Tipps und Änderungsvorschläge vor der Bestellung (Alleskönner PC für ~ 800 €)
NeuesSein
Jan. 2015
Hey,
ich stöbere schon länger hier im Forum und habe mir aus den gesammelten Tipps - wie ich hoffe - einen guten Allrounder zusammengestellt.
Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold
EKL Alpenföhn Brocken ECO
MSI B85M Gaming Intel B85 So.1150 Dual Channel DDR3 mATX Retail
3072MB MSI Radeon R9 280 Twin Frozr Gaming Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
Intel Core i5 4460 4x 3.20GHz So.1150 BOX
1000GB WD Blue WD10EALX 32MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
240GB SanDisk Ultra II 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (SDSSDHII-240G-G25)
CoolerMaster Silencio 352M Mini Tower ohne Netzteil schwarz
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/a4d0bb2202ea85dfc44f34040e84f1ff5cb85f241df5c82794e
Passt die zusammenstellung ganz sicher? Gibt es Änderungsvorschläge? Ich muss aber auch nicht die 800 € ausschöpfen ;)
Ich habe leider meinen alten PC schon versprochen, somit liegen mir keine Kabel oder Schrauben mehr zu verfügung. Was sollte ich auf keinen Fall bei der Bestellung vergessen?
Grüße, Uwe
Halt dich an die Konfiguration von kusa, allerdings würde ich eine Änderung vorschlagen: Beim Gehäuse 30€ sparen (z.B. das Bitfenix Neos nehmen) und das Geld in eine R9 290 investieren.
Falls die Priorität doch eher in Richtung Gaming gehen soll, würde ich den Xeon E3 1231v3 gegen einen Core i5 4590 tauschen, wie schon gesagt das Bitfenix Neos als Case nehmen und dann eine GTX 970 einbauen. Dann reicht auch ein 450W, z.B. das G450M von Cooler Master (spart nochmal 20€).
Lol! So werden hunderte Stunden Recherche in den Wind verweht.
Aber danke für die neuen Ideen!
Mein erster Gedanke war kompatibilität unter den Teilen und 500 W, falls ich später mehr oder was anderes montiere. Könnt ihr mir noch eure Gründe erläutern.
Zum Beispiel: Der CoolerMaster Silencio 352M Mini Tower soll sehr leise sein. Ich finde es sieht ganz edel aus. Warum soll es geändert werden?
Warum nicht die 3072MB MSI Radeon R9 280 Twin Frozr Gaming Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)?
Warum soll ich den Motherboard gegen ein ASrock tauschen?
Der Xeon E3 1231v3 ist doch eher was für Server oder? Dann wäre wohl ein Core i5 besser, wenn ich flexibel bleiben möchte?
Ich brauche wahrscheinlich 2 Nanoxia SATA 6Gb/s Kabel schwarz 0.45m gewinkelt mit Arretierung (NXS6G45), wegen der HDD?
Ich halte jede R9 280 bei einem 800€ System für zu langsam, da man mit diesem Budget bei einem Alleskönner/Gaming PC eigentlich schon eine GTX 970, aber mindestens eine R9 290 unterbringen sollte.
Das Board sollst du gegen das ASRock tauschen, weil das MSI für ein B85 Board zu teuer ist. ASRock hat auch qualitativ zugelegt und ist inzwischen durchaus empfehlenswert.
Der Xeon 1231v3 wird zwar von Intel als Server CPU verkauft, ist aber für Desktop PCs ein Geheimtipp. Im Prinzip ist das ein Core i7 ohne iGPU. Vorteil: Weniger TDP als die normalen i5/i7 aber mit HyperThreading. Ich würde den aber in Anbetracht des Budgets eher gegen einen Core i5 4590 tauschen, um bei der Grafikkarte Luft für eine GTX 970 zu haben.
Prinzipiell kannst du natürlich auch einen Mini Tower nehmen. Das von kusa empfohlene Board ist ja auch mATX, würde also passen. Man muss dann eben nur aufpassen, dass alles rein passt. Bei der aktuellen Konfiguration sollte das aber gehen. Auch der Brocken Eco passt in das CM 352M.
Sorry, aber du hast wirklich keine Ahnung. Der Xeon E3 1231v3 ist im Grunde ein i7 ohne Grafikkern, er hat wie der i7 Hypertrading, also 4 Echte und 4 virtuelle Kerne, er kann also 8 Threads gleichzeitig abarbeiten. Da du eine Grafikkarte einbaust, brauchst du keine igpu.
Ich habe jetzt keine Lust alles groß und breit zu erklären. Nur so viel, die Zusammenstellungen haben sich bewärt.
Du kannst einzelne Teile auswechseln.
Gehäuse ist geschmaksache, aber nicht alle sind gut verarbeitet. Ich hab gerne etwas mehr Platz im Gehäuse!
gamezoom.net: Nanoxia Deep Silence 3 - Test/Review
hartware.de: Nanoxia Deep Silence 3 - Gedämmtes Gehäuse mit Lüftersteuerung für ca. 65 Euro
computerbase.de: Intel Xeon E3-1231 v3 im Test - 100 MHz mehr für den E3-1230 v3
pcgameshardware.de: Xeon E3-1231 v3 im Test: Ist der Xeon immer noch ein Geheimtipp?
Du willst Stunden recherchiert haben? Vielleicht eine Std. Nichts für ungut... ;)
Ingesammt brauchst du 3 SATA Kabel, für SSD, HD, DVD, zwei sind bei den meisten Boards dabei!
