Umstieg auf Wasserkühlung
[EyeLesS]
Mai 2008
mein mehr oder weniger aktuelles System würde ich gerne unter Wasser setzen. Der aktuelle Stand folgt als Bild:
Es handelt sich um
- Gehäuse: Corsair Graphite Series 760T V2
- CPU: i7 6700K
- GPU: 2x Sapphire AMD R9 390
CPU und die beiden GPUs würde ich gerne mit Wasser kühlen. Erstes Ziel dabei ist es einen auch unter Last praktisch komplett leisen Rechner zu haben und erst an zweiter Stelle ein bisschen Overclocking. Computer baue ich schon seit Jahren selbst zusammen (inkl. GPU Kühlertausch, etc.). Eine Wasserkühlung hatte ich selbst noch nie, traue mir den Einbau aber ohne weiteres zu. Habe mir die letzten Wochen verschiedenste Videos bei YouTube zum Thema Wasserkühlung angeschaut. Folgende Komponenten habe ich mir letztendlich dafür bei aquatuning zusammengestellt:
Kühler:
CPU: Alphacool NexXxoS XP³ Light - Acetal - Intel/AMD
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...cool-nexxxos-xp3-light-acetal-intel/amd?c=251
GPU: 2x Alphacool NexXxoS GPX - ATI R9 390 M01 - mit Backplate - Schwarz
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...xxos-gpx-ati-r9-390-m01-mit-backplate-schwarz
Radiatoren:
Front: Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mm
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...2346/alphacool-nexxxos-ut60-full-copper-240mm
Top: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...2340/alphacool-nexxxos-xt45-full-copper-360mm
Pumpe/AGB
Pumpe: Aquacomputer aquastream - Ultimate Version
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...0381/aquacomputer-aquastream-ultimate-version
mit folgendem AGB: Aquacomputer aquainlet PRO 150 ml mit Nanobeschichtung, G1/4
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...quainlet-pro-150-ml-mit-nanobeschichtung-g1/4
Zubehör für Pumpe:
Alphacool 1046 Eheim Auslassadapter auf 13/10mm - Deep Black
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...6-eheim-auslassadapter-auf-13/10mm-deep-black
Alphacool 1046/1048 Eheim Einlassadapter auf 13/10mm - Deep Black
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...8-eheim-einlassadapter-auf-13/10mm-deep-black
Aquacomputer Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung - Version 2.0 - Schwarze Ausführung
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...nentkopplung-version-2.0-schwarze-ausfuehrung
Schlauch:
5x Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Klar (5x = 5m)
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...schlauch-alphatube-hf-13/10-3/8-id-klar?c=362
Weiteres Zubehör:
Anschraubtüllen:
10x (Bundle) 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle G1/4
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...mm/3357/13/10mm-10x1-5mm-anschraubtuelle-g1/4
8x Alphacool Eiszapfen 13/10mm Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - Chrome (für GPU-Verbindungen und evtl. an anderer Stelle noch)
Korrosionsschutz AntiCorro-Fluid 50ml
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...ate/178/korrosionsschutz-anticorro-fluid-50ml
Arctic Wärmeleitpaste MX-4 Tube 4g
http://www.aquatuning.de/luftkuehlu...ste/10594/arctic-waermeleitpaste-mx-4-tube-4g
Befüllt wird das ganze mit destilliertem Wasser. Den Verlauf habe ich mir in etwa so wie im folgenden Bild vorgestellt:
Die Verhältnisse stimmen natürlich nicht so wirklich und meine Zeichenkünste sind auch nicht die besten. ;)
Meine erste und wahrscheinlich auch wichtigste Frage:
Die Pumpe wird trotz angeschraubtem AGB trotzdem über den vorgesehenen Einlass gespeist oder muss der Schlauch wie mit der gestrichelten Linie angedeutet dann oben am AGB angeschlossen werden?
Passt der 13/10er Schlauch? Oder sollte ich hier eine andere Größe wählen?
Die 5m Schlauch und die mehr als ausreichenden Anschlusstüllen habe ich gewählt damit ich im Zweifelsfall verschiedene Kombinationen ausprobieren kann. Das dadurch wahrscheinlich zu viel Schlauch und zu viele Tüllen vorhanden sind ist mir bewusst. ;)
Den Y-Adapter unten habe ich jetzt mal weggelassen. Diesen hatte ich zunächst zum leeren eingeplant, das sollte aber mit etwas Hilfe und wenn man Pumpe und Front-Radiator löst auch so kein Problem sein.
