Wakü-Einsteiger mit Fragen
t!mbo(R)
Juni 2007
hab bis jetzt noch nie ne Wakü gehabt, aber ich les mich seit ein paar Tagen in die Thematik ein, da ich des schon lange recht interessant finde. Da ich aber wie gesagt Anfänger bin, wollt ich hier erstmal ein paar Fragen loswerden.
Möchte zu Anfangs nur meine CPU Kühlen. System ist das, was in der Signatur steht.
Hab mal nach bestem Wissen ein paar Komponenten zusammengestellt.
Yate-Loon D12SL Bundle
Eheim 600 Station II 12V
Alphacool NexXxoS XP Sockel 775
MagiCool XTREME TRIPLE 360 Radiator
Ja, ich weiß, dass da die Anschlüsse, Schläuche und das Mittel noch fehlen...
Mir gehts jetzt aber nur um die Komponenten.
Hab ja ein Rebel 9 Case und ich denk den 360mm Radi bekommt man da nirgends rein, aber ich würde den dann mit Abstandshaltern aufs Dach Schrauben, denk mal das würde mir sogar gefallen.
So und jetzt zerreißt meine Auswahl in der Luft ;)
Ach ja, wollte eigentlich unter 200 € bleiben, will aber natürlich keinen Mist kaufen.
EDIT: Neue Frage ab Post 34
Sorry aber für ein Einsteigersystem hätte ich es wohl genauso gemacht.
Also top, aber mit späteren Aufrüstaktionen wird es ein wenig knapp.
Evtl. passer der Radi unten rein oder nimm 2 Dual die passen sicher irgendwie rein aber aussen ist auch nicht schlimm.
Woran denkst du haperts bei späteren Erweiterungen?
Meinst wegen der Pumpe oder wegen dem Radiator?
Bin ja auch noch für Vorschlage offen.
Also am Radiator liegts sicher nicht. Der ist ziemlich gut. ( hab den auch^^)
Die Pumpe hat halt relativ wenig "Druck" und kann deshalb bei mehreren Kühlkörpern Probleme bekommen...
Radiator kann man immer einen dazubauen.
Die Pumpe ist ein wenig schwach wenn du Motherboard und GPU und sonst noch was dranhängen möchtest.
Da würd ich eher eine HPPS oder Laing DDC Pro nehmen, allerdings musst du wissen wie lange du nur die CPU kühlen willst. Die Pumpe macht sicher noch ein paar weitere Kühler mit aber so stark ist sie halt auch nicht.
Knapp über 200€ dafür mit allem was man für die CPU braucht, inklusive ner guten Pumpe die das Aufrüsten erlaubt.
Für ~200€ ist das P/L verhältniss ok.
burnout, du meinst sicher diese Pumpe, oder?
Laing DDC-Pumpe 12V Pro + Ausgleichsbehälter
bzw. diese
HPPS Plus - 12V Pumpe + Ausgleichsbehälter
Und welche wär dann da besser und leiser?
^^woodenforest
Hab wohl parallel gesucht...
Sieht wirklich recht gut aus, hast mir auch die Frage abgenommen, in der gestanden wäre: Kann das bitte jemand vervollständigen! :D
Ja die beiden.
Wie immer HPPS weil leiser mit genügend leistung mach es so wie woodenforest
Was willst noch vervollständigen?
Winkelanschlüsse würd ich noch 4 Stück nehmen dann ist man flexibler.
4 stk? naja 2 würdens auch tun bei nur einem Kühler im system. Aber ok, Anschlüsse kosten nicht die Welt :)
Kommt auch immer drauf an wie man das zeug einbaut, ich brauch 2 winkel damit ich keine Knicks hinter der Pumpe hab...
Jetzt will ich nichts mehr vervollständigen, dass war parallel zu dem was woodenforest gepostet hat.
Ich meinte damit, dass ich noch Hilfe gebraucht hätte bei Schlauch, Flüssigkeit und Anschraubtüllen, aber das hatte woodenforest ja schon erledigt.
Und wo pack ich die dann hin, also die Winkelanschlüsse? Meint ihr das so:
Je nachdem wo sie nötig sind?
^^ Graf-Porno
Bei dem Kühler wollt ich eigentlich bleiben, der soll ja ein gutes P/L-Verhältnis bieten und man muss ja auch aufs Geld schauen.
Und wie ich das Verlegen will, dazu hab ich mir noch keine großen Gedanken gemacht.
Radiator auf jeden Fall aufs Dach vom Gehäuse und Pumpe + Ausgleichsbehälter dann wohl vorne unten. So vielleicht...
Jo, genau. Immer wenns etwas zu eng wird mit den geraden Anschlüssen nimmste einfach ein Winkel. Aber halt sowenig Winkel wie möglich im System drinlassen, die mindern den Durchfluss!
PS: @ GrafPorno: Der NexXxoS XP hat ne Düsenstruktur, also alles im Lot :)
Plan machen wie du den Schlauch verlegen willst und dann siehst du ja ob du eher gerade Anschlüsse oder winkel Anschlüsse brauchst. Ich hab beides in meinem System und war froh doch noch im letzten moment mehrere Winkelanschlüsse gekauft zu haben.
Dann ist ja alles in bester Ordnung :D
Werd das dann wohl so kaufen, wies ihr ( besonders woodenforest) vorgeschlagen habt und lieber ein paar mehr Euros für ein gutes, erweiterbares System zahlen.
Muss aber wohl oder übel noch ein bisschen sparen ;).
Danke auf jeden Fall schonmal für eure gute Beratung, das ist echt klasse hier :D.
Diese Mentalität ist beim Thema Wasserkühlung mit das wichtigste :)
Kannst ja bevor du was kaufst nochmal deinen Warenkorb posten.
