Suche kleine Überwachungskamera, die 24h am Tag filmt und aufzeichnet
R
rdx2
ich suche eine Überwachungskamera, die 24 Stunden am Tag filmt und alles aufzeichnet. Sie sollte auch mindestens die letzten 72 Stunden speichern können.
Es wäre gut, wenn die Kamera mit Akku funktioniert.
Man könnte sie auf dem eigenen Grundstück aufhängen und nur diesen Bereich filmen.
Akku zusätzlich oder ganz ohne Stromversorgung? Das wird dann ein ziemlicher Akku, wenn es 72h Daueraufnahme durch halten soll. oder du schummelst per Bewegungmelder und filmst nur bei Bewegung aber da filmst du im Zweifel garnichts. Und geht auch nur wenn kein Grünzeugs (Windbewegung) im Bild ist und kein Auto vorbei fährt.
Fest installierte Kameras am Grundstück, sind üblicherweise Steckdose/WLAN oder RJ45/PoE. Oder an der Klingel über deren Gleichstrom Versorgung. Oder mit Akku aber die Filmen dann eben auch nur wenn jemand klingelt, also nicht durchgehend, das hält ein normaler Akku nicht lange durch
Reaktionen: Firstdim
Wäre hier grundsätzlich ev. eine Ereignisbasierte Speicherung sinnvoll?
Suche mal nach Wildkameras, die halten recht lange durch auf Batterie/Akku und nehmen bei Bewegung auf.
Die Kamera muss auch kleinere Bewegungen in 30 Metern Entfernung filmen können. Also wenn in 30 Metern Entfernung etwas passiert muss die Kamera das filmen.
Puhhh - das sind ja gleich 3 Sachen auf einmal - das geht nun wirklich nicht ...
Beispiel: Nimm mal dein Handy - geh in die Kamera App - Video-Modus - drück mal auf Aufnahme ...
und schau - wie lange die durchhält ... und das ganze mal 3 Tage ...
Du schreibst ja "kleine Überwachungskamera"
Also nur mit Akku kaum zu realisieren ...
Schau ob du evtl. mit ner Aufnahme auskommst, die nur startet wenn Bewegung erkannt wird ...
oder wirklich mit fester Stromversorgung ...
Evtl. kannst auch auf zwei (Wild)Kameras aufteilen - dann brauchst ja nur 15m Entfernung abdecken ...
@gunters - solche Aussagen lassen mich das irgendwie nicht glauben ... Tapo C425
Power that Lasts: Reduce the hassle of recharging with its 10000mAh battery ensuring up to 300 days of uninterrupted performance on a single charge.
hat das schonmal jemand verifiziert?
Auf Amazon gab es einen, der in der Praxis von 50 Tagen sprach bei 20-30 Aufnahmen pro Tag.
Es gibt übrigens noch ein Solarpanel als Zubehör
Im kleingedruckten ganz unten steht ... 300 Tage, wenn man weniger als 4 Minuten pro Tag aufnimmt bzw die Kamera überhaupt benutzt (230s of use per day).
ganz ehrlich: selbst das, wäre noch eine stolze Leistung
Solar ist theoretisch möglich aber. Winter, Regen, Schnee. Musst damit leben dass da mal "nichts" da ist. Selbst nur die Nacht durchkommen ist schon anspruchvoll.
Also ne kleine Solarzelle macht da nix aber inzwischen sind ja grosse Panels sehr erschwinglich, wenn du eine Dachfläche o. Zaun daraus bauen und das autark mit großem Akku aufziehen willst. Aber meist ist ne Kabel ziehen doch einfacher?
Denke schon dass da im Mittel genug Ladeleistung generiert wird, dass der Akku praktisch beliebig lange hält. Es müssen ja nur 50-200mAh am Tag sein.
an - dy schrieb:
ach das Kleingedruckte ... naja dann - danke dafür ...
:D bei Ebookreadern ist es genau so die versprechen auch Monate Laufzeit. Wenn du eine Seite am Tag liest
Kundenverarsche ist leider gang und gäbe
Reaktionen: Langsuan und an - dy
