Jakes Brother
- Juli 2012
Hallo in die Runde,
das Thema Airflow ist ja quasi Brot und Butter für ein PC-Gehäuse. Mir ging neulich beim Betrachten der diversen Bilder von PC-Quadergehäusen mit ein/ausblasenden Lüftern in vorne / oben / unten / hinten durch den Kopf, ob man das nicht "einfach" optimieren könnte. eins vorne Weg, das ist einfach eine Idee, ich habe das weder durchdacht noch dazu groß Expertise, daher auch der Thread hier:
Wie wäre es, wenn ich mir zwei gute, größmögliche Lüfter nehme, bspw. Noctua 200mm, und die vorne und hinten als push/pull an ein PVC-Rohr montieren. Darein kommt dann ein Build auf ITX Basis mit Towerkühler, so groß er noch in das Rohr passt. Für eine APU wäre es dass dann schon, für einen mit dedizierter GPU würde es wohl schwieriger: längeres Rohr, Riser Kabel, Ausrichtung der Lamellen (idR ja somit quer zum Luftstrom).
Würde sowas Sinn machen?
Braucht man dann ggf. keine weiteren Lüfter an der CPU/APU? ... vielleicht sogar der GPU
Hardwaretechnisch würde ich das nicht auf HighEnd anlegen. i5/ Ryzen5 Kategorie für den Prozessor und vielleicht Leistungsklasse Radeo x600 / Geforce xx60 für eine dedizierte Grafikkarte.
