[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe den Einbau einer RTX 4080 total unterschätzt und stehe auf dem Schlauch.
Bisher gab es beim Zusammenbau nie Probleme.
Das aktuelle System lief bisher mit ner MSI 3070TI ohne Probleme.
Nun geht es los:
Gibt es eine bestimmte Reihenfolge, wie die Kabel am Netzteil angeschlossen werden müssen?
Beim BeQiet Streigt Power 11 sind mehrere Kabel mitgeliefert.
1x VGA 1 als Doppelkabel, 6 plus 2 Pin,
2 x Einzelkabel VGA 2 und 3 als 6 plus 2 Pin.
Eigentlich wollte ich nen Adapterkabel kaufen, hab aber in Dortmund nix bekommen.
Den 3er mit 12pin für die GraKa hab ich vernünftig angebracht, so dass dieser auch bündig abschließt und nicht abfackelt.
Erster Versuch: VGA 1 einzeln angeschlossen, sowie VGA 2 und 3.
GraKa LED sagt Rot.
Aussage Verkäufer: Doppelkabel VGA 1 sollen ruhig beide benutzt werden, dazu nen weiteres VGA Kabel.
Die Anleitung sagt aber, dass die Verwendung beider Enden zu Beschädigungen führen kann.
Was ist jetzt richtig?
Karte auf auf richtige Montage überprüft.
Leider kann aufgrund Platzmangel kein anderer PCIe Slot getestet werden.
Da es um Strom geht, keine weiteren.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 9 5900x
- Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB Corsair RGB pro
- Mainboard: ASUS RogStrix X570 F-Gaming
- Netzteil: BeQuiet Straight Power 11, 850 Watt
- Gehäuse: Skarkoon TG5 RGB
- Grafikkarte: TUF Gaming RTX 4080
- HDD / SSD: 2x M.2 Sabrent Rocket 1 TB. 1x Samsung Evolution 870 SSD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Nun geht es los:
GraKa LED sagt Rot.
