Hallo zusammen!
1. Möchtest du mit dem PC spielen? - Nein
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen? - Nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Der PC soll zur Videoaufnahme mittels einer Capture-Karte benutzt werden (Elgato Game Capture 4K60 Pro MK.2). Das Videosignal kommt dabei von meinem Haupt-PC, der Aufnahme-PC wird nur zum Aufnehmen verwendet. Ich habe die Capturekarte aktuell in einem alten Rechner verbaut (siehe 5.), aber es kommt in der Aufnahme gelegentlich zu kurzen freezes oder anderen graphischen glitches, was meiner Vermutung nach an der veralteten Hardware (vor allem CPU?) liegen könnte.
Die Anforderungen der capture card sind folgende:
https://help.elgato.com/hc/en-us/ar...ame-Capture-4K60-Pro-MK-2-System-Requirements
Operating System
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? - ich benutze einen alten office monitor
6. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben? - so viel wie nötig
7. Wann möchtest du den PC kaufen? - möglichst sofort
8. Möchtest du den PC - kann selbst bauen
Vielen Dank für eure Hilfe!
Operating System
- Windows 10 (64-bit)
- Intel - 6th generation Core i7 (i7-6xxx) or better
- AMD - Ryzen 7 (1700) or better || Ryzen 5 (3600) or better
- 8GB or more
- Memory operating in dual-channel (This requires two or more physical sticks of ram installed)
- 4K60 HDR - GeForce GTX 10xx (GTX 1050) or better
- PCIe physical slot size: x4/x8/x16
- PCIe bandwidth: PCIe 2.0 x4
- Prozessor (CPU): Intel Xeon CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz https://www.intel.com/content/www/u...1230-v3-8m-cache-3-30-ghz/specifications.html
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB (4 sticks) 1600MHz
- Mainboard: Gigabyte H87-D3H http://www.webdatenblatt.de/cds/de/?pid=acf6a26d4763228
- Netzteil: 480 Watt be quiet! E9 CM https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-4-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
- Gehäuse: Fractal Design Define R4 https://geizhals.de/fractal-design-define-r4-black-pearl-fd-ca-def-r4-bl-a812617.html
- Grafikkarte: Geforce GTX 1070 (vor ein paar Jahren nachgerüstet)
- HDD / SSD: Crucial MX500 SATA SSD 500GB https://geizhals.de/crucial-mx500-500gb-ct500mx500ssd1-a1745351.html / 2TB HDD
