Vorschlag meines neue Gaming-PCs für +/-1000 Euro
eis-x
Mai 2013
Hey, ich überlge mir einen neuen Gaming-PC zuzulegen, welcher sowohl GTA V auf Ultra (34 Zoll curved Widescreen) packt als auch von der Geräuschkulisse ziemlich leise ist. Hab mir mal folgendes Setup gedacht, was haltet ihr davon ?
Prozessor Intel i5-7500 (3,8 Ghz)
Intel(R) Core i5-7500, Prozessor FC-LGA4, Kaby Lake
€ 189,60
CPU-Kühler: Alpenföhn Ben Nevis
€ 23,01
Mainboard: MSI B250M Pro-VDH (mATX)
[url=https://www.mindfactory.de/product_info.php/MSI-B250M-PRO-VDH-Intel-B250-So-1151-Dual-Channel-DDR-mATX-Retail_1136439.html]MSI B250M PRO-VDH Intel B250 So.1151 Dual Channel
€ 72,82
Grafikkarte: MSI GeForce GTX 1070 Gaming 8G, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort
MSI GeForce GTX 1070 Armor 8G OC Preisvergleich
€ 420,68
Arbeitsspeicher: 8GB Crucial Ballistix DDR4 (2400Mhz)
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM 8GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS8G4D240FSB) Preisvergleich
€ 59,65
Festplatte (SSD): 525GB Crucial MX300
(https://www.amazon.de/gp/product/B0...al-21&linkId=c83da89b7eb0bd2a01e7b0e14d91cb61)
€ 138,95
Netzteil Be Quiet! BN234 E10-CM-500W Straight Power
(https://www.amazon.de/Netzteil-BN234-E10-CM-500W-Straight-Modular/dp/B00NC4HO4Q
€ 87,95
Gehäuse: CM Silencio
https://www.amazon.de/Cooler-Master-Silencio-PC-Gehäuse-RC-550-KKN1/dp/B004WPBD96
€ 81,85
_______________________________________________________
Gesamtsumme: 1103,95 Euro
Wie schaut das aus mit der GTX1070 , soll ich da lieber die OC oder die normale nehmen ? Hat des Gehäuse genug Luftaustausch, sodass sich dort drin kein Hitzestau entwickelt?
Welche Auflösung?
Bei 4k Ultra würde ich zu einer 1080 tendieren (sofern möglich)
Rest passt. Case würde ich pers. tauschen gegen ein Pure Base 600 von Be Quiet.
Kühler kannste einen kleineren nehmen EKL BEN NAVIS z.B.
& 16 Gb Ram nehmen.
Netzteil und Kühler sind für die Konfig überdimensioniert. Würde an deiner Stelle noch bis zum 11. April warten und dann ein R5 1600X System zusammenstellen.
Um welchen Widescreen-Monitor handelt es sich denn? Wenn FreeSync unterstützt wird, könnte man sich eine AMD-GPU holen.
Würde eher bei einem Händler (zB bei Mindfactory) bestellen.
CPU-Kühler oversized, da würde ich einen um max. 30 EUR nehmen und NT ebenfalls eine Nummer kleiner, zB ein 400W für ~55 EUR.
pray4mercy schrieb:
Welche Auflösung?
Ne 4k lass ich erst noch mal ein bisschen, wie gesagt will ja auch einem Curved 34er Spielen. Zudem ist die 1080 ja dannnoch mal deutlich teurer. Das Pure Base 600 schaut echt vernünftig aus. Ich denke das könnte eine echt Alternative sein. Danke !
Was sagen die anderen dazu. Von Prozessoren habe ich echt 0 Ahnung, lohnt sich das Warten noch oder könnte es sein, dass man da die Katze im Sack kauf ( Sichtwort Early-Adopter)
Derzeitig habe ich noch keinen da, auch der würde neu bestellt werden müssen. Bezüglich der GPU habe ich mich schon ziemlich auf die GTX eingeschossen und würde ungern da nochmal was ändern.
Hättest ein leises, welches du empfehlen köntest?
und welche Auflösung hat der Monitor nun?
Ansonsten würde ich jetzt in keinen i5 mehr investieren, der Kühler ist absolut unnötig und 16 GB RAM sollten es schon sein.
Ja Mittlerweile tendiere ich auch eher zu dem Ben Navis und 16 GB. Wie schaut es denn aus mit Ryzen 5 und dem Intel ? Sollte man da lieber noch warten ?
Ich würde an deiner Stelle in einen AMD-FreeSync Monitor investieren (in Kombination mit AMD-GPU). Wenn du noch warten kannst, könntest du dir Ryzen 5 und AMD RX 580 holen in ca einem Monat...
