was ist besser langes TAE-Kabel oder langes LAN Kabel
CED999
Juni 2011
Hallo all,
ich möchte ein ca. 15m meter Langes Kabel verlegen, da das WLAN immer etwas hängt.
Jetzt ist die Frage ist es unter Performance-Gesichtspunkten besser, das Kabel zum Router (mit dem TAE-Stecker am Ende) so lange zu machen, oder das LAN Kabel vom Router zum PC? Von Netzwerkkabeln habe ich gehört, dass sie bis 90-100m ja nahezu keinen Leistungsverlust haben. Gilt das auch für die Kabel mit TAE-Stecker am Ende?
Grüße!
Nimm ein LAN-Kabel zum verlängern.
Nimm ein langes LAN-Kabel und lass die TAE-Buchse wo sie ist^^
Dein Router ist demnach auch gleichzeitig DSL Modem? Dann wird über das "TAE-Kabel" das DSL Signal übertragen. Dabei gilt, je kürzer, desto besser.
Im Gegenzug dazu hast du bei einer Ethernetverbindung keinen Qualitätsverlust (sofern das Kabel und die Steckverbinder ok sind, selbstverständlich). Entweder die Verbindung steht oder halt nicht. Die von dir angeführten 90-100m beim Netzwerk haben einen technischen Hintergrund (Stichwort CSMA/CD) und haben nichts mit der "Qualität" der Leitung oder Verbindung zu tun.
Fazit: Wenn möglich, überbrücke lange Strecken mit Ethernet und wenn irgendmöglich, vermeide lange Kabelstrecken von der TAE Dose zum DSL Modem.
