600x
  • Arbeitsspeicher (RAM): DDR4 3200 MHz
  • Mainboard: MSI X570 a pro am4
  • Netzteil: be quiet straight Power 11 850w Gold+
  • Gehäuse: keinen Namen, sorry
  • Grafikkarte: RX 6800 XT Red Dragon
  • HDD / SSD: 2x SSD 250gb Samsung
Ich habe das obige Setup heute verbaut bei meiner Frau. Beim ersten Starten des PCs hat alles reibungslos geklappt, Lüfter alle gedreht (nicht zu schnell also nicht alle auf 100%, sodass diese sich auch der Leistung angepasst haben sofort). Alles tip top gelaufen bis ich den PC mal einem Stresstest (Time Spy 3DMark) unterziehen wollte. Sobald der Benchmark lief hörte man nur ein fieses fiepen/Zirpen. Nach kurzer Recherche kam dabei raus das es sich hier wohl um Spulenfiepen handelt. Ist mir bis dato noch nie passiert bei meinen eigenen PCs. Die Hardware ist komplett neu. XMP und die AMD smart Access ist aktiviert.
Geschaut ob alle Kabel richtig dran sind und ob es unter normaler Auslastung Auftritt. Lediglich unter Volllast.
Da das Netzteil genug Saft haben sollte denke ich das es wirklich an der Grafikkarte liegt? Auf manchen Seiten haben Leute was von undervolting geschrieben oder das man diese einfach zurück geben sollte (Retoure). Würde mir aber eure geschätzte Meinung gerne Mal anhören und ob dieses Spulenfiepen eigentlich auch schlecht für die Karte ist oder ob man es blöd gesagt einfach überhören könnte.
Vielen Dank im voraus!
Um es kurz zu fassen, man kann es nicht wirklich beeinflussen.
Reaktionen: Otsy
Manchmal hilft ein anderes Netzteil, manchmal helfen andere Kabel, manchmal hilft Undervolting. Aber es ist halt Glücksache. Ich hab bei meiner 67XT z.b. rein gar nichts dergleichen, egal unter welcher Last. Andere hören es ab der ersten Minute.
Reine Lotterie, aber leider auch kein Reklamationsgrund.
Reaktionen: Otsy und GTrash81
Du kannst die Karte zurücksenden in der Widerrufsfrist (finde ich aber persönlich fragwürdig).
Du kannst die Frames ingame limitieren, dann sollte es weniger werden.
Oder du kannst abwarten. Bei meiner Karte ist es über die Zeit weniger geworden und tritt mittlerweile fast nur noch in Menüs auf, die kein Framelimit haben.
Reaktionen: 50/50
Ja, meistens tritt es nur da auf, wo es kein Limit gibt, zB auch in Benchmarks.
In Spielen sieht es dann oft anders aus.
Vielen Dank für die Antworten direkt. In dem 20 Minuten Video von dem Herren sagte er ja auch im Endeffekt nur das die wenn die warm sind weniger fiepen und man die FPS limitieren soll.
Ist es denn generell schädlich oder kann man es einfach überhören?
Würde das erstmal testen bei diversen spielen. Vielen Dank im voraus
Und kein Reklamationsgrund, da es, wie viele fälschlicherweise denken, eben kein technischer Defekt ist.
Schädlich Nein, aber je nach Frequenzlage und Lautstärke sehr nervig.
Es ist kein genereller technischer Defekt, aber es gibt durchaus Lautstärken von Spulenfiepen, die nicht mehr tolerabel sind. Hatte mal vor 3 Jahren bei Alternate eine RTX2070 von MSI reklamiert, die ein so lautes Spulenfiepen hatte, das man selbst bei geschlossener Tür, diese noch im Nebenraum hören konnte. Alternate hatte mir dann auch bestätigt, das dies definitiv ein Defekt ist.
Spulenfiepen kann sogar dadurch beeinflusst werden, wie der Winkel von deinem Gehäuse zu deinem Ohr ist.
Das begrenzen von FPS kann durchaus auch Spulenfiepen stark beeinflussen. Halte aber es etwas sinnfrei, sich eine neue Karte zu kaufen um diese dann künstlich zu limitieren. Dann könnte Ich mir auch gleich eine leistungsschwächere Karte für weniger Geld organisieren.
Was bei mir durchaus das Spulenfiepen etwas reduziert hat, war Undervolting. Sehe das gerade auch bei den leistungsstärkeren Karte eine als eine sinnvolle Option an, da man dadurch auch noch die Wärmeentwicklung und Stromverbrauch der Karte senken kann
Spulenfiepen ist mittlerweile bei jeder Karte normal. Halt mal mehr oder weniger. Früher hatte Ich fast jede Karte mit Spulenfiepen reklamiert und sofort zurückgesendet. Heutzutage habe Ich etwas daran gewöhnt und habe eine gewisse Toleranzgrenze.
Es ist halt etwas so, wie mit einem einzelnen Pixelfehler, der einem kaum auffällt. Man weisst halt das er da ist, und irgendwie nervt es halt.
Meine jetzige RTX3070 hat auch wieder Spulenfiepen, aber es ist noch in meinem persönlichen Toleranzbereich.
Mittlerweile nervt es mich auch mehr, wenn z.B. die Lüfter Macken haben (defekte Lager etc.) und dementsprechend unrunde oder schleifende Geräusche machen.
Reaktionen: GerryTheTurtle
Zunächst wäre festzustellen, ob hier tatsächlich die Spulen fiepen, oder Störgeräusche durch Einstreuungen in die Soundkarte aus den Lautsprechern/Kopfhörern kommen.
Wenn dir die Karte nicht gefällt, kannst du sie auf Widerruf zurückgeben.
Kannst auch den Grund angeben warum: "Karte fiept laut."
Vllt. fiept die nächste Karte ja schöner.
Reaktionen: Drewkev
