sketromi
Captain
- Apr. 2006
Hallo!
Hier ist mein angekündigter Test zwieschen Scythe Ninja und Zalman CNPS 9500.
Den Zalman habe ich seit ca: 8 Monaten und den Ninja habe ich vor 4 Tagen bei Alternate bestellt um zu testen welcher von den beiden besser ist.
Test:
Zalman CNPS 9500 vs. Scythe Ninja +(Collaboratory Liquid Pro)
Test Komponennten:
ABIT AN8 32x SLI nForce4 SLI 16x
AMD A64 3200+ Venice E6 1.4V S939
Xilence 480Watt 120mm
MSI 7600GT PCIe + Zalman VF-900 @5V
CrucialBallistix 2x512MB 2.2.2.6
Samsung SATA II 250GB SP2504C
Aerocool Aeroengine II Gehäuse mit 140mm+120mm Lüfter @5V (Geschlossen]
NEC 3500A DVD-RW
(IDLE) 10min Windows, (LAST) 30min Prime95 ''Custom'', Zimmer Temperatur 26°C +-1°C
Temperaturen wurden ausgelesen mit Everest 3.00.647 Beta
Test : BLAU=Zalman 9500 1320rpm @5V > < ROT=Scythe Ninja 1600rpm @5V + LiquidPro WLP nach 48h, @1000 / 2000 / 2400 / 2600MHz
@1000MHz, 1.1V, Ram Latenzen 2.2.2.6 1T 2.60V, ''Cool'n'Quit''
Mainboard>>> 35°C
CPU> >>>>> 30°C 31-32°C
PWM>>>>>> 43°C
@2000MHz 1.4V , Ram Latenzen 2.2.2.6 1T 2.60V
IDLE:
Mainboard>>> 35°C
CPU> >>>>> 30-31°C 32-33°C
PWM>>>>>> 43°C
LAST:
Mainboard>>> 38°C
CPU> >>>>> 42°C 46°C
PWM>>>>>> 50°C
@2400MHz, 1.4V, Ram Latenzen 2,5.2.2.6 1T 2.65V, HT 1:1
IDLE:
Mainboard>>> 36°C
CPU> >>>>> 32°C 33-34°C
PWM>>>>>> 45°C
LAST:
Mainboard>>> 39°C
CPU> >>>>> 45°C 50°C
PWM>>>>>> 52°C
@2600MHz 1.475V Ram Latenzen 3.3.3.8 1T 2.70V, HT 1:1
IDLE:
Maiboard>>> 36°C
PWM>>>>>> 46°C
LAST:
Maiboard>>> 40°C
CPU> >>>>> 48°C 53°C
PWM>>>>>> 55°C
Passiv: Scythe Ninja: 10min IDLE, 30min LAST @1000MHz 34°C @2000MHz 35°C - 53°C @2400MHz 37°C - 57°C @2600MHz xx°C Bios 60°C Shootdown.
Den Test: ''Ninja + Silikon WLP'' habe ich bewusst nicht mehr gemacht denn denn das Ergebniss spricht für sich.
Fazit:
Nach diesem Test sieht man dass der so oft in den Boden getrampelte Zalman CNPS 9500 hier mit Abstand den in den Himmel gelobten Scythe Ninja geschlagen hat obwohl es hier bei Zalman um einen 92ger (1320rpm) und bei Ninja um einen 120mm (1600rpm) Lüfter handelt.
Der dazu gekaufte Lüfter Sharkoon Igle2000 hatte leider auch keine besseren Ergebnisse beim Ninja gebracht auch mit 2000rpm nicht.
Der Einbau des Ninja ist im gegensatz zu Zalman sehr schwierig und der Ausbau um so schwieriger.
Ergebniss ein Paar schnitt Wunden und 3 verbogene Lamellen.
Der Ausbau erwies sich als Unzumutbar denn die halte Klammern sind sehr schwer wieder auf zubekommen.
Beim Zalman hingegen sind es nur 2 Schrauben die man anzihen muss.
Die Wärmeleitpaste Collaboratory Liquid PRO hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Vor diesem Test hatte ich die Zalman Silikon Paste verwendet die IDLE temperaturen waren @2000MHz 32°C, Nach dem auftragen der LiquidPRO sind die Temperaturen nach ca:48h um etwa 1-2°C gefallen. Erhofft waren ca: 3-5°C. Was leider nicht der Fall ist. Das Auftragen der Paste erwies sich als sehr leicht wenn man mit einem Tuch den Tropfen verreibt kommt eine sehr dünne Spiegelglatte Oberfläche zum Vorschein. Andere Methoden waren hingegen unzumutbar (z.B mit einer Visiten Karte).
Bitte um Anregungen und Kritik!
In diesem Sinne
THX
Test:
Test Komponennten:
NEC 3500A DVD-RW
Mainboard>>> 35°C
PWM>>>>>> 43°C
IDLE:
Mainboard>>> 35°C
PWM>>>>>> 43°C
LAST:
Mainboard>>> 38°C
PWM>>>>>> 50°C
IDLE:
Mainboard>>> 36°C
PWM>>>>>> 45°C
LAST:
Mainboard>>> 39°C
PWM>>>>>> 52°C
IDLE:
Maiboard>>> 36°C
PWM>>>>>> 46°C
LAST:
Maiboard>>> 40°C
PWM>>>>>> 55°C
Fazit:
In diesem Sinne
THX
