erstmal der Fragebogen:
Ausrichtung rein auf Gaming - Rest läuft auch so...
PC steht im Wohnzimmer mit großem gedämmten Gehäuse und extra Lüftersteuerung. Also bisher war alles recht leise - es muss aber keine sehr laute Karte rein - zumindest nicht im Office-Gebrauch.
https://geizhals.de/samsung-syncmaster-p2770h-ls27efhkuven-a463235.html
max. 1200 - natürlich gerne weniger
ich kann auch noch etwas warten wenn sich hier in nächster Zeit noch einiges tut. Bisher laufen fast alle Spiele noch bei mir ohne ruckeln - aber langsam muss ich das ein oder andere liegen lassen...
mach ich selber
Zusatzinfos:
Prozessor+Board:
Hier möchte ich gerne eine möglichst langfristige Lösung haben - mit Aufrüstung der CPU geht ja doch einiges einher (Mainboard, RAM, Netzteil). Von daher war mein Gedanke mindestens einen 8Kerner zu nehmen. Das wäre dann bei AMD der 3700x und bei Intel der 9700k. Habe jetzt wirklich einige Benachmarks angesehen und rein spielemäßig macht der Intel oftmals eine bessere Figur - allerdings ist der Abstand recht klein und bei AMD kann höhergetakter Speicher rein (wieviel auch immer das bringt).
Was meint ihr? Oder gibt es sogar noch bessere/zukunftsträchtigere Kandidaten? Board dann halt was passt - habe noch eine separate Soundkarte und sonst muss halt der Rest rein (Wlan habe ich per USB 3.0 Adapter) - ich glaube da unterscheiden sich die Boards heutzutage nicht so sehr, oder?
Empfehlung für einen besseren Kühler, oder ist das heutzutage weniger ein Thema?
RAM:
Da dachte ich an G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38
oder G.Skill Aegis DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38
also so mit knapp 135 € scheint da was brauchbares rauszukommen oder gibt es da sinnvolle bessere Optionen?
Grafikkarte:
Hier habe ich keine Scheu nach wenigen Jahren wieder nachzurüsten. Also was wäre da Preis-Leistungsmäßig eine gute Variante? Ich finde derzeitig alles echt teuer, aber scheinbar ist ne RX 5700 ein guter Kandidat?
Netzteil:
Mein derzeitiges (müsste nachgucken welches aber meine Gold Zertifiziert 550) ist 7 Jahre alt. Sollte man da auf jeden Fall was neues holen? Das Gerät sollte dann auf jeden Fall auch für zukünftige Grafikkartenaufrüstungen gerüstet sein.
SSD:
Derzeit ist eine Crucial BX 250 der Hüter von Windows10. Die Kapazität würde für Windows reichen aber ansonsten würde ich gerne auf 1TB aufrüsten. Merkt man da im Vergleich was bei der Geschwindigkeit?
Bei Fragen einfach her damit und jetzt schon vielen Dank für eure Zeit und Input.
VG
- Welche Spiele genau?
- eigentlich alles queerbeet - insbesondere Action/J-RPGS (Skyrim, Witcher, FF15) aber auch Actionspiele wie Farcry, Assasins Creed etc.
- Welche Auflösung? Ich spiele nur Full HD und habe auch keinerlei Intention das zukünftig zu ändern.
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Texturen, Details, Sichtweite habe ich gerne auf höchsten Einstellungen. Schatten, Effekte, AA etc. dann halt soweit runter bis es läuft.
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? Hauptsache flüssig ohne stottern oder mikrorucklern spielbar - meist ist da 60FPS besser weil dann kleine Abweichungen nach unten nicht so auffallen.
- Prozessor (CPU): soll ausgetauscht werden
- Arbeitsspeicher (RAM): alter DDR3 - muss also raus
- Mainboard: raus
- Netzteil: ist 7 Jahre alt - sollte man da auf Nummer sicher gehen und austauschen?
- Gehäuse: big tower Fractal Define XL - soll behalten werden - inkl. weiteren Lüftern und Lüftersteuerung
- Grafikkarte: raus
- HDD / SSD: 4 HDD mitnehmen - SSD wohl zu klein und geht es schneller? (Crucial BX 250)
mach ich selber
Zusatzinfos:
Prozessor+Board:
RAM:
Grafikkarte:
Netzteil:
SSD:
VG
