unregelmäßiges und nicht reproduzierbares Einfrieren des Systems
sYniZ
Juli 2008
Liebes Computerbase-Forum,
seit dem Zusammenbau meines Rechners Anfang Dezember kämpfe ich mit sehr unregelmäßigen und nicht reproduzierbaren "Freezes" des Systems. Die besagten Freezes sind sehr selten und treten manchmal einen Monat nicht auf, die Suche nach der Fehlerquelle ist entsprechend schwierig.
Nach zwei von mir in diesem Forum verfassten Threads dachte ich, endlich die Lösung für dieses selten aufkommende Problem gefunden zu haben - ein User des Forums hat mir geraten, den RAM nicht über das XMP-Profil laufen zu lassen, sondern alle Einstellungen auf "Auto" zu stellen und lediglich die Command Rate auf 2 "T" zu ändern. Nun trat das Problem jedoch gestern wieder auf und so langsam fehlt mir jeglicher Ansatz die Fehlerquelle zu suchen.
Ich muss ebenfalls erwähnen, dass die Freezes NIE während intensiven Spielens aufkommen, sondern lediglich nur im Windows-Betrieb - wenn ich im Spiel bin (CS:GO, BF4) ist bisher kein Freeze aufgetreten.
Um es dennoch etwas eingrenzen zu können werde ich Euch sagen, was ich bisher so unternommen habe und wie mein System aussieht.
Das System : i7 4770K, AsRock Z87 Pro4, G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1600, AMD Windforce HD7950, 120 GB Samsung 840 EVO SSD, 1TB Hitachi HDD, als Soundkarte Asus Xonar DGX und CPU-Kühler Thermalright HR-02 Macho Rev.A.
Netzteil : Cougar 700 Watt (erworben ~2009, 2010)
Was ich bisher unternommen habe : zwei Threads in diesem Forum verfasst, hier die Links :
https://www.computerbase.de/forum/threads/netzteil-schuld-am-einfrieren-des-systems.1319973/
https://www.computerbase.de/forum/t...k-z87-pro4-windows-7-bild-friert-ein.1314332/
-MemTest mit HCI erworben und jeden RAM-Riegel einzeln getestet (Slot 2+4) beide Riegel waren jeweils in beiden Slots - der Test wurde bis 1200 % gemacht - 0 Errors in jedem Versuch. (insgesamt ca. 24-26 Stunden getestet)
-Windows 2 mal formatiert und Neuinstalliert
-Prime95 20 Stunden (Blend + small FFTs ; Temperaturen lagen bei 55-58 °C)
-RAM auf "Auto" gestellt und mit 1333 MHz laufen lassen, lediglich die Command Rate auf 2T gestellt. (1,5 V)
-RAM mit 1600 MHz laufen gelassen (Timings wurden korrekt vom Mainboard angepasst) - 1,5 V
-BIOS auf den neusten Stand gebracht
-die neusten Chipsatz und Mainboardtreiber installiert
-Onboard Sound deaktiviert (da Soundkarte vorhanden)
-Furmark als Auslastungstest sowie lange Battlefield 4 Spielzeiten (da das System aber ausschließlich in Windows einfriert, glaube ich nicht so sehr an eine mögliche Fehlerquelle seitens der Grafikkarte.)
Hier CPUz und CrystalDiskInfo Screenshots :
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/cpuz1acz79sexf.jpg - CPUz
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/cpuzspd257uxvp1qm.jpg - CPUzSPD#2
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/cpuzspd28k67ntqob9.jpg - CPUZSPD#4
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/crystaldisk1frj4qw9bs8.jpg - Crystaldisk1
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/crystaldisk2tvp8lks94f.png - Crystaldisk2
http://www.fotos-hochladen.net/view/crystaldisk3k7ayjmtoz6.jpg -Crystaldisk3
Ich persönlich denke, dass es entweder ein Problem seitens des Mainboards oder des Netzteils sein müsste, da meine Tests keinerlei Fehler verursacht haben und der Fehler lediglich in Windows auftritt. Ich kann mich nur an ein Beispiel erinnern, wo ich CS:GO gespielt habe und als es ein wenig länger gedauert hat, bin ich ins Windows getabed und hab etwas in Google gesucht, da trat der Fehler ein mal auf - ich war jedoch nicht im Spiel sondern im Windows.
