Testdisk und USB-Festplatte
peterog
Cadet 1st Year
März 2007
Hallo!
Also meine Festplatte war nach einem Neustart auf einmal funktionsunfähig. Als Dateisystem wird raw angezeigt. Nun habe ich mir Testdisk 6.7 runtergeladen und wollte die Partition wiederherstellen.
Die Größe der Festplatte wird korekkt angezeigt Eine Analyse bringt ALLE Daten zum Vorschein und die vollständige Analyse findet auch keinen Fehler.
Eigentlich alles wunderbar, aber wenn ich probiere die Partition zu schreiben sagt mir Testdisk, dass ein Neustart notwendig ist.
Das Problem ist, dass nach dem Neustart alles unverändert bleibt. Habe jetzt schon 3mal probiert die Partition zu schreiben jedesmal Neustart und es tut sich nichts.
Liegt es eventuell daran, dass die Festplatte per USB an den Computer angeschlossen ist? Muss ich eventuell irgendeine Bootdisk nehmen? Oder kann es sein dass ich irgendwas bei Testdisk falsch gemacht habe?
Du brauchst normal nichts anderes machen und es sollte funktionieren!
Wenn die RAW angezeigt wird, ist zumeist der Bootsektor beschädigt.
Hattest du auch bei Backup BS mit Enter, y und Ok bestätigt?
Ansonsten kann auch das Dateisystem beschädigt sein.
Testdisk kann Daten trotzdem noch anzeigen.
Überprüfe mal im Testdisk-Ordner die Datei testdisk.log oder kopiere mal den Inhalt in einem Post.
Teile mal mit wenn du Rechtsklick auf das Laufwerk machst / Eigenschaften und Sicher heit ob überall der Haken bei Zulassen gesetzt ist.
Schalte mal alle Hintergrundprozesse wie Virenscannner oder ähnlich ab, die ein Schreiben auf den MBR verhindern können.
Norton Go Back ist zum Beispiel nicht kompatible zu Testdisk.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
Wenn ich im Explorer das Laufwerk öffnen möchte bekomm ich die meldung
Auf I:\ kann nicht zugegriffen werden. Die Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar
Ich kenn das eigentlich auch nur so, dass er das Laufwerk formatieren möchte....:lol:
Den Tab Sicherheit gibt es bei dem Laufwerk nicht (ich denk wegen dem raw format)
Virenscanner und Firewall sind aus, daran sollte es nicht liegen (ich hab antivir und zonealarm).
Das mit Backup BS hab ich nicht richtig verstanden bzw. nicht gefunden. Die einzige Backupfunktion die ich gefunden hab hat mir halt die infos der Partition gespeichert
Code:
#1174922046 Disk /dev/sdc - 400 GB / 372 GiB - CHS 48641 255 63
 1 : start=       63, size=781417602, Id=07, *
Hier mal die log datei:
Code:
Mon Mar 26 17:53:21 2007
Command line: TestDisk
TestDisk 6.7-WIP, Data Recovery Utility, February 2007
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
Windows version (ext2fs lib: 1.39, ntfs lib: 9:0:0, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20070114)
Using locale 'C'.
filewin32_getfilesize(\\.\G:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\G:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\G:
filewin32_getfilesize(\\.\H:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\H:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\H:
file_read(4,1,buffer,488408129(30401/254/63)) lseek err Invalid argument
file_read(5,1,buffer,625169474(38914/254/63)) lseek err Invalid argument
file_read(6,1,buffer,781433729(48641/254/63)) lseek err Invalid argument
Hard disk list
Disk /dev/sda - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdb - 320 GB / 298 GiB - CHS 38914 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdc - 400 GB / 372 GiB - CHS 48641 255 63, sector size=512
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sdc - 400 GB / 372 GiB - CHS 48641 255 63
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
NTFS at 0/1/1
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=2
get_geometry_from_list_part_aux head=8 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=16 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=32 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=64 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=128 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=240 nbr=1
Current partition structure:
 1 * HPFS - NTFS              0   1  1 48640 254 63  781417602 [PB]
search_part()
NTFS at 0/1/1
filesystem size           781417602
sectors_per_cluster       8
mft_lcn                   786432
mftmirr_lcn               48838600
clusters_per_mft_record   -10
clusters_per_index_record 1
   D HPFS - NTFS              0   1  1 48640 254 63  781417602 [PB]
     NTFS, 400 GB / 372 GiB
Results
interface_load
Disk /dev/sdc - 400 GB / 372 GiB - CHS 48641 255 63 Mon Mar 26 17:14:06 2007
interface_write()
search_part()
NTFS at 0/1/1
mft_lcn                   786432
NTFS at 48640/254/63
mft_lcn                   786432
     NTFS found using backup sector!, 400 GB / 372 GiB
Results
interface_write()
write!
write_mbr_i386: starting...
write_all_log_i386: starting...
No extended partition
You will have to reboot for the change to take effect.
