News Supercharger kostenlos: Tesla Model S und X kosten jetzt 18.000 Euro mehr
@Firefly2023 Denke es geht eher um deine Ausdrucksweise und nicht um Zensursula!!einself!
Reaktionen: Incanus und KitKat::new()
Ändert an der Kernaussage nichts. Sind wie bei der Sprachpolizei? Egal. Bin jetzt raus.
Was dieser Mensch noch anrichten wird, wird die Welt noch sehr bitter feststellen und davor habe ich gehörig Angst.
Ich habe gesagt volle Garantie dt Meisterbetrieb mit kompletter Revision - reinfach lesen in #405.
Solid state hat kein grosses Thermal runaway Problem das sind komplett andere Voraussetzungen.
Natürlich ist Thermal management trotzdem machbar - für thermal Managment reicht es wenn das Material sehr langsam Wärme leitet - denn bei TM geht es darum eine vorgegebene Ideal Temperatur zu halten. Bei Schutz vor Thermal Runaways geht es darum eine extreme schnelle Wärmeübertragung zu verhindern - das ist eine andere Baustelle. Oder man kühlt die Zellen durch ein zusätzliche Aussenhülle durch die was fliesst etc.
Tesla Akkus sieht so ausvon der Seite
Wenn die Masse eine geringe Wärmeleitfähigkeit ist beides gegeben - eine andere Möglichkeit ist dass sich die Masse bei der Überschreitung einer Grenzwärmeübertragung chemisch so verändert dass sie zum Isolator wird
crt schrieb:
Auf der Europakarte ist alles rot. Aber wenn man reinzoomt, dann ist das Netz schon etwas dünn...
Teslas haben aber grosse Akkus und dort wo einem der Lader zu weit weg ist und man den unbedingt aus irgendeinem Grund nutzen will muss man halt entweder umziehen oder komplett auf Tesla verzichten.
Uzer1510 schrieb:
]Teslas haben aber grosse Akkus und dort wo einem der Lader zu weit weg ist und man den unbedingt aus irgendeinem Grund nutzen will muss man halt entweder umziehen oder komplett auf Tesla verzichten.
Wenn man viel Langstrecke macht, dann lohnt es sich vielleicht schon. Nehme mal an, dass entlang von Autobahnen häufiger solche Charger auftauchen.
Wie lang ist die Ladedauer an so einem Supercharger?
Google sagt 60-75 Minuten. Das ist tatsächlich länger als ich dachte^^
Das Halten der Temperatur ist nur ein kleiner Teil davon.
Viel wichtiger ist das Aufheizen und aktive Kühlen der Zellen.
In welchem Kontext sgt Google das?
Üblich sind eher zwischen 10 bis max. 30min bei halbwegs modernen Fahrzeugen.
Cohen schrieb:
Wie ich bereits weiter oben schrieb, auch für E-Autos mit nur noch 70%, 60% oder 50% Rest-Reichweite wird sich eine Zielgruppe auf dem Gebrauchtmarkt finden, denen eine Reichweite von 100 - 200 km vollkommen ausreicht, da sie damit eh nur kurze Strecken fahren:
wie ich bereits schrieb ;-)
gehts aber nicht nur um die Reichweite..
der Innenwiderstand ist ne relevante Geschichte..
wenn der zu niedrig wird, helfen einen 200km die 50% theoretisch ergeben sollten dann eventuell nicht mehr,
weil das BMS den Akku abschaltet, weil die Spannung zu weit absinkt
das Auto lässt sich im Winter bei kalten Temperaturen vielleicht gar nicht mehr in Bewegung setzen, weil die Spannung aufgrund des zu hohen Innenwiderstandes zusammenbricht..
ich hab das mit 18650er Hochstromzellen (solche die auch in vielen E-Autos verwendet werden)
bei Pedelecs erlebt..
Restreichweite wäre zwar noch sicher 60-70% gewesen von den Zellen
aber sobald ne klein Steigung kommt, sackt die Spannung des Akkus derart zusammen, dass entweder das BMS dicht macht oder der Regler die Leistung stark drosselt
ich denke ein Akku im Auto der nur noch 50-60% Kapazität hat wird - unabhängig von der Reichweite - kein Freude mehr machen
mein Frage war, ob so ein Akku mit dann stark verminderten Innenwiderstand (Zellen erreichen diesen Zustand dann auch nicht alle gleichzeitig) auch wirklich noch gut in einem Speicherkraftwerk wirklich einsetzbar ist
oder ob sie den dann erst zerlegen müssen, einzeln die Blöcke durchmessen, und die noch guten Zellen rausklauben
Cohen schrieb:
@Cohen
ums mit einem Beispiel beim Pedelec nochmal zu verdeutlichen:
hatte nen Akku der ursprünglich gut war für 80km
nach 10 Jahren oder so waren - laut Kapazitätsmessung - noch gut die Hälfte vorhanden..
