Upgrade oder direkt alles neu?
Flameheart
Juli 2023
  • Welche Spiele genau? …
  • Diablo 4, Starfield, GTA 6 , Cyberpunk
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …
  • 2560x1440
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …
  • Ultra
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …
  • 60 mindestens
MSI Optix 32 Wqhd 144HZ
  • Prozessor (CPU):
  • Ryzen 7 3700 X
  • Arbeitsspeicher (RAM):
  • Gskill Trident ddr4 3200
  • Mainboard:
  • Aorus Elite
  • Netzteil:
  • Be Quiet 750 W
  • Gehäuse:
  • Corsair Graphite 780T
  • Grafikkarte:
  • Asus RTX 2070 Super
  • HDD / SSD:
  • 2 x SSD
2000 €
so schnell wie möglich
Hallo zusammen , ich frage mich ob ich für das Budget 2000 € mir alles neu holen sollte? Oder mit den 2000 € lieber Upgrades holen?
Möchte gern in 4-5 Jahren noch sicher sein mit dem PC. Der Monitor bleibt mit den WQHD.
Moin,
16GB oder 32GB?
Flameheart schrieb:
Welches genau?
Flameheart schrieb:
Welches genau? (B450, B550 ect.)
Ganz allgemein wo fehlt es dir denn aktuell an Leistung?
Grundsätzlich wäre nach einem BIOS Update bei der CPU ein 5800X3D möglich ohne die komplette Plattform zu ersetzen wären zumindest noch mal ~50% zum 3700X.
GPU dann Richtung 4070 oder auch gleich eine 4080 bzw. 7900XT(X).
Reaktionen: TheExzerptor
5800X3D, 32GB RAM und 4090.
Reaktionen: Geckoo und CyrionX
Günstig und viel Leistung:
5800X3D + neue Grafikkarte
Willst du das gesamte System upgraden kostet dich das dementsprechend mehr, der Leistungszuwachs fällt auch nicht im selben Maße aus wie der Preisunterschied vom Upgrade zu Neukauf.
Damit sich ein AM5 Wechsel leistungstechnisch gegenüber einem 5800X3D Upgrade lohnt müsste mindestens ein 7700(X) her. Damit wäre man auf einem Gleichstand.
Die mindeste Steigerung wäre also ein 7800X3D (+23%) und das auch nur wenn wir von Highend Grafikkarten sprechen. Darunter wäre der PC längst durch die Karte limitiert und ein eine Highend CPU sinnlos.
Anders gesagt:
5800X3D + z. B. RTX 4070TI / 4080 und du bist schon bis ca 1400€ los, alternativ kannst du den freien Betrag in ein AM5 Mainboard CPU, DDR5 RAM usw stecken (ca 700-750€) undhast damit das Budget ausgereizt aber dann wäre ein Upgrade direkt auf eine RTX 4090 bereits gleich teuer aber definitiv leistungsbringender gewesen.
Wobei eine 4090 ist machbar aber nicht sinnvoll oder notwendig um in WQHD flussig zu spielen.
ok danke für die ganzen Antworten.
Was würde mir denn mehr bringen. 4080 und der 5800x3d oder nur eine 4090 aber dann den ryzen 7 3700x behalten?
@Flameheart:
für 2000€ geht auch 5800X3D und 4090. bei entweder oder würde ich eher zu 4080 + 5800X3D tendieren.
magst noch die rückfragen aus #2 beantworten?
Reaktionen: TheExzerptor und cosmo45
Bei den moderaten Anforderungen reicht eigentlich nur eine flottere Grafikkarte, z.B. RX 6700, RX 6800, RX 6900, RX 7900XT. RTX 4070, RTX 4070ti, RTX 4080.
Auf 32 GB RAM gehen, falls noch nicht geschehen.
Wenn doch der Wunsch wegen neuere CPU aufkommt (eigentlich nicht notwendig) würde ich gleich: RAM, Mainboard und CPU neu machen und auf DDR5 mit der AM5 Plattform gehen.
Bei 1440p-Auflösung das alte System soweit behalten, RAM sollte min. 32GB sein, und dann brauchst du nur noch eine bessere GraKa. Eine 4080 wenn Raytracing Pflicht ist, ansonsten günstiger eine 7900XT(X). Die reichen aus.
Die 4070Ti würde ich wegen des geringen VRAMs meiden, das reicht jetzt gerade mal so aus und wird schneller zu knapp werden, als dir lieb sein kann.
Solltest du dann feststellen, das die CPU hart drosselt, kannst du immer noch einen besseren Prozessor kaufen. (vmtl. sogar günstiger als jetzt)
PS: Das Bild von dem Benchmark weiter oben ist in 1280x720p bei WQHD sind die Unterschiede nur noch gering und ein CPU-Neukauf idR nicht wert.
Ein 5800X3D ist fast 60% schneller als der 3700X,
Sobald du Raytracing nutzt wird die 3700X die 4090 auf jeden Fall limitieren, denn das ist schon bei einer RTX 3090 der Fall.
3700X + 4090 wäre absolut nicht zu empfehlen
Da kommt bei 5800X3D + 4080 sehr viel mehr raus.
