Übertakten oder nicht?
Schuller5573
Juli 2015
Hallo, Ich habe ein Problem mit meinem Pc.
Ich habe mein Pc Gehäuse neu lackiert und zuvor alles ausgeräumt ( Motherboard netzteil usw..)
Als ich fertig war mit dem lackieren baute ich den Pc wieder zusammen. Als ich den Pc das erste mal einschaltete läufte alles prima, bis ich beschlossen habe das ich kein bild auf dem Monitor habe (schwarzes bild) Da habe ich mal alles probiert ( Jumper umgesetzt, CMOS Knopf gedrückt, Bios batterie raus/rein usw.) Bis ich drauf gekommen bin das er die Ramriegel nicht erkennt, da habe ich dann sofort die Ramriegel ausgetauscht. Dann hat alles Prima funktioniert: Bildschirm startet mit dem Pc , Bios Pieps, )
Als ich dann ein spiel spielen wollt (GTA 5 ) ruckelte alles (10-20 FPS)
Als ich denn Pc noch nicht lackiert hatte ging alles flüssig mit 50-60 FPS .
Da ich nur das Bios resetet habe kann es nicht haben. Es waren alle Datein noch da bis auf die Treiber.
Ich habe den Pc von meinem Vater bekommen denn er vorher nen Arbeitskollegen gab ( der sich gut auskennt, weil er ein pc geschäft hatte) Kann es sein das er die CPU übertaktet hatte ? und deshalb nicht mehr geht weil ich es resetet habe?
Oder habe ich nicht die richtigen Treiber installiert? Graka treiber usw. sind installiert
habe ein paar Treiberdownloader heruntergealden die die Treiber für mich runterladen.
Es gab auch ein paar Dll. fehler.
Es sind auch keine Frameworke installiert, sehe ich unter >Programm deinstallieren
Was könnte alles sein?
Daten:
Graka: Geforce gtx 470
CPU: I7 950
Ram: 12GB
Netzteil: 1000 Watt
Motherboard: Asrock x58 Extreme
Sata: 2.0 TB
Was hat das jetzt mit Übertakten zu tun? Ganz so sehr wird der Unterschied nicht bei einer übertakteten CPU sein, das Problem liegt eher woanders. Ich würde es mal mit einer sauberen Neuinstallation versuchen.
Google Übersetzer verwendet?:D
Wenn du kein richtiges Deutsch kannst, dann schreib es besser noch mal in deiner Landessprache dazu, damit man dich verstehen kann. Mit lackieren meinst du sicher neu installiert/eingerichtet oder?
das war mit abstand das dümmste ws du machen konntest.. und dann auch noch gleich ein paar davon ?! ...
sorry aber erstmal neu aufsetzen windows wieder und treiber manuell selbst installiert...
intel inf treiber ( SATA,CHIPSATZ &USB)
grafikkarten treiber
das reicht....
und dann ja einen 950 er würde ich auf jeden fall übertakten ( jemanden machen lassen der das kann, dem freund deines vaters vllt)
Also dein Text ist wirklich fast unlesbar.
Es wird wohl eher irgendwas nicht richtig angeschlossen sein oder die Treiberdownloader haben etwas falsch gemacht. Deshalb immer die Treiber von der Herstellerseite downloaden und dann per Hand installieren.
Ja ich hatte es an diesem Tag eilig. Mit Lackieren meine Ich lackieren mit spraydosen. Nur das Gehäuse versteht sich.
Wieso war es das dümmste was ich machen konnte? Ich habe alles inruhe rausgeschraubt, es blieb keine schraube über beim zusammenbauen des Pc's .
Seit neuem ist die CPU auslastung immer bei 100% ohne grund.
nicht das lackieren, sondern die treiber mit einem downloader runter zu ziehen.
immer vom hersteller manuell downloaden