Warte einfach bis Ende April. Bis dahin sollten alle Mängel bekannt/behoben worden sein. Die Early-Adopter-Phase hat ja bereits mit Ryzen 7, dem großem Bruder, vor ein paar Wochen begonnen und das meiste wird/wurde bereits behoben.
Warten lohnt sich definitiv.
Abgesehen davon, dass der Alpenföhn Olymp (165mm hoch) für die i5-7500 CPU oversized ist, passt er auch nicht ins Cooler Master Silencio 550 (CPU-Kühler bis max. 154mm Höhe)
Wichtig ist den Monitor zu wissen um dir eine Grafikkarte zu empfehlen.
Sonst, wenn du warten kannst, warte die amd´s ab. Im schlimmsten Fall werden die Intel CPU´s etwas günstiger nehme ich an.
BTW ein 34 Zoll sollte mindestens WQHD haben.
Also wenn du GTA 5 wirklich auf Anschlag spielen willst, dann reicht weder der Prozessor noch die Grafikkarte.
Mein i7-2600k @ 4,4GHz in Kombination mit einer GTX 1070 @ 1,95GHz reicht nicht für alles auf Ultra. Vor allem die erweitere Darstellungsdistanz ist zu aufwändig. Das bezieht sich bei mir übrigens nur auf 1080p. Bei den Erweiterten Optionen habe ich alles ganz runter gedreht und einige normale Details (Schatten) auf Hoch statt Ultra. Damit läuft es online die meiste Zeit auf ~100 fps wobei ich öfter Drops auf 80 fps habe.
Nebenbei: 16GB sind bei GTA5 pflicht und nicht optional. Wenn ich Skype nebenbei verwende, ist mein Ram zu 9GB gefüllt.
Da du nun einen Monitor mit höherer Auflösung verwenden willst, solltest du definitiv Ryzen 5 abwarten und dann auch gleich die kleinste GTX 1080 nehmen. Diese kostet nämlich aktuell mit 500€ gar nicht so extrem viel mehr:
https://geizhals.de/kfa-geforce-gtx...k-80nsj6dhl4ekb-a1449263.html?hloc=at&hloc=de
Zusammenfassend: Bei dem geplanten Monitor ist Ultra nicht drin bei 1000€ für den PC.
in zwei Wochen kommt Ryzen 5, das würde ich nun wirklich warten.
Also bezüglich des Monitors haben cih mich noch nicht festgelegt, gibt es da von euch Empfehlungen?
@pray4mercy ich bin mir nicht sicher ob WQHD wirklich gut sein mag. Die schriften sind da schon extrem Klein wie ich finde. Zusätzlich macht das aus meiner Sicht keinen sonderlich großen Unterschied (im Sinne eines Nachteils) beim Zocken.
Hab das Setting noch einmal überarbeitet, wie schauts jetzt aus?
€ 189,60
€ 23,01
€ 72,82
€ 420,68
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2400
€ 119,57
€ 138,95
Netzteil be quiet! Pure Power 10 500W ATX 2.4 (BN273)
€ 61,90
Gehäuse: Be Quiet Pure Boden 600 silber
https://www.amazon.de/Be-Quiet-Pure...&qid=1490628322&sr=8-2&keywords=Pure+Base+600
€ 81,85
Meint ihr sind durch den Ryzen Preissenkungen bei Intel zu erwarten oder würdet ihr eher den Ryzen an sich empfehlen?
ich würde auch noch 2 wochen warten vorschlagen. auf 4 kerne 4 threads würde ich nicht mehr setzen bei nem neuen gaming pc. für die 189 dürftest du in 2 wochen mindestens 4 kerne 8 threads bekommen, wenn nicht sogar 6 kerne 12 threads.
Wie sieht überhaupt der alte PC aus?
@Alienate.Me : Das klingt mal echt anch etwas. Ich denke dann warte ich auf jeden fall noch einmal etwas ab. Es eilt zur Zeit sowieso nicht.
@ Fujiyama: Macbook Pro 2012 i7 , 2,9 Ghz 2TB SSD und 16 Gig Ram :D
Ich habe Dir einmal eine Zusammenstellung gemacht. Mit etwas Optimierung passt für 1140€ auch eine GTX 1080 mit rein.
Hauptsächlich gespart habe ich am Gehäuse indem dieses einfach mit yATX kleiner ist.
Ich gehe einmal davon aus, dass du sowieso nicht viel mehr ins Gehäuse einbauen willst?
https://geizhals.de/?cat=WL-783556
Ich denke auch, dass du auf Ryzen 5 warten solltest; ist ja nicht mehr lange.