Das Einfrieren des Systems passiert sehr unregelmäßig und ist nicht reproduzierbar, manchmal passiert es einen Monat lang nicht, deswegen ist das kein gravierendes Problem für mich, dennoch würde ich sehr gerne die Fehlerquelle finden und beheben.
Ich würde mich sehr über Eure Hilfe freuen - jeder Versuch ist hier herzlich willkommen!
Beste Grüße,
Michael
#Edit : Was ich vergessen habe zu erwähnen: bei den letzten zwei Freezes hatte ich auch einen ziemlich komischen Soundloop den ich per Handy aufgenommen habe.
So hört er sich an : http://ul.to/o712pmx2
Hast du die Abstandshalter zwischen Mainboard und Gehäuse korrekt montiert? Ein Kurzschluss der nur selten bei hohen Temperaturen auftritt, weil irgendwelche Kontakte bei Ausdehnung auf einmal das Mainboard berühren könnte evtl. der Fehler sein.
@klenamenis
Ich denke schon, dass alles korrekt montiert ist. Ich werd gleich nochmal nachschauen!
@weissnichalles1
Hier mal ein Auszug aus der Ereignisanzeige:
Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2014-04-10T03:58:38.358001500Z
EventRecordID 25457
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer Micha-PC
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
Vielleicht ist es die Samsung SSD. Habe 2 mal die 830 Modelle und nur Theater gehabt mit den Teilen. Bei mir war es auch unregelmässig und nicht reproduzierbar. Aber seit dem sie aus dem Rechner sind (habe sie gegen eine Kingston getauscht) habe ich das Problem nicht mehr. ;)
Firmware der SSD aktuell? Liegt die Auslagerungsdatei auf der SSD? Wenn ja, "schieb" die mal auf die HDD.
@thompson004
Da ich das Netzteil entweder 2009 oder 2010 gekauft habe, tippe ich mal drauf, dass es nicht wirklich geeignet ist für Haswell. Die C-States sind ja in den Standardeinstellungen immer ausgeschaltet - könnte es aufgrund der Tatsache, dass es ein paar Jahre hat wirklich das Problem sein?
Läuft die Kiste @ stock oder oc?
20 Std. Prime, was soll das bringen?
15min. reichen als erster Anhaltspunkt aus, sagen jedoch nichts über die weitere Stabilität des Systems.
@savuti: Die firmware ist aktuell und Auslagerungsdatei ist abgeschaltet.
@thompson004: Ein Multimeter habe ich leider nicht zur Hand. Im Bios war der "All-package-C-State" disabled, die anderen waren auf "Auto". Hab jetzt alle ausgeschaltet wobei ich denke, dass die letzte Option dies schon getan hat.
@Uwe F. Das System läuft ohne OC
Ok die Auslagerung ist nun aktiviert, hab den minimalen und maximalen Wert auf 8192 MB festgelet, bei 8GB ist das so ok, oder?
Der Auslagerung soll aber nur bei der SSD aktiviert sein, richtig?
@Bolko: Den RAM habe ich mit einem besseren, käuflichem Tool namens "MemTest mit HCI design" ausgiebig getestet. Den kann ich als Fehlerqulle definitiv ausschließen.
Hat jemand sonst eine Idee was auch so einen komischen Soundloop beim Freeze verursachen kann? Hab das mal aufgenommen als ich den Freeze hatte. Hier der Link: http://ul.to/o712pmx2
Ich denke eigentlich, dass die Fehlerquelle durch das Netzteil kommen müsste, hundertprozentig sicher bin ich mir jedoch nicht, da der Fehler manchmal erst nach 2-4 Wochen kommt. Wäre das Netzteil oder gar das Mainboard die Ursache, müsste der Fehler dann nicht viel öfter auftreten?
Hattest du irgendeine Musik im Hintergrund laufen beim Freeze? Wenn ja, ist das "normal". Ich hatte aber mal sowas und bei mir war der Soundchip hin, da war aber kein Freeze. ich tippe entweder auf Grafikkarte oder Netzteil..