Mein Blu-ray-Laufwerk, das aktuell im obersten 5,25"-Slot ist kommt einfach in den untersten Slot, dann hat der Radiator mit Lüftern ca. 12,5cm Platz bis das Laufwerk kommt. Macht bei 2,5cm Lüfter und 4,5cm Radiator also 5,5cm Platz.
Als Lüfter für den oberen Radiator plane ich mit 3x Noctua NF-P12 PWM 120mm. Diese kommen aber wahrscheinlich von Amazon, da sie bei aquatuning nicht lieferbar sind.
Alles in allem lande ich dann bei etwa 770€. Das passt für mich, da ich mit maximal 800€ gerechnet habe.
Habe ich irgendetwas vergessen? Sollte ich irgendetwas austauschen? Was würdet ihr anders machen?
Ich bedanke mich schon mal bei jedem, der diesen langen Beitrag überhaupt komplett liest und freue mich auf eure Tipps und Anregungen.
mfg [EyeLesS]
Habe mich jetzt gerade etwas durch die Anleitungen zur Pumpe gewälzt und gesehen, dass ich die Anschlüsse an der Pumpe vertauscht habe. Den oberen Anschluss muss man immer verwenden, das dies der Auslass ist, insofern erübrigt sich denke ich meine Frage. Der gestrichelte Schlauch entfällt damit.
Der Verlauf ist hiermit: Pumpe->240Rad->CPU->360Rad->GPU_Slot1->GPU_Slot4->Pumpe
Eventuell drehe ich die Pumpe dann auch einfach, sodass
mfg [EyeLesS]
Für deinen Anspruch einer sehr leisen Kühlung unter Last kommst du mit 'nur' einem 240er und einem 360er leider nicht weit. Als Vergleich: Mein System (Xeon E3 + GTX 980 OC) kühle ich mit einem 420er und einem 280er - und finde das lautstärketechnisch gerade so in Ordnung ;)
Für dein Vorhaben (2x R9 390 plus ein i7-K sind fast 600 Watt unter Volllast - ohne OC) würde ich schon auf einen externen MoRa setzen, wenn es sehr leise bleiben soll.
Mehr kann ich aktuell nicht kommentieren, da ich nur via Tapatalk online bin :freaky:
Obwohl Lautstärke natürlich relativ ist, kann ich da nur zustimmen. Irgendwo sind die Grenzen dessen, was man intern noch sinnvoll gekühlt bekommt. Bei den meisten Dual-GPU Setups macht es imo. wenig Sinn, weils dann nicht mehr wirklich leise sein wird und man damit aus dem investierten Geld nicht wirklich einen Vorteil zieht.
Reines destiliertes Wasser ohne Zusätze ist nicht empfehlenswert, irgendwas muss rein. Ich nutzte zB. G12.
Alles klar. Plane gerade mit externem Mora mit 9 Lüftern. Nur destilliertes Wasser kommt natürlich nicht rein. Unter weiteres Zubehör findet sich noch ein Fläschchen Korrosionsschutz. Scheint aber nicht das beste zu sein. Hier brauch ich dann wohl auch etwas anderes.
mfg [EyeLesS]
Kann dir nur Kühlerfrostschutz vom Auto gemischt mit destilliertem Wasser empfehlen. Läuft bei mir schon ewig, ist günstig und Du hast gleich ne Farbe (falls gewollt).
Manche haben aufm Mora auch 4x 180mm Lüfter drauf, ob das vorteilhaft ist kann ich dir aber nicht sagen, aber ist vllt. einen Gedanken wert.
@Pjack: Das man nur Dest. Wasser allein nicht verwenden kann, stimmt nicht. Ich hab bereits seit fast 2 Jahren nur Wasser drin, ohne irgendeinen Zusatz und hatte bisher keine Probleme. Wird der Kreislauf vor dem Befüllen ordentlich gereinigt, und werden nur edle Metalle im Kreislauf verwendet, dann braucht man auch keinen Korrosionsschutz.
Kleiner Tipp zum Netzteil. Dreh es umbedingt um, damit es Luft von unten saugt. Sollte auch nur eine Kleinigkeit schief gehen, dann kann da Wasser reintropfen und das NT schnell zerstören. Mir ist das schon passiert.
Einen Ablasshahn solltest du auch einplanen, der ist sehr nützlich beim Ablassen. Wenn man bloß einen Schlauch löst, dann gibt es oft einen Sauerei.
Das habe ich auch nicht behauptet. Ist trotzdem nicht empfehlenswert. Es geht auch nicht um den Korrosionsschutz, sondern um die Gefahr von Algenbildung, gerade wenn der PC beleuchtet ist oder Tageslicht ins Innere scheinen kann.
