Tower PC für 300-350€
Lugxus
Juli 2015
Hallo hallo,
ich suche einen PC, da mein alter leider Kaputt ist :(
Habe mir ein paar Gedanken gemacht und habe lediglich folgende Anforderungen:
1) Office arbeiten, Sims 3 und Streamen in HD.
2) Budget ist wie breits erwähnt bei ca. 300-350€.
3) Ich kann das Ding nicht selbst zusammenbauen. Also einen fertig PC oder ein Hersteller, der das ganze für mich macht wäre super :)
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Lugxus
Ich denke mit einem Ryzen mit integrierter VEGA Grafik, 8GB RAM und 256GB SSD bist du bestens bedient.
Der sollte für dein Vorhaben reichen.
https://geizhals.de/?cat=WL-927584
+ 50€ Zusammenbau wenn du einen findest.
Oder du kannst auch den hier nehmen nur hat er ziemlich lahmen RAM, was nicht optimal für die CPU ist wenn du zockst.
https://www.dubaro.de/GAMING-PC/AMD-Ryzen-GAMING-PC/Gaming-PC-Ryzen-3-2200G-mit-Vega-8::3534.html
Oder falls für dich auch gebraucht in Frage kommt.
https://www.ebay.de/itm/Dell-OptiPl...776272?hash=item2858c1a010:g:14UAAOSwK6RZNuuj
https://www.mindfactory.de/product_...GT-1030-Passiv-PCIe-3-0--Retail-_1173731.html
Oder gleich eine 1050TI
@Wiesel Das Günstigste was man da zusammenschustern kann läge bei ~380€ und das ohne Zusammenbau.
1 TeamGroup L5 Lite SSD 240GB, SATA (T2535T240G0C101)
1 AMD Ryzen 3 2200G, 4x 3.50GHz, boxed (YD2200C5FBBOX)
1 G.Skill RipJaws 4 schwarz DIMM Kit 8GB, DDR4-3200, CL16-16-16-36 (F4-3200C16D-8GRK)
1 Gigabyte GA-AB350M-DS3H
1 LG Electronics GH24NSD1 schwarz, SATA, bulk (GH24NSD1.AUAA10B)
1 Sharkoon VG4-V
1 be quiet! Pure Power 10 300W ATX 2.4 (BN270)
382€
Kein Zusammenbau.
Kein Windows.
Ggf. altes DVD Laufwerk und HDD vom kaputten PC übernehmen, dann wird das nochmal um 10€ günstiger.
Der Zusammenbau kostet je nach Anbieter halt 50 bis 100€ und sprengt den Preisrahmen. Damit ist nur ein Pentium mit den günstigsten Boards möglich, was auf langfristige Sicht eher suboptimal ist.
@TE
Was ist denn an dem alten Rechner kaputt? Und kennst du wirklich niemanden, der dir beim Zusammenbau des neuen behilflich sein könnte?
Naja, die Hälfte der Bauteile unbekannt und sobald man was ändert dass es ok wird geht der Preis durch die Decke...
@TE
Nein leider nicht. Ich hab leider selbst keine Ahnung davon. Naja der PC springt nicht mehr an, der Gute ist auch schon etwas älter :)
Ach ja, es bringt mir leider nichts wenn man mir so etwas vorschlägt wie Ryzen, 8GB RAM....
Ist nicht böse gemeint, nur wie erwähnt kann ich mit den Begriffen überhaupt nichts anfangen.
Bin kein fan von gebrauchter Elektronik, da sie schneller kaputt geht und man weiß ja nie, würd ich mal spontan sagen^^ Aber mir bleibt ja erst mal nichts anderes übrig als euren Vorschlägen zu vertrauen ;)
Also was verstehst du nicht?
Wenn man deine anderen Beiträge anschaut ergibt deine Aussage nicht so ganz Sinn.
Die waren nicht alle von mir persöhnlich, sondern von meinem WG Panertner. Aber vom gleichen account :)
Was ist denn bisher für ein Monitor vorhanden? Welche Auflösung hat der und welche Anschlüsse soll das neue Gerät haben? (VGA / DVI / HDMI / Displayport)
Soll dass ganze ein Tower sein, um nachträglich (z.b. eine dedizierte Grafikkarte) erweitern zu können oder Reparaturen selber machen zu können oder geht auch ein Nuc-artiges Minigerät.
Ist schon ein Windows vorhanden oder sollte das am besten vorinstalliert bzw. als Lizenz dabei sein?
Würde ungefähr so Filtern:
https://geizhals.de/?cat=sysdiv&xf=4236_120~445_4096~9255_DDR4
Ob man dann lieber etwas mehr Geld für eine bessere Cpu / Grafikeinheit investiert, einfach nur möglichst günstig wegkommen will oder gleich etwas mehr Ram / SSD-Speicherplatz haben will wäre dann für die Auswahl eines genauen Modells noch wichtig.
Die Celerons (Atom-Derivate) mit ganz wenig Stromverbrauch sind aber recht lahm, je nach Anforderung würde ich ab PentiumG4560/i3 - 4 Threadern oder bei höheren Anforderungen an die Grafik versuchen ein Ryzen 2200G-Systen zusammenzustellen wie vorher schon empfohlen.
Von den Anforderungen für Sims habe ich aber garkeine Ahnung. MfG.
