Vcore über 1,85 V ???
Jackass
Okt. 2001
Hallo
sollte man das machen ??? kann es zu folge schäden kommen obwohl die CPU gut gekühlt wird ???
mfg jackass !
hä wieso sollte der ram kaputt gehen ??? ich will doch nur die Spannugn der CPU erhöhen !
mfg jackass !
nein mit dem ram hat das nun wirklich nichts zu tun :>
hmm also kommt auf die temp an wenn das ding auf 40 grad haellst bei vcore 2.1 gayt das denke ich auch noch! außerdem kommt es auf die cpu an. p4 sollte man z.b. net wirklich so hoch jagen und amd xp auch nicht so extrem wie die t-bird aber 2.1 bei guter kühlung ist denke ich net das prob
Beim P4 max. 1.65 V
Beim Athlon XP max. 1.85 V
Alles was darüber ist kann nicht mehr gut für die CPU sein und wird früher oder später kaputt sein.
Aber über dieses Thema gibt es schon genug Threads.
also ich habe nen ATHLON XP palomino ! und wollte ihn vielleicht mit 1,9-2 V betreiebn aber das steht im moment noch nicht in aussicht !
@ empire
im moment tausche ich ungefähr jedes halbe jahr meine CPU und da werden mich die Verschleisserscheinungen bestimmt nicht erwischen oder ???
ansonsten ist es wenigstens ein guter grund eine neue CPU zu kaufen :D
mfg jackass !
Intel gibt eine "garantie" bei VCore 1.75 ! Darüber ist es glückssache.
Wenn du natürlich die CPU soweit kühlst das es unter 40 grad bleibt kannst du auch einen höheren VCore benutzen.
wieso gerade unter 40 °C ??? bei 60 °C ist die doch noch nicht mal im roten ebreich udn jetzt im moemtn habe ich 45 °C bei nem Vcore von 1,82 V !
da sollte doch dann mit nem anderen board mehr drin sein oder ???
mfg jackass !
Was für einen Pentium hast du denn?? ;) Normalerweise hat ein P4Northwood 1,5V. Ach du hast ja nur Pentium stehen, ja ich glaube der Pentium1 hatte noch 2,5V... :D
@Tronx
Seit wann gibt es eine Garantie von Intel für bis zu 1,75V Vcore? Hab' ich da was verpasst? Das heißt ich kann meinen P4 auf 1,75V setzten, ohne das er bald abrauchen wird...? Wär' ja nicht schlecht. Bis jetzt habe ich mich über 1,7 noch nicht hinaus gewagt... :D
Original erstellt von Jackass
Meine Worte !
Ich lass meinen XP seit ca 1/2 Jahr auf 1,95V laufen, im Somme ist der bis knapp 70° heiß geworden, jetzt um die 60.
Verschleiß ?
Na und, dann hält der nur 2 statt 10 Jahre, der wird sowieso in absehbarer Zeit durch nen neuen ersetzt.
Auch wenn die CPU gut gekühlt wird, sei es durch Wasserkühlung oder ähnlichem, sinkt die CPU Lebensdauer.
Deswegen ist ein V-Core von über 1,85 Volt (bei AMD) bei den meisten Mainboards nicht ohne weiteres Einstellbar.
OvervoltageJumper wie bei manchen Epox-Boards sind eher die Ausnahme.
Bei allen anderen geht dies entweder durch einen nicht ganz risikolosen Mod oder auch garnicht.
Generell sollten bis knapp 2 Volt bei AMD TB/Palomino noch im Rahmen liegen.
Alles darüber verkürzt doch arg die Lebensdauer und ist nicht unbedingt zu empfehlen.
mfg Tweaki4k
Eine VCore erhöhung über 5% macht nur sinn wen man unbedingt eine schöne hohe
GHZ Zahl sehen möchte.
bei epox boards gisb nen overvoltage jumper ??? wieviel volt kann man den dann einstellen ??? haben das auch die neuen KT333 boards von epox ???
mfg jackass !
Das EP8K7a(+) hatte noch so nen Jumper, das KHA(+) kann nur bis 1,85V.
Ab dem EP8K3a(+) kann man im Bios bis 2,2/2,3 oder was um den Dreh rum.
cool ! 2,2 V rockt bestimmt aber so hoch werde ich bestimtm nicht gehen !
was meint ihr ? soll ich eher das EPox mit KT400 nehmen oder mit KT333 ?
passt auf diese boards auch mein alpha pal 8045 ?
mfg jackass !
Also ich hab das K3a+, da passt der auf jeden fall drauf, das board hat aber noch die alte Southbridge ohne USB 2, ist dafür aber recht günstig.
Hab aber auch noch nirgendwo gehört, dass bei den anderen kein Platz um den Sockel wär.
Ob der KT 400 von der Leistung auch nur 1% bringt wage ich stark zu bezweifeln.
So groß ist der Unterschied zwischen den Boards nicht.
Nur frage ich mich, warum du überhaupt von nem KT 266A aufrüsten willst.
nur wegen dem bisschen mehr Spannung.
hmm also mb nur wegen spannung hoeher stellen zu kaufen find ich schwachsinn!
dann versuch dich lieber am modden des jetzigen mb und wenn es freckt geht kansnt ja immernoch! (wobei du ja nur nen wiederstand anlötest so weit ich das weiß)
hmm und seh es genauso wie Tweaki 1.9-2.0 san mit guter kühlung schon kay wenn den nicht noch in 5 jahren stehen haben willst!
...hab auch das k3a. geht bis 2.2 per bios ...leider hab ich irgendwie nen scheiß ding erwischt, wenn ich vcore 1.75 stelle läuft der auf 1.71. bei 1.85 auf 1.81!
das is schwurl.
