Temperatur
- Ersteller Nico90
oicfar
Captain
- Juni 2020
Aus https://www.notebookcheck.com/Test-...ce-RTX-4060-gibt-ihren-Einstand.695940.0.html ist die 4060 auch bis zu 70°C.
duAffentier
Admiral
- Jan. 2008
Wenn was zu viel ist, schaltet die GraKa ab...
HAst du Probleme aktuell? Wenn ja, Probleme beschreiben.
duAffentier
Admiral
- Jan. 2008
GOogle - Dein Model eingeben und Hersteller und "Max Temperatur". Dann landest du bei der SPEC und siehst alles, was deine Hardware kann.
duAffentier
Admiral
- Jan. 2008
Dann musst du dein Laptopnamen bzw Model nennen oder sowas wie HWInfo installieren und auslesen. Da steht alles drin.
Und der Laptop schaltet sich aus, wenn was nicht OK ist. Du kannst das nich ändern.
Azghul0815
Rear Admiral Pro
- Dez. 2019
Per seh sind Temperaturen bis 85°C+ für die Chips nicht Problematisch. Ich denke aber so viel Power wird deine 4070 Mobile n icht bekommen. Insofern wie @duAffentier schreibt, solange nix passiert, keine Sorgen machen.
Ist halt doch viel Leistung in einem kleinen, schlecht belüfteten Gehäuse.
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Hwinfo zeigt zur GPU auch die Entfernung zur maximalen Temperatur an..
Auch bedenken daß GPU Temperatur auch eine andere ist als GPU Hotspot der sogar oft eher kommt.
frames p. joule
- Jan. 2023
Üblich sind 90° max, Hotspot 115° max
So lange der Laptop läuft, ist alles gut.
Sunweb
- Okt. 2020
Das ist einfach nur falsch...oicfar schrieb:auch bis zu 70°C.
und der TE fällt drauf rein.Nico90 schrieb:Bis zu 70 Grad heißt,
der_Schmutzige
- Juli 2004
Nutzt Du so einen Laptopstand? Selbst die passiven ohne Lüfter lassen Gaming Notebooks besser Luft saugen.
Der Sommer kommt ja auch noch.
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
Bitte bessere Titel nutzen!
https://www.computerbase.de/forum/threads/richtig-posten-checkliste.2721/
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Vielleicht genau das was Hilfsprogramme auslesen?Nico90 schrieb:Irgendwie erzählt mir jeder was anderes und ich habe nun echt keine Ahnung mehr, was richtig ist.
Hwinfo z.b. die sagen dann oft was die Temperaturen sind... Und geben auch oft ein Delta von aktueller zur maximalen aus.
PixelMaler
- März 2016
Es ist halt ein Forum, da werden Erfahrungen und Meinungen ausgetauscht.
Da müssen die Aussagen nix mit Richtig oder Falsch zutun haben.
Die richtige Antworten bekommst du beim Hersteller, oder oft auch recht genau mit Hilfsprogrammen wie eben zB. HWInfo.
Gut eingestellte Lüfter in Laptops springen überhaupt erst an, wenn 70° Grad erreicht sind.
Vorher gibt es häufig garkein Grund, dass ueberhaupt aktiv gekühlt wird.
Wenn 70° ein Problem bei Laptops waeren, waers dann schon zuspät.
Hingegen beim Desktop heißt bei 70° die Kühltechnik bzw der Airflow ist "Upgradewürdig". Im Sinne von, bessere Kühllösung waere vorteilhaft.... man kann sich mal Gedanken drum machen. Aber auch da sind 70° direkt an GPU oder CPU noch kein Problem.
duAffentier
Admiral
- Jan. 2008
1. Welches Problem hast du?
2. Das Produkt ist vom Hersteller mit einem CE Zeichen versehen und somit Konform der Normen.
3. Die GRaKA wird auch wo anders verbaut, die Hersteller beachten vieles, WÄrme etc.
4. Mein Latop mit einer RTX2060 wird auch heiß. An der Lüftung kann man ein Tee kochen, oder Brandblasen auf dem Oberschenkel erzeugen
Alles normal mitlerweile.
