Unterschied DDR2 und DDR3
- Ersteller blockx
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Kommt auch noch auf die CPU drauf an, bei einer Sockel 775 CPU ist DDR3 mit deutlich höherem Takt als DDR2 nur minimal schneller, was man im Alltag nicht merkt, bei CPUs mit integriertem Controller ist es je nach Anwendung zu merken das der Speicher etwas schneller ist, aber auch nicht stark.
Bei CPUs mit großen Caches (C2D,C2Q,PhenomII) beträgt der Unterschied in Anwendungen bestenfalls 5%, eher weniger.
Im Billigsegment (AthlonII) könnten auch mal 10% in der Spitze meßbar sein, merklich ist es nicht.
Beim Intel Core iX stellt sich die Frage gar nicht erst.
Andersrum ausgedrückt: da der Preisunterschied derzeit genau NULL ist, empfiehlt sich beim Neukauf DDR3, beim Aufrüsten würde ich i.d.R. die dickste mögliche CPU auf's Board knallen und den Rest des DDR2-Systems beibehalten.
TapacBulba
- Feb. 2009
Hallo
Das es kaum große Unterschiede zwischen DDR2 und DDR3 gibt, habe ich schon mitbekommen. Habe auch einige Test dies bezüglich gelesen. Aber wie sieht es in der Zukunft aus? Ich weiß, keiner hier ein Hellseher, aber vielleicht haben einige das Fachwissen und können dazu was sagen. Die Frage ist im Gruden: Kann man davon ausgehen, dass die zukünftige Spiele mehr von DDR3 profitieren?
Ich werde bald auch einen Phenom X4 upgraiden. Habe zwar noch 4 GB DDR2 Riegel (OCZ Platinum, sollen mit 1066er und 5-5-5-18 luafen, da ich aber noch einen 4850e habe, konnte ich nicht testen). Aber da ich mit dem Gedanken spiele meinen Mobo auszutauschen, frage ich mich ob ich gleich einen AM3 mit DDR3 kaufen soll, anstatt einen AM2+
Gruß, Big
PS: Habe noch einen Interessanten Test gefunden zu dem Thema DDR2 vs DDR3. Leider vermuten die Tester, das die Mainboards die Tests verfälschen: Link
Gruß, Big
Ich glaube Du stellst dir auch hier die falsche Frage DDR2 vs. DDR3.
Dein OCZ - Speicher 1066 CL5 ist schon von der schnellen Sorte, ein DDR3-1333 CL9 Standardmodul dürfte im Mittel nicht schneller arbeiten - auch zukünftig nicht.
Zur Auswahl stehen damit:
AM2+ Board + AM3 CPU
AM3 Board + AM3 CPU + DDR3
Erscheinen dir also MAXIMAL 5-10% Mehrleistung dem Neukauf von DDR3 Modulen im Wert von ~100€ angemessen? Das können wir nicht entscheiden.
TapacBulba
- Feb. 2009
Nein, ich dachte halt, dass in der Zukunft die Anwendungen DDR3 optimiert werden.
Aber im Grunde hast du Recht, bleibe bei meinen DDR2 Modulen und hole mir dann eventuell dann noch ein mal AM2+ Board.![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Nein, es wird zwar auf CPU-Architekturen optimiert - um möglichst viele Rechenwerke auszulasten - die Speichertechnologie dahinter ist eher zweitrangig.
Sobald ein Speicherbereich angefordert wird, liegen die Daten zu >95% bereits im Cache - deshalb die geringen Unterschiede im Bezug auf die Speicheranbindung.
Meistens ist es sinnvoller, in eine CPU mit großen Caches (PhenomII statt AthlonII) und höherem Takt vielleicht 30-40€ mehr zu investieren.
Dabei kommt auch sicher eine entsprechende Mehrleistung raus.
Beim Speicher darauf achten, daß die Menge reicht - bei 4GB ist i.d.R. erstmal kein Engpass zu befürchten.
TapacBulba
- Feb. 2009
Danke für deine Erläuterung ^^
hi,
schaue mal hier: Memory - all inclusive view
erklärt sich von selber denke ich mal, ansonsten hier nachfragen
cu
cu
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Nö, passt schon alleine von der Hardware her nicht.