Danke für die große Hilfe! Werde mich danach richten! Schön dass man hier gut aufgehoben ist.
Vergessen habe ich dann nichts mehr oder?
Die Graphikkarte R9 280X ist ausreichend es soll ja kein GamerPC sein!
Bin natürlich offen für andere Ergänzungen.
Wenn es ausdrücklich kein GamerPC sein soll, würde ich eine CPU mit iGPU wählen, auf eine dedizierte Grafikkarte verzichten und ein kleineres Netzteil nehmen. 200 € gespart.
So hier die Zusammenstellung:
Hab es erstmal mit Kopie und Paste gemacht. Da mein jetziger Computer gerade rumzickt.
1 x SanDisk Ultra II 240GB, SATA 6Gb/s (SDSSDHII-240G-G25)
1 x Nanoxia SATA 6Gb/s Kabel schwarz 0.45m gewinkelt mit Arretierung (NXS6G45)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC, 3GB GDDR5)
1 x ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4
1 x 1000GB WD Blue WD10EZEX 32MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Kann ich da jetzt so stehen lassen?
Ich habe die R9 280 genommen, die 50 € Unterschied kann ich ja auch sparen. Oder werde ich das bereuen? So oft spiele ich auch wieder nicht. Die R9 280x ist natürlich leistungsfähiger, hat aber 3 Lüfter. Ich möchte auch nicht unbedingt einen Lüfterkonzert im Gehäuse.
Noch eine wichtige Frage, wenn ich kein igpu habe, wird denn die Graphikkarte überhaupt erkannt. Oder kann es sein, dass ich vor der Dunkelheit stehe, weil ich die Driver der Graphikkarte gar nicht installieren kann??
Noch eine Frage lohnt sich nicht eher eine ASRock H97M Pro4 als die B85M?
du bist nicht der erste der einen Xeon E3-1231 v3 mit dieser Grafikkarte verbaut, die wird als Standardgrafikkarte angesprochen und du kannst die aktuellen Treiber später installieren.
Also wenn H-Chipsatz dann nimm dieses Board von MSI:
MSI H97 PC-Mate (7850-005R)
Du kannst auch eine cpu mit igpu nehmen und ausprobieren ob dir das reicht, später kannst du immer noch eine Grafikkarte einbauen, wenn die Preise runter gegangen sind.
Hier kannst du drei Vergleichen mit dem Xeon:
http://geizhals.de/?cmp=1050218&cmp=1050219&cmp=1050221&cmp=1106393
Hier das NonPlusUltra im Moment bei Grafikkarten:
Palit GeForce GTX 970 JetStream, 4GB GDDR5, DVI, Mini HDMI, 3x Mini DisplayPort (NE5X970H14G2J)
11 GeForce GTX 970 im Test
Kurze GeForce GTX 970 im Test
Lautstärkevergleich GTX 970
Achte darauf: Bei der Asus, MSI und Palit stehen die Lüfter im Idle Betrieb still!
PC - selbst bauen und einrichten
Danke für die Hilfe! Ich glaube ich bleibe doch beim B85. Die kosten nehmen langsam überhand und es gibt immer irgend etwas besseres, so dass es sich hochstafelt.
Irgendwie frustrierend JoeNo1 (https://www.computerbase.de/forum/t...-zusammenstellung-passt-das-so.1430970/page-2) kommt mit dem gleichen Betrag aus und hat anscheinend mehr davon.
Das wirft sehr viele neue Fragen auf. Zum Beispiel lohnt es sich ein Be quiet Netzteil für 85 € zu kaufen, wenn die Graphikkarte wie ein Mosquito summt. Oder gibt es eine gute Graphikkarte die leise ist, aber trotzdem ein super kompromis ist. Ich werde mir sowieso nach dem PC-Kauf die neuesten Spiele nicht mehr leisten können ;)
Hallo und entschuldige bitte, dass ich hier kurz zwischen gehe.
Ich suche zur Zeit einen recht ähnlichen Pc und habe mir auf Basis der Zusammenstellung aus #12 etwas für knapp 800€ gebastelt.
Im Grunde habe ich nur die CPU etwas kleiner + iGpu gewählt (als Reservesystem) und die SSD zu meinem Favoriten geändert.
Funktioniert das System so? Sind die Komponenten einigermaßen aufeinander abgestimmt?
Preis mit Mindfactory + Alternate ~780€
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-503123
1 x Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11230-00-20G)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Da ich ein Alleskönner möchte, solltes der PC nicht so laut sein, wenn ich zum Beispiel am Schreiben bin und den Sound eines Egoshouters nicht im Hintergrund habe :D
Da ich keinen reinen GamerPC möchte, dachte ich, ich könnte wenigstens günstiger wegkommen.
Ausserdem gefiel mir die Idee mit den Vorteilen des Xeons ziemlich gut, da ich am PC schnell ungeduldig werde ;)
ich wollte heute Abend bestellen, um das ganze mal abzuhaken. Aber das sieht nicht so einfach aus! ;)
Gibt es auch ein Soundtest für nicht so hochwertige Graphikkarten wie die in meiner oder jetzt van RanDahlEs liste? R9 280
Schlag zu oder schlaf noch eine Nacht drüber, poste hier wenn du bestellt hast!
Ist das keine Option:
Hier lesen und die verlinkten Videos gucken: PC - selbst bauen und einrichten