==> wären also um die 30-40km Restreichweite gewesen..
aber selbst für die 10km Tour untauglich, weil beim ersten Hügel und Leistungsanforderung an den Akku der Akku in die Knie ging und MOtor abschaltete ==> Innenwiderstand zu hoch
die Restkapazität als "Lebensdauer-Angabe" ist eher nur eine Erleichterung für das Verständnis des Users..
auf den Innenwiderstand kommts an
Reaktionen: cma_i und ThirdLife
Naja bis 100% laden ist eh eher sinnlos wenn man das nicht braucht die Ladekurve sinkt halt deutlich siehe Bilder.
So 20- max 80% ist ein gutes Nutzungsfenster - dann kann man entspannt zum nächsten Supercharger fahren falls notwndig und laden bis max 80% also auch darunter ist am Sinnvollsten wenn man die Maxreichweite nicht wirklich braucht.
Ab 80% ist man dann schon meist unter 1C (1C = 100kW bei einem 100 kWh Akku oder 60 kW bei einem 60 kWh)
Das macht grosse Akkus so sinnvoll da reichen auch 40% - 60% der Maxkap (also 30%-70% bzw. 20-80%)
Solche eher kürzen Stopps sind auch doch oft praktischer wenn es z.B. was zum Einkaufen in der Nähe gibt - hiervor Ort ist der echt grosse Tesla SC (20 Ladesäulen jede immerhin 250 kW) z.B. ganz direkt am grössten Einkaufszentrum (Rewe und halt so Stores) so 30m vom Eingang - das halt eine perfekte Lage - besser zumindest als irgendwo in der Pampa oder an so Tankstopps neben der Autobahn :D
20-30 min reichen da für richtig viel nachladen siehe Ladekurve - wenn man mindestens im 1,5 bis >=2C Ladefenster ist. Der Supercharger ist halt auch oft begrenzt - 3C Akku Ladefähigkeit bringen bei einem 100kWh Akku an einer 250 kW Säule natürlich auch dann "nur" 2,5C.
https://cdn.motor1.com/images/custom/tesla-model-3-lr-2019-2020-dcfc-c-rate-comparison-20210514.png
Man sieht ja am Tesla Akku es funktioniert bestens mit der Masse dazwischen - die KM Leistungen der Tesla mit der meist sehr geringen Degradation belegen das - das sind ich mit die am öftesten ausgelesenen E-Fahrzeuge denke ich, weil da halt der Fan- und Technik und Bastelfaktor der Nutzer sicher mit am höchsten ist.
Glaube nicht dass andere E-Autos so extrem viel Basteleien und Hacks bieten, das doch das was Tesla auch für viele so interessant macht - man kann den lassen wie er ist .... oder richtig viel anpassen so wie man es will und natürlich was die Hardware des Autos hergibt.
Reaktionen: Kraeuterbutter
Könnte mir vorstellen, dass die Ladesäule dann erst einmal 2h blockiert sind, wenn jemand im Konsumtempel verschwindet. Ist vermutlich aktuell noch egal, aber wenn es mal mehr E-Autos gibt, wird das sicher relevant. Oder ist da ein Mitarbeiter vor Ort, der die PKWs dann umparkt?
Naja das ja keine grosse Stadt hier ich würde mal schätzen 98% der Teslabesitzer laden vor allem daheim - so das höchste was ich gesehen habe ausser da treffen sich explizit Teslafahrer sind vielleicht so 5-6 belegte Ladesäulen
Und die nächsten sind halt in fast jede Richtung Autobahn so zw 30-40 km weg so dass sich "Durchgangsverkehr" auch verteilt.
Kann sich sicher ändern mit der Zeit aber Tesla baut auch weiter aus.
Nach 20-25 min hat man halt an den 250 kW (oder mehr SC) ~ 80% egal fast wie leer der am Anfang war.
In Grossstädten ist das evtl anders - aber da hat es u.U. dann auch mehr SC Ladeparks.
Ein wenig ist das Problem sicher in grossen Städten wo eher keine EFHs stehen fehlt der Platz für genug öffentl Lader und in kleineren Städten in denen es viele EFHs meist gibt mit der Lademöglichkti daheim da ist der eher verfügbare Platz dann fast schon Verschwendung.
Du zahlst Blockiergebühren. 50 Cent pro Minute ab 50% Belegung der Supercharger, 1 € pro Minute wenn die Stationen voll belegt sind. Das motiviert dann evtl. schon das Auto weg zu fahren und nicht 120 € abzudrücken. :daumen:
Reaktionen: crt
Wenns mehr E-Autos gibt, gibt es auch mehr Ladesäulen.
