jaein ^^
solange du die spannung für den p0 nicht erhöhst funktioniert CnQ immernoch. änderst du die spannung greift CnQ nciht mehr und du musst auf tools zurückgreifen. für deinen K8-Prozessor kannst du Crystal CPU-ID benutzen, um den Multi + Spannung lastabhängig zu ändern
Mit dem oben erwähnten Crystal CPU-ID konnte ich meinen damaligen X2 6000 übertakten, undervolten und das CnQ per Software regeln. Aber viel OC-Potenzial war bei dieser CPU nicht vorhanden (+200 MHz); welche mir nicht gerade viel brachten. Weiters kommt es auch auf den Kern drauf an: Windsor war schon am Anschlag und der Brisbane hatte etwas mehr Luft bzgl. OC.
