Vcc Werte bei Oc
n4rti
Juni 2003
Moin
ich takte gerade meinen Ram und muss feststellen das er die die Vcc Werte mit aktiviertem XMP absurd hoch einstellt.
Ca. 1.35V bei 3600MhZ
Cpu ist nen 10700K und Speicher Corsair DDR 3000 Cl 15
Welche Werte(Vcc) sind vertretbar bei dem Cpu
Cpu ist Wassergekühlt mit 2 240er Radis
Genau, 1,35V ist normal bei XMP. Oder meint der TE die Spannung der CPU?
Ich rede von VCCIO/SA
Nicht die Ram Spannung
Ich lese öfters mal mal von 1.05 oder so ähnlich.
Aber selbst ohne Oc (XMP), also Standart 3000MhZ stellt er mir die auf 1.25/1.2
Habe eben Xmp ausgemacht und Auto bei Vcc eingetragen. Kommt das gleiche bei raus wie mit Xmp Profil.
Für 3600MHz kommt man zu 95% immer unter 1,3V aus, das muss man immer testen!
VCCIO würde ich nicht über 1,35V für 24/7 einstellen das ist vertretbar!
1.05V bei 2666MHz vielleicht aber nicht bei dem Takt den du einstellen willtst!
BTW nicht "dem CPU" sondern "der CPU" oder besser "die CPU" !
CPU = Central Prozessing Unit = Die Zentrale Ausführungseinheit
Und VCCSA?