Reaktionen: Kommando
Die Blockiergebühr bei Tesla fällt auch nicht immer grundsätzlich an - man kann also wenn man weiss wie ausgelastet der SC ist auch das mal riskieren - ist halt ein bisserl Risiko bei aber wenn man sich ausreichend sicher ist und es mal sein "muss".....
Man darf sich halt hinterher dann nicht ärgern wenn man sie trotzdem zahlt sondern einfach denken haha dumm gelaufen - riskiert man ja eh vielleicht nur in 1 von 200 Ladevorgängen und da wo man sich ausreichend sicher ist.
Man muss es halt auch relativieren selbst wenn man mal 1x oder 2x im Jahr 50 oder 70 Euro Strafgebühr zahlt weil es doch länger gedauert hat als gedacht ist es halt wie wenn man mit einem Verbrenner ganz normal voll getankt hätte.
Das Problem der Ladeparks ist sicher oft der Strom/Leitungen/Umspannwerke - hier hat ein grösserer energieintensiver Betrieb wegverlagert hat so dass sehr viel Kapazität frei geworden ist deshalb sind hier auch richtiog viele "krasse" Ladeparks entstanden - der 20er Tesla SC ist hier nur einer von vielen.
Denke da wo Industrie wegverlagert oder geschlossen wird hat man von der Strominfrastruktur her ideale Voraussetzungen für Ladeparks - denn bis sonst neue Umspannwerke Leitungen und Co im Multi MW Bereich geplant und gebaut werden das kann doch dauern - die kann man schlecht oberirdisch durch Bestand ziehen.
Die Zeit jetzt wo meist vor allem energieintensive Industrie verschwindet und Stromiunfrastruktur frei wird sollte man nutzen für mehr Ladeparks und Wärmepumpen etc. so gute Voraussetzungen gab es bisher doch fast nie.
Mehr heißt nicht zwingend ausreichend.^^
Für mich macht das nur Sinn, wenn ich wie zur nächsten Tanke 5-10 Minuten brauche.
2027 wird der Literpreis wohl bei ca 2,30 - 2,40 liegen - (+60 Cent durch CO2 Steuer) - denke das wird dann schon auch zu dem einen oder anderen Umweg und dem Umstieg aufs E-Auto motivieren.
Einfach weil es dann deutlich kostengünstiger sein wird - so stark wird der Strompreis nicht steigen.
Zumal das nicht das Ende ist 2030 wird man vielleicht bei 2,70-3,xx Euro liegen.
https://www.t-online.de/mobilitaet/...diesel-tanken-2027-bis-zu-60-cent-teurer.html
Mit einem 100 kWh+ Akku kommt man auch richtig weit - so ganz oft muss man damit nicht zum laden.
Wer wenig Laden will muss sich halt ein entsprechend grosses E-Auto holen bzw eines mit entsprechend grossem Akku und oder geringem Verbrauch - kostet etwas mehr aber Bequemlichkeit gibt es ja nie umsonst - zumindest selten.
Der kommende Mercedes CLA elektr. soll z.B. auf maximale Effizenz getrimmt sein, da reichen dann evtl auch 60 kWh.
Normalerweise sind das 0 Minuten.
pitu schrieb:
Kauft euch lieber einen Taycan! Die S und X Modelle sind überteuert.
Ein Taycan ist im Gegensatz dazu natürlich überhaupt nicht überteuert. 🤣
Tesla wär mir im Moment mit Musk unangenehm zu kaufen, ich müsste wohl überlegen obs ein Lucid Air würde dann. Zwischen den Dreien sicher das beste Auto und jedes Mal wenn man die Porsche-Preisliste anschaut wirkt der wie ein Schnäppchen.:daumen:
Du siehst den BEV-Bestand schneller wachsen als den Lader-Ausbau? Das wären gute Nachrichten!
Aral baut sein Ladenetz ständig kräftig aus, teilweise müssen schon Zapfsäulen weichen. Shell hat angekündigt, jährlich ca. 500 Tankstellen abzubauen und im Gegenzug das eigene Ladenetz bis 2030 auf 200.000 Ladepunkte zu erweitern. Jet fängt ebenfalls mit eigenen Ladestation an. Ionity, EnBW, Pfalzwerke und andere bauen ebenfalls ständig aus.
Die Zielgruppe der klassischen Tankstellen verringert sich mit jedem Monat. Jedes Prozent weniger Umsatz erhöht den Druck auf die Betreiber. Es schaut also eher danach aus, als bräuchte es künftig durchaus immer längere Wege zur Tankstelle.
Oder man lädt einfach dort, wo das Auto eh parkt, beispielsweise beim Einkauf. Und letztlich müssen die wenigsten täglich laden, sondern eher 1x die Woche.
Hier in der Gegend bieten immer mehr Supermärkte HPC-Säulen an, am Schwimmbad stehen 50kW-Lader, AC bei einigen Sportvereinen und Hotels, quer über die Stadt verteilt weitere 50kW- und AC-Lader.