Den Dubaro PC aus Post #3, wenn er nicht Dein Budeget sprengt und Du in der Lage dazu bist oder Dir Hilfe holen kannst, ein Windows zu besorgen und aufzuspielen. Wenn Du bereit bist, Dich minimal in die Thematik einzuarbeiten, (zumindest so, dass Du die Beratungen hier einigermaßen verstehst), dann fährst Du aber besser mit selbst-Zusammenbau, wobei Dir bestimmt jemand von dieser Liste zu helfen bereit sein wird:
https://www.computerbase.de/forum/t...sammenbau-jetzt-auch-in-deiner-naehe.1249024/
In diesem Fall ein Ryzen 2200G (das ist der Prozessor, quasi das Gehirn des PCs), mitsamt den anderen Teilen, wie oben ebenfalls empfohlen.
Bin aber der Überzeugung, dass man langfristig ohne rudimentäre Kenntnisse im Bereich Hardwre/Windows/Software oder ohne Freund/Bekannten, der supported, einen PC nicht sinnvoll verwenden kann, denn früher oder später wird es ein Problem geben, dass man ohne den geringsten Bezug zu der Thematik alleine nicht lösen kann. (Zumindest wenn man niemanden für Hilfe bezahlen will/kann).
Edit: oh der Dubaro ist ja ein Ryzen 2200G ;-) Naja, kannste kaufen.
+1
Wenn es der (sehr empfehlenswerte) Dubaro nicht werden soll, würde ich es so machen:
Gehäuse: Sharkoon VG4-V
https://geizhals.de/?cmp=1328877&cmp=1328880&cmp=1328812
Drei Lüfter, der dadurch entstehende Überdruck pustet den Staub problemlos raus. Zudem ist das Gehäuse geschlossen und lässt keine Flüssigkeiten/Staubflusen durch Löcher an Seite/Deckel rein. Farbe kannst du dir aussuchen.
Netzteil: be quiet! Pure Power 10 300W
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-300w-atx-2-4-bn270-a1564497.html?hloc=de
Modernes Netzteil, leise und sparsam. Auf keinen Fall ein integriertes Billignetzteil in einem Billiggehäuse, das fliegt einem irgendwann nur um die Ohren. Ist so ziemlich DAS Bauteil wo ich auf keinen Fall zuviel sparen würde.
Prozessor: AMD Ryzen 3 2200G
https://geizhals.de/amd-ryzen-3-2200g-yd2200c5fbbox-a1758349.html?hloc=de
Um den kommst du nicht rum, wenn du dir keine Grafikkarte leisten kannst. Bietet mit weitem Abstand das meiste fürs Geld (CPU + GPU).
Mainboard: Gigabyte GA AB350M-DS3H
https://geizhals.de/gigabyte-ga-ab350m-ds3h-a1766088.html?hloc=de
Das günstigste Mainboard für den Ryzen, aber kein namenloser Schrott wie man ihn aus Fertig-PCs kennt.
SSD: Kingston A400 SSD 120GB
https://geizhals.de/kingston-a400-ssd-120gb-sa400s37-120g-a1616801.html?hloc=de
Die 120 Gigabyte Speicher reichen locker für Windows 10 + Software, aber ehrlich gesagt würde ich dir zur 240GB-Variante für 20 Euro mehr raten. Wenn man bedenkt, dass du den PC so lange benutzen wirst bis er auseinanderfällt, ist diese Investition nicht verkehrt.
Arbeitsspeicher: DDR4, such dir einen aus
https://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-lt-weiss-dimm-4gb-bls4g4d240fsc-a1391858.html?hloc=de
Das hier ist einer der billigsten mit ca. 37 Euro, ich würde aber strengstens empfehlen einen der RAM-Riegel aus den anderen Konfigurationen in diesem Thread zu nehmen, Minimum DDR4-3000 und 8GB.
Du bist dann bei 326,62 € ohne Zusammenbau und Windows. Mit beiden Sachen würde ich mich beschäftigen, etwa Youtube-Videos schauen und bebilderte Anleitungen lesen. Hab ich auch gemacht, obwohl ich vorher keinen blassen Schimmer hatte wie ein PC funktioniert. Hatte mich letztendlich dazu aufgerafft, nachdem ich jahrelang nur 200 Euro-Schrottgurken aus dem Fertigsegment gekauft hatte und die aufgrund defekter Billig-Netzteile/Mainboards hopps gegangen sind. Und so hab ich mir dann letztendlich dank Beratung aus diesem Forum Teile bei Mindfactory bestellt und den Kram selbst zusammmengebaut. Bis heute läuft mein PC deshalb auch einwandfrei.
Wenn dir Dubaro dann doch zu teuer ist und du den Zusammenbau eigener Teile partout nicht wagen willst, bleibt dir nur noch der Gebrauchtmarkt.
Also Monitor ist vorhanden, was eine dedizierte Grafikkarte ist habe ich erst nach dem googeln verstanden ^^
In zukunft sachen nachbauen habe ich eigentlich nicht vor. Ich nutze den PC wie gesagt zum Großteil um Filme und Serien auf HD zu streamen, Sims 3 zu spielen und um meine recherchen für die Uni zu machen :)
Und welche Auflösung/Anschlüsse hat er?
Windows vorhanden?
Mal auf die Fragen antworten und selbst etwas vorarbeit leisten?
Windows vorhanden?
Ist gerade etwas viel. Ich muss mal schauen ob ich noch die CD von Windows Finde und den code finde.
Anschlüsse muss ich nachschauen. Von was hängt das denn ab?
HDMI jedenfalls nicht. Muss ich dann etwas nachbestellen?
Aber ich weiß, Leute die von etwas Ahnung haben und so etwas gerne machen, habenwenig Geduld und Einfühlsamkeit für so etwas. Ich interessiere mich nicht für Technik oder PCs und das Zeug. Ich bitte euch das einfach zu akzeptieren und nicht beleidigt zu sein :)
