vcore g530
PUMUCKELCHEN
Dez. 2011
hallo zusammen
bei mir werkelt ein g530
sisoft meldet vcore wäre zu hoch er läuft mit 1,05-1,1 V
ist das normal oder zu hoch
gruss
holger
unter last sogar bis fast 1,2
idle nie unter 1,05
wie weit kann man den in etwa mit der vcore runter gehen ?
gruss
holger
naja hab den boxed luefter und der läuft halt volle pulle
welche temps sind denn normal hab 35 bis 38 im normalbetrieb
ASRock H61M/U3S3 Intel H61
welche temps sind denn normal kann den luefter manuell drosseln
(was ist PWM)
hab eben luefter auf 1300 gefixt ist erträglicher ;) welche temps sind denn ok
PWM ist eine Art einen Lüfter zu steuern, kannst also so einstellen, wenn es das erlaubt.
Aber die ASROCK haben leider meist eine bescheidene Steuerung, wo man nur einige Stufen einstellen kann, die fest sind und ab überschreiten der eingestellten Temp der Lüfter gleich auf max. geht.
Temps kannst du auf den Kernen auch 60-70° fahren unter Volllast und hast noch etwas Puffer für den Sommer, Last kannst du z.B. mit Prime95 erzeugen.
