Eld0r schrieb:
Mag banal klingen:
Aber hilf es, dem Laufwerk den Buchstaben manuell zuzuweisen?
Wird wohl nicht funktionieren, wenn der Stick nicht mehr erkannt wird, oder?! Well, schonmal einen Kreuztest an einem anderen Laptop/PC durchgeführt? Falls der Stick da noch erkannt wird, Glückwunsch, ist er also nicht defekt.
Als nächstes würde ich den Gerätemanager "aufräumen". Falls nicht vorhanden, muss dazu dann vorher eine neue Sytemvariable angelegt werden und zwar wie folgt: Systemsteuerung -> Alle Systemsteuerungselemente -> System -> Erweiterte Systemeinstellungen -> Reiter Erweitert -> Umgebungsvariablen -> Systemvariablen.
Schaltfläche "Neu" anklicken, folgendes Eintragen: Name der Variablen: devmgr_show_nonpresent_devices Wert: 1
Alle Fenstermit "OK" schließen und dann den Gerätemanager öffnen. In der Menüleister unter "Ansicht" den Haken bei "Ausgeblendete Geräte anzeigen" setzen.
Dann kann man den Gerätemanager nach "Leichen" durchsuchen. Das sind ausgegraute Geräte, die mal am Laptop/PC angeschlossen waren, aber grade nicht oder nicht mehr da sind. Insbesondere USB-Sticks neigen dazu, sich mehrfach dort einzutragen. Auch USB-Mäuse/ -Tastaturen/ -Kameras, eben alles, was man so einsteckt. Einfach alle "grauen Leichen" mit der Maus anklicken und über die Entf-Taste löschen. Das muss leider händisch für jede "Leiche" einzeln gemacht werden. Wenn das erledigt ist, den Computer einmal neu starten und dann den Stick nochmals einstecken. Ich hoffe, es hilft. Viel Glück!
Kind regards!
